Вылетает ошибка Не удалось найти объект "#tt1" как лечить?
0 Бешеный заяц
24.09.25
Добрый день, переехали на новое железо и софт.
сейчас платформа 8.3.27.1688 SQL Server 2022.
Стала вылетать ошибка (ниже привожу), как лечить? Может какие особенности с 2022 сервером есть? Заранее спасибо
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/modules/call:
по причине:
Ошибка СУБД:
Microsoft SQL Server Native Client 11.0: Не удалось найти объект "#tt1", так как он не существует, или отсутствуют разрешения.
HRESULT=80040E37, SQLSrvr: SQLSTATE=42S02, state=C, Severity=10, native=1088, line=1
1 shuhard
24.09.25
(0) SP на сиквел натянут ?
2 Бешеный заяц
24.09.25
(1) да все обновления стоят
3 vicof
24.09.25
кэши клиентский и серверный чистил?
4 Бешеный заяц
24.09.25
(3) да все чистится на следующий или через день проблема возникает заново.
Видимо скуль убивает временную таблицу, а 1с об этом не знает
5 ZloyBrawler
24.09.25
Скуль сам ничего не убивает.
У вас так сказать рассинхронизация между скулем и 1с сервером, вызывать ее могут тупо ошибки в сети если это две разные машины, либо же ребутается служба скуля, но не ребутаете службы 1с.
6 arsik
(0) Может у вас на скуле какое то задание работает, которое таблицы в ТемпДБ чистит? #tt1 - это скорее всего таблица в темпдб, которой нет.
PS: Еще пишут, что на серверах 1С
Убедитесь, что на компьютерах серверов 1С:Предприятия установлена последняя версия Microsoft SQL Server Native Client
Ну и погуглить принято, перед созданием темы
https://forum.infostart.ru/forum9/topic159895/
https://forum.infostart.ru/forum9/topic320394/
https://forum.infostart.ru/forum9/topic281965/
7 ZloyBrawler
24.09.25
(6) натив клиент устарел
Ставить нужно ms ole db driver XX for sql server
8 shuhard
24.09.25
(2) ошибка древняя, ещё со времён УПП, точных рецептов нет
9 arsik
(7) Называется по другому просто, внутри все то же самое.
10 Бешеный заяц
24.09.25
(5) даже если ребутается разве 1с не должен проверять наличие темп таблицы? Это вполне нормально что скуль и 1с живут на разных машинах и ребутаться могут не одновременно.
11 Бешеный заяц
24.09.25
(6) уже гуглил, пользовался этими советами на помогает не на долго(
12 toypaul
(10) так он и проверяет. но хочет (проще) упасть если проверка не пройдена. программисты в 1С ленивые.
13 Jackman
24.09.25
(0) Может стоит попробовать другой релиз 1С, например, тот же 8.3.27.1606, чтобы исключить причину в проблеме платформы?
14 ZloyBrawler
24.09.25
(11) ошибка такая рано или поздно всех настигает у кого два сервера используется
Ребуты помогают и на долго, обеспечьте стабильную связь между серверами
Заотично не ребутайте их, хотя бы скуль, а если скуль ребутаете то следом и 1с ребутайте
(10) тонкая душевная организация платфориы 1с неизвестна
Недавно назодил статью как 1с работает с временными таблицами и скуль и как обеспечивается их уникальность и почему один юзер не видит данные другого в таблицах с одним и тем же именем.
Ааа и там же рассказывалось, что таблицы эти закрепляются за процессом сервера и блуждающий сеанс между процессами не может их с собой взять. Ищущий да найдет что почитать
15 arsik
(14) ХЗ. У нас все сервера разнесены на скуль и 1С. Но такой ошибки я не встречал.
16 Сергиус
25.09.25
03:39
(0)[Native Client сказали - поставь его на СЕРВЕР ПРЕДПРИЯТИЯ. Не поможет, тогда еще и на сервер с SQL.]
Это пробовали?
