Передача на сервер с контекстом и без контекста (на пощупать)
0 catzilla codzilkin
01.10.25
07:20
Всем здравствуйте. Объясните недомидлу такую вещь...
Что передают на сервер с клиента используя директивы НаСервере или НаСервереБезКонтекста? Переменные? Форму? Окружение? Как это правильно называется?
И как "пощупать" эту передачу... Что можно разместить объемного на форме (картинки или таблицу, иное) чтобы было видно в менеджере задач как процесс увеличился на 1Гб допустим в памяти? И какой процесс увеличился?
1 b_ru
01.10.25
07:35
Так и называется. Контекст формы. А состоит он из всех реквизитов формы.
Ну допустим можно текстовый реквизит бесконечной длины создать, на клиенте заполнить его рандомной (не сжимаемой) строкой длиной гигабайт. При вызове &НаСервере этот гигабайт поедет по сети, и, может быть, увеличится память, занимаемая процессом сервера, но заметишь ли ты это изменение - не факт, процесс же память резервирует заранее с запасом.
2 catzilla codzilkin
01.10.25
07:46
Понял. Спасибо.
3 Мультук
07:54
Имхо.
Чтобы в полную  силу ощутить и пощупать нужно
https://its.1c.ru/db/pubv8devui/content/280/hdoc
Включить вот это (см рис).
4 craxx
01.10.25
(0) Контекст это по сути структура данных формы, которая передается в формате XML. Иногда бывает очень тяжелая.
5 Fragster
статья в тему https://infostart.ru/1c/tools/504141/
6 Skylark
01.10.25
А может при текущих скоростях интернета это все уже неактуально?
(6) Не актуально.
8 Skylark
02.10.25
Кстати, благая весть. В ЗУП 3 у документов в модулях появились экспортные методы Рассчитать().
Столько лет расчет был засунут в форму, и чтобы программно рассчитать документ, приходилось прыгать на подкидной доске. А теперь вот пожалуйте.
9 YaFedor
02.10.25
(8) Ничего страшного, в следующих релизах уберут
10 программистище
02.10.25
(6) при каких скоростях... Большинство провайдеров дорого просят, особенно в регионах. Попробуйте поработать из Красноярска в Краснодаре по сети
11 craxx
02.10.25
(10) Угу, а лучше где-то в горной местности на турбазе, где только беспроводной интернет отвратного качества.
12 Fynjy
02.10.25
(8) они давно в некоторых документах ЗУПа есть. Новых не видел. К примеру в Премии их нет, а неплохо бы оценить сумму к выплате с учетом всех настроек и доплат итого, чтобы посчитать от обратного и выйти плюс/минус на нужную.
13 Garykom
(0) Одиночные вызовы &НаСервере или &НаСервереБезКонтекста разница не такая большая
Но если это делать в цикле!
То сам легко заметишь по скорости
