Открытие печатных форм документа в одном окне табличного документа (обычное приложение)
0 Iceman1990
23.09.25
Здравствуйте! Работаю по книге Гончарова Д. И. "Конфигурирование в системе 1С:Предприятие 8. Основные объекты".
Имеется документ «Продажа товаров». На форме документа есть кнопка «Печать» со следующим кодом:
Процедура ОбработчикПечати (Элемент)
Печать();
В модуле объекта данного документа находится само определение процедуры Печать. При этом в первой строке содержится ключевое слово «Экспорт».
Печатная форма одна.
Тут же согласно этой книге создается Обработка «Печать расходных накладных», которая содержит реквизиты  «ДатаНачала» и «ДатаОкончания».
Текст процедуры, который выполняется при нажатии на кнопку «Выполнить» указанной формы обработки следующий:
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие (Элемент)
Выборка = Документы.ПродажаТоваров. Выбрать(ДатаНачала, КонецДня(ДатаОкончания));
Пока Выборка.Следующий () Цикл
Выборка.ПолучитьОбъект().Печать();
Всё это сделано, всё работает.
При активации кнопки «Выполнить» задаю две даты и за указанный диапазон открываются печатные формы документа «ПродажаТоваров», каждая из них в отдельном окне.
Не могу понять суть задания, которое указано в практикуме:
“Когда реализация какого-либо механизма строится на двух процедурах (в модуле объекта и модуле формы), очень важно определить какие части алгоритма в какой процедуре реализуются.
Исправьте реализованный пример таким образом, чтобы печатные формы документа открывались в одном окне табличного документа".
Что имеется ввиду, подскажите, пожалуйста, как можно это реализовать в обычном приложении?
Спасибо всем откликнувшимся! 🙏
Процедуру Печать() сделайте функцией, которая возвращает ТабличныйДокумент.
Её результат выводите в итоговый табличный документ с разделителями страниц.
И соблюдайте лесенку программного кода, а то смотреть противно.
2 Iceman1990
23.09.25
Если я правильно понимаю условие задачи, то должно быть так:
1. Из формы документа «Продажа товаров» с помощью кнопки вызывается форма обработчика «Печать расходных накладных».
2. В форме обработчика задаются даты начала и конца периода.
3. Каждый печатная форма документа по продаже, попавшая в указанный диапазон дат, должна открываться НЕ в отдельном окне, а в одном окне табличного документа (видимо через разделитель)? Правильно ли я понимаю? Если да, то трудность заключается в реализации третьего пункта.
(2) Вам уже всё объяснили в (1)
4 Мультук
Дорогой друг.
Тут куча людей, которые могут по памяти цитировать код
--ЕРП, БП, ЗУП, УТ
--Помнят кучу действующих и нет законов и уложений
--Знают и понимают, как помочь тебе, если бы это была действующая база под текущем БСП
Но  фиг его знает, что там в примерах этой книги, насколько она древняя и почему "Печать" засунули в модуль документа и что там "насочиняли".
P.S.
А какого года книга хоть ?
Может лучше курсы, сразу про управляемые формы?
Говорят, даже хорошие бесплатные можно  найти.
P.P.S.
С бесконечным уважением  к Гончаровой, ни одну из её книг я так и не сподобился прочесть.
(4) Учиться лучше на обычных формах, они проще.
6 Мультук
Угу. А потом вот это да ?
Глобальная переменная в расширении
(6) Ну так не надо пользоваться расширениями.
8 Iceman1990
23.09.25
Данная книга была выпущена в декабре 2007 года
9 Мультук
P.S.
(7)
Там проблема не в расширениях.
Там человек так и не понял разницу между сервер и клиент,
и чем толстый отличается от тонкого.
Это как в Си "широкую на широкую". Тьфу.
Указатель на указатель. :-)
(8) Люди, родившиеся в 2007 году, уже поступили в ВУЗы.
Кроме того, в 2007 году Apple представила свой первый айфон.
11 Iceman1990
23.09.25
(4) Вот такой код функции Печать. Все документы выводятся в каждом отдельном окне
Функция Печать() Экспорт
    ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
    Макет = Документы.ПродажаТоваров.ПолучитьМакет("Печать");
    // Заголовок
        Область = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок");
        ТабДок.Вывести(Область);
    // Шапка
        Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
        Шапка.Параметры.Заполнить(ЭтотОбъект);
        ТабДок.Вывести(Шапка);
    // Товары (в т.ч. ТоварыШапка)
        Область = Макет.ПолучитьОбласть("ТоварыШапка");
        ОбластьТовары = Макет.ПолучитьОбласть("Товары");
            Для Каждого ТекСтрокаТовары Из Товары Цикл
                ОбластьТовары.Параметры.Заполнить(ТекСтрокаТовары);
                ТабДок.Вывести(ОбластьТовары);
    ТабДок.ОтображатьСетку = Ложь;
    ТабДок.Защита = Ложь;
    ТабДок.ТолькоПросмотр = Ложь;
    ТабДок.ОтображатьЗаголовки = Ложь;
    ТабДок.Показать();
КонецФункции
12 Волшебник
23.09.25
(11) Уберите из функции Показать()
Сделайте Возврат ТабДок;
Снаружи действуйте по инструкции в (1)
14 Iceman1990
23.09.25
Её результат выводите в итоговый табличный документ с разделителями страниц. Это по инструкции в (1)
Как это будет выглядеть с точки зрения программного кода, то есть куда именно в коде это надо вставить?
Я понимаю что необходимо написать следующее:
ТабДок.ВывестиГоризонтальныйразделительстраниц()
Помогите пожалуйста!🙏
Пока ВыборкаДок.Следующий() Цикл
   оДок = ВыборкаДок.Документ.ПолучитьОбъект();
   ТД = оДок.Печать();
   ИтоговыйТабДок.Вывести(ТД);
   ИтоговыйТабДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
ИтоговыйТабДок.Показать();
17 Iceman1990
23.09.25
(15) Ура! Ура! Ура! Спасибо Вам огромнейшее!! Дай Вам Бог здоровья! Заработало :)
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
	// Вставить содержимое обработчика.
	Выборка	= Документы.ПродажаТоваров.Выбрать(ДатаНачала, КонецДня(ДатаОкончания));
	ИтоговыйТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
		Пока Выборка.Следующий() Цикл
				оДок = Выборка.ПолучитьОбъект();
				ТД = оДок.Печать();
						 ИтоговыйТабДок.ОтображатьСетку = Ложь;
18 Волшебник
23.09.25
20:16
(17) 👍 вот и славно
эту строку можно вынести за цикл
19 Iceman1990
23.09.25
(18) Принял во внимание, исправил. Согласен с Вами!👍
