Из-за чего идет нагрузка CPU у rphost?
0 VKS
01.10.25
Добрый день
Может есть знающие спецы, кто сталкивался с подобной проблемой. Из-за чего может идти нагрузка на CPU у rphost?
Точнее как определить, что так стало нагружать процессор у rphostов? Есть какая-то методика выявления?
Искать по CpuTime в ТЖ мне не подходит, т.к. старая платформа (обновить не предлагать, не тот случай!)
Это https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5814/hdoc конечно же не мой случай
Как до CpuTime определяли, что грузило проц у rphosta?
1 VKS
01.10.25
у rphosta проц скачет от 1-2% до 50%. Т.е. нет такого, что он уперся в 50% и постоянно грузит его. Идет именно скачками. Какой-то зависимости от времени нет, больше всего это в рабочее время. но и в ночное время, когда народу мало работает, apdex так же стал проседать, чего раньше не было
2 Начинающий Восьмерочн
01.10.25
(0) Наверное тут только поиск закономерностей, смотреть  ЖР хотя бы.
3 VKS
01.10.25
из-за таких скачков CPU у rphost начинает расти показатель "Длина очереди процессора", все начинает подтупливать и соответственно apdex падает у всех показателей. При этом проц у sql редко когда превышает 30%. Можно исключить железо и его настройки, т.к. это не менялось несколько месяцев. Полнотекстного поиска нет. Память rphost не отъедает, все в пределах своих среднемесячных показателей
rphosts, в чём дело?
5 Krendel
01.10.25
(4) Почему не работает? ;-)
6 Kongo2019
01.10.25
(0)Разбирай на нити и смотри какая балуется. Задача нетривиальна, поймаете админа в помощь.
7 mikecool
01.10.25
мб кто-то из программистов обрабатывает большую ТЗ
8 VKS
01.10.25
(7) тут не должно быть. Смотрю на sql, нет запросов, которые бы делали большую выборку данных
9 shuhard
01.10.25
(1) регламентные задания на ночь пробовали у базы отключать ?
10 Lama12
01.10.25
(0) Извиняюсь, вероятно, за банальный вопрос. Схема питания какая стоит на сервере? Что вообще за процессор?
11 VKS
01.10.25
(9) нельзя отключать, работаем 24/7
(10) максимальная производительность, ЦП Intel(R) Xeon(R) Gold 6254 CPU @ 3.10GHz
12 shuhard
01.10.25
(11)[нельзя отключать, работаем 24/7]
подними копию
13 Lama12
01.10.25
(11) Если провести ретроспективный анализ? Что менялось за последнее время? Обновления ОС на сервере? Включение нового функционала в конфигурации? Может криптографию начали использовать, а до этого не было. Ну и (7) все таки может быть. Может у ТЗ индексы строят, а ТЗ большая. К СУБД обращения не будет.
14 VKS
01.10.25
(13) вот и не могу понять, что не то. На вскидку не вроде ничего такого не вводили, что могло бы дать такой результат. С тем же ТЗ, мб. оно где-то есть, но программистов много, на словах никто ничего не делал. А как найти почему грузится проц - не понимаю.
Начинаешь смотреть все подряд: долгие запросы, частые запросы, долгие серверные вызовы, блокировки. Но все это как из пушки по воробьям. Да, что-то ускоряешь, работает быстрее, но нужной причины пока не удается найти
15 shuhard
01.10.25
(14) копия на текущем релизе платформы, если ошибка воспроизведётся - поиск с полноценным использованием ТЖ и нагрузочным тестированием
16 arsik
А что в консоли администрирования серверов? Там маломальски есть инфа по сеансам, хотя бы определитесь по пользователям
17 Гость из Мариуполя
ЖР чистил? Сохрани куда-нить да почисти. Говорят, что при разрастании ЖР гигов эдак до 15 на старых платформах как раз и начинались тормоза rphostов. Я, правда, сам не проверял, до такого не доводил, у меня ЖР максимум 1ГБ были, чистил регулярно. Да и вообще почистить ЖР лишним никогда не будет. (при предварительном сохранении, разумеется, для истории, на "посмотреть").
18 arsik
(17) мимо. От большого ЖР обычно очередь к диску, а не к процу
19 Гость из Мариуполя
(18) никогда не вредно периодически чистить ЖР.
20 arsik
(19) Ну достаточно у него 1 раз настроить разделение на час, день, неделя - в зависимости от нагрузки.
21 VKS
01.10.25
(16) 600 +-. Фоновых около 1000, постоянно работающих 30-50. Тут как бы все в норме, я так работаю не первый год, свою базу знаю. Но вот почему иногда (раз в полгода) начинает проц на rphost висеть - не пойму. Начинаешь все подряд оптимизировать - через несколько неделб уходит нагрузка. Потом через несколько месяц опять внезапно появится. Какой-то закономерности не нашел
(17) он только на ошибки и деление по дням. Очистка его не помогает
22 arsik
(21) Полнотекстовый поиск есть?
23 VKS
01.10.25
(22) нет
24 Lama12
02.10.25
Материнка, случаем, не двух процессорная? Может rphost начинает потреблять много памяти, а обработка идет одним процессором, и он вынужден тратить время на обращение к банкам памяти которые контролируются вторым процессором. И да. Технологический журнал я бы все таки запустил на запись, и параллельно запись счетчиков процессов rphost системного монитора в Windows. Если конечно есть время. Потом с логами поразбираться. Наверняка можно что-то найти.
25 aka MIK
02.10.25
(1) а шо, апдекс не показывает, какая именно ключевая операция просела?
26 aka MIK
02.10.25
(14) истории хранилища нет?
