Хранилище и обновление через "Загрузить конфигурацию из файла"
0 program345
25.09.25
Уважаемые специалисты, посоветуйте пожалуйста, как решить такую проблему:
1. Взял копию базы клиента. Обновил ее. Выгрузил cf для загрузки в прод.
2. У клиента база подключена к хранилищу. Хочу обновлять через хранилище.
Думал просто захвачу корень рекурсивно, и "Загрузить конфигурацию из файла", но эта кнопка недоступна.
Как победить?
1 Amra
25.09.25
Никогда больше не браться за 1С. С таким подходом и вопросами
2 program345
25.09.25
я так понимаю нужно:
1. Сначала обновить конфигурацию поставщика. Через "Поддержка - Обновить конфигурацию" со всеми снятыми галочками в окне сравнения.
2. через "Сравнить, объединить с конфигурацией из файла" с файлом cf, полученным после обновления.
Таким образом получаем в хранилище продуктивной базы всю историю изменений.
Есть конечно вариант отключиться от хранилища на боевой базе, загрузить cf и создать новое хранилище...
3 d4rkmesa
25.09.25
(2) Т.о. изначально надо было обновлять копию (на сервере заказчика?), подключенную к хранилищу заказчика. А так да, можно новое хранилище, но на месте заказчика я бы разозлился wtf. Впрочем, при переходе 2.4 -> 2.5 так и сделал в итоге, нет смысла сохранять такую кучу изменений от вендора в хранилище.
4 program345
25.09.25
(3) на сервере заказчика обновлять не мог, там были подключены программисты, которые дописывали функционал.
5 Amra
25.09.25
(4) И ща ты снесешь их доработки, которые они выложили в интервале между снятием копии и обновлением прода. Узнаешь потом много нового о себе и своих умственных способностях
6 KuznecovvIvan
25.09.25
(0) Конфигурация типовая? Если типовая то какая?
7 d4rkmesa
25.09.25
(4) Тогда нужно было "на берегу" договориться, как мержить изменения. Разрабы вполне могли подождать пару дней и делать доработки в расширении.
8 program345
26.09.25
06:48
(6) ут11 измененная
9 Amra
26.09.25
(7) И что, если делать в расширении, то никаких проблем? А если и ранние доработки были через расширение, через "ИзменениеиКонтроль"? И модули изменились? Значит и при обновлении и расширение надо было бы адаптировать, и потом лихорадочно вспоминать где какая доработка, автора при подготовке обновления или коллег при разработке?
10 craxx
26.09.25
(3) При переходе с 2.4 на 2.5 у меня было столько доработок, что пришлось ставить чистую 2.5, накатывать все доработки после анализа, снова местами их дорабатывать, чтоб работали под 2.5, и после с помощью КД2 переносить данные. Заняло >300 часов
