Выдать право пользователю на удаление одного документа без прав администратора
0 Кострома
24.09.25
Добрый день! Поступила задача - дать пользователю (не администратору) право на удаление одного конкретного документа. Профиль доступа у него "Кладовщик" + доп.роль на именно этот документ.
Если дать ему право удалять этот документ, иконка, конечно, появляется но выскакивает ошибка прав доступа. Есть ли какой-то другой более-менее быстрый и не сумасшедший вариант кроме как давать ему права администратора и соответственно доступ к обработке "Удаление помеченных объектов" (ведь к ней есть доступ только у администраторов, правильно?)
Конфигурация Общепит КОРП 3.0 (думаю, все, что походит для БП 3.0 тоже подойдет и сюда).
p.s. Если вопрос глупый - я маленький неумеха-стажер, так что отнеситесь с пониманием, оскорбляйте не сильно обидно)
Такое право никому давать нельзя
2 maxab72
24.09.25
дать пользователю доступ к кнопке, по которой будет запускаться фоновая обработка под полными правами и удалять указанный документ. Кнопку надо будет сделать.
3 maxab72
24.09.25
(1) можно, но не всегда. Например на удаление документов, на которые нет и не может быть ссылок. Например что-то типа оповещений складу о согласии клиента грузиться самовывозом и т.п.
(3) Нет. Пользователю ничего удалять нельзя.
5 Fish
(0) Пусть пользователь метит на удаление, а потом штатная обработка помеченных удалит документ корректно.
6 paramedic
24.09.25
Волшебник абсолютно прав. Никому кроме администраторов (не просто пользователей, которым "для упрощения" дали права администраторов) нельзя давать право на удаление объектов базы. Через некоторое время 100% получите неработоспособную базу или, в лучшем случае, полную невозможность отследить кто и что делал в базе.
Пометки на удаление обычным пользователям за глаза хватит.
7 Кострома
24.09.25
Спасибо за ответы, понятное дело, что удаление без контроля ссылочной целостности это плохое дело. Это я  вообще не знаю зачем написала, от паники. Мысли формулировать коротко и по делу я тоже пока только учусь)
Интересовал именно доступ конкретного пользователя к обработке без выдачи ему прав администратора.
8 paramedic
24.09.25
(7) Все равно нельзя давать такие права пользователям. Особенно МОЛ.
9 Rovan
(0) некоторые пользователи думают что 1С это как Excel
- можно просто удалять строки если они не нужны
10 PuhUfa
24.09.25
(7) >>Интересовал именно доступ конкретного пользователя к обработке без выдачи ему прав администратора.
Если мы берем типовые конфигурации, то типовой обработкой удаления помеченных объектов может пользоваться только администратор.
11 maxab72
24.09.25
(10) В типовом БСП предусмотрено регламентированное задание удаление помеченных. То есть удаляет не только администратор.
12 Волшебник
24.09.25
(11) Рег.задание всегда запускается под конкретным пользователем.
13 PuhUfa
24.09.25
(11) так речь шла не про рег.задание, а про обработку. Что бы кладовщик пометил свой документ и тут же через обработку его удалил и при этом не имел бы прав администратора
14 maxab72
24.09.25
(12) но не сам же администратор лично удаляет данные, а процесс. то есть не админ.
15 maxab72
24.09.25
(13) и в чем проблема? Пользователь пометил, а через три минуты по расписанию рег задание документ удалило. Типовая ситуация, есть в БСП.
16 craxx
24.09.25
(7) Гуглите "Привилегированный режим".
17 craxx
24.09.25
(15) А может и не удалило. Ссылочная целостность она такая.
18 PuhUfa
24.09.25
(15) Есть у меня один клиент с включенным этим задание. Толку? А ты еще хочешь что бы оно молотило базу каждые 3 минуты
19 Bigbro
25.09.25
06:18
(18) без этого задания вероятно там было бы мусора на порядок больше.
