ДокументСписок. Количество. ОФ
0 nAPACEHAK
26.09.25
Доброго
На форму выведен список. тип ДокументСписок
Могу я как нибудь получить количество элементов списка?
1. Устанавливаем отбор в списке
2. Получим все что есть, с учетом отборов
Источник =  Новый ОписаниеИсточникаДанных(Список);
ПостроительОтчета = Новый ПостроительОтчета;
ПостроительОтчета.ИсточникДанных = Источник;
ПостроительОтчета.Выполнить();
ПостроительОтчета.Результат = ...
3. Проблемм. Если я не установлю отборы то в построитель улетит все 2млн строк таблицы, и пока он там выполняется можно не только чая напиться, но и чего покрепче
Хотелось бы перед выполнением построителя ругнуться что то типа "дофига элементов отобрано". как то перебрать элементы и если их больше 100 то нафиг. или что то типа первые 100 или еще какую матерную переменную заполнить
Спасибо
1 craxx
26.09.25
(0) "Хотелось бы перед выполнением построителя ругнуться что то типа "дофига элементов отобрано". "
Хотелось - ругнись. Разрешаю.
2 nAPACEHAK
26.09.25
(1) Спасибо за разрешение. А то я уж испереживался, как же я без него
А по существу и без флуда слабо?
используйте запрос с ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 100
4 maxab72
26.09.25
(2) Теоретически можно вытащить из Настроек построителя отборы, самому сформировать запрос по ним, получить количество строк в результате запроса и далее ругаться, анализировать, и вообще делать что угодно до ПостроительОтчета.Выполнить();
5 nAPACEHAK
26.09.25
(3) а куда его прикрутить?
была мысль выдернуть из построителя запрос и обработать его, но в построителе - ИсточникДанных. и потому ПолучитьЗапрос() не работает
(4) Настройки = ПостроительОтчета.ПолучитьНастройки();
Непонятно что с этим делать. СП радует
6 Галахад
Зачем из построителя получать настройки, когда источник "Список"?
7 nAPACEHAK
26.09.25
эмм... поправьте если не в ту сторону думаю....
это из список.отборы получаем которые используются
Потом человечий запрос к таблице с доками где тип дока такой же как в документсписок
что то типа выбрать количетво различные ссылка из документы.пустьбудетзаказ где накидаем условий из отбора....
выборка.количество() = то что нам надо для ругани
как то так?
8 youalex
26.09.25
(7) выборка.количество() - у тебя опять все доки будут.
Можно по идее, в Построитель.Текст =
"ВЫБРАТЬ Количество(*) Количество ИЗ Документ.ТвойДок"
И отбор из списка перекинуть в построитель
9 nAPACEHAK
26.09.25
(8) ну да, все доки. только с учетом установленных отборов из ДокументСписок
или я чот не туда полез?
а в Построитель.Текст разве прокатит?
я из этого исхожу: Источник =  Новый ОписаниеИсточникаДанных(Список);
ПолучитьЗапрос (GetQuery)
Синтаксис:
ПолучитьЗапрос()
Описание:
Получить запрос для выполнения отчета.
Данный метод недоступен в случае, если установлено свойство ИсточникДанных.
10 youalex
26.09.25
(9) ПолучитьЗапрос() - Это все не нужно, ты можешь сразу из построителя получить результат.
Ты же от этого хочешь уйти т.к медленно
Попробуй.
11 nAPACEHAK
26.09.25
(9) прокатывает но не так как хотелось бы :)
при такой строке
ПостроительОтчета.Текст = "ВЫБРАТЬ Количество(*) КАК Количество ИЗ Документ.ЗаказПокупателя";
в результате я получу количество всех доков в таблице без учета отборов, все 2млн
т.е., получается что тут опять надо считывать установленные отборы и добавлять их в ГДЕ, как предполагалось в (7). ну и в принципе для этого запроса построитель получается лишний, т.к. он тогда не учитывает ИсточникДанных
да, могу. но (0) если я не установлю отборы , то очень долго я всё это добро получать буду
12 youalex
26.09.25
(11) да не в ГДе, а в сам построитель скопируй их поэлементно.
Но просто текст не получится (думал что построитель автоматически добавляет возможные отборы), нужно получается динамически их добавлять в {ГДЕ}
Добавлять можно из Метаданные.Документ.ЗаказПокупателя.Реквизиты например + стандартные реквизиты.
Или из ДокументСписок.Отбор (но там еще могут быть критерии отбора)
13 nAPACEHAK
26.09.25
ну походу задача свелась так:
1. нафиг построителя
2. формируем запрос. в ГДЕ динамически пихаем то что есть в отборах у ДокументСписок
3. Выполняем запрос с группировкой по количеству
4. ругаемся или нет
5. если не ругаемся - тот же самый запрос но уже с выбором полей (ссылка, т.к. по факту от ДокСписок она и нужна)
А не проще отказаться от динамического списка, а выбирать порцию по N элементов + пагинатор?
15 nAPACEHAK
26.09.25
Примерно такая задача: Пользователь выбирает элементы для дальнейшей обработки. тут примерно набросал, как более менее подходящий пример, галки с флагами установить/снять все.
если отборами я ограничу ДокументСписок - то все ок
если просто ткну без отборов - то всё становится печально.
может я как то не с той стороны подошел к решению?
тут аля дин.список(ДокументСписок) + к нему колонка прикручена
Колонка                     = ЭлементыФормы.Список.Колонки.Вставить(0, "");
16 nAPACEHAK
26.09.25
мне больше нравится вариант - открыл список значений, накидал в него из списка выбора и получил нужные ссылки выбором, но упёрлись на галки :(
17 nAPACEHAK
26.09.25
* Для истории
Адекватного решения не нашлось :(
по задаче было принято решение установить необходимый минимум обязательных отборов и плясать от него
Всем спасибо.
З.Ы. Если появятся идеи - накидывайте ;)
