Перенос параметров между вариантами отчета
0 Kurosawa45yo
30.09.25
Вводные - свой отчет на БСПшной форме, есть подключаемая команда в общем клиентском модуле, которая должна менять вариант отчета. По минимуму работает через ФормаОтчета.УстановитьТекущийВариант(КлючНовогоВарианта);
Но хотелось бы, хотя бы значения параметров, перетащить в новый вариант.
Накидал примерно вот такое :
ПредыдущиеНастройки = ФормаОтчета.Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки;    ФормаОтчета.УстановитьТекущийВариант(КлючНовогоВарианта);
ТекущиеНастройки = ФормаОтчета.Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки;
Для Каждого СохраненнаяНастройка Из ПредыдущиеНастройки.ПараметрыДанных.Элементы Цикл
Параметр = ТекущиеНастройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти(СохраненнаяНастройка.Параметр);
Если Параметр <> Неопределено Тогда
ЗаполнитьЗначенияСвойств(Параметр, СохраненнаяНастройка);
ФормаОтчета.СкомпоноватьРезультат();
Но оно работает некорректно, значения параметров подставляются из текущего варианта, но не те что в шапке, а те что "сохраненные" (если задать параметры, перезайти в отчет, тогда второй вариант открывается правильно, а если просто поменять в шапке первого параметры, то второй вариант откроется так будто их не меняли)
Как сделать лучше?
Будет лучше, если добавите лесенку в программный код
2 Мультук
В этом варианте "ПредыдущиеНастройки", как и "ТекущиеНастройки" смотрят в одни и те же данные.
Наверное, всё же вот так
ПредыдущиеНастройки = ФормаОтчета.Отчет.КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки(); //Получаем копию настроек
ФормаОтчета.УстановитьТекущийВариант(КлючНовогоВарианта); //Настройки поменялись
