1С Фреш могу ли я добавить свою печатную форму
0 Sanchez_22
02.10.25
Добрый день!
БП 3.0
Есть ли возможность добавить туда свою печатную форму?
Есть шаблон в ворде, нужна ПФ счета-оферты на оплату.
Слышал что там нельзя просто добавлять как в локальной базе, есть ли пути решения?
Как пройти аудит расширения, дополнительного отчета или обработки?
https://1cfresh.com/articles/so_addprocess_audit
2 zak555
02.10.25
Создай макет office open xml
3 Sanchez_22
02.10.25
(2) а как его потом добавить?
(3) расширением
5 Sanchez_22
02.10.25
(4) ну в любом случае как я понял через аудит
6 zak555
02.10.25
(2) интерактивно, как ещё?
БСП позволяет все реквизиты и допреквизиты/допсведений получить на печать
также у реквизитов через разыменование получить другие реквизиты
7 zak555
02.10.25
(4) Это когда не будет хватать данных в реквизитах, то можно через расширение расширить их, чтобы в макете office open xml они появились.
8 Sanchez_22
02.10.25
(7) сейчас вот так реализовано, это не оно?
9 zak555
02.10.25
(8) вряд ли
открой через администрирование -- печатные формы -- макеты
10 craxx
02.10.25
(1) Аудит там докапывается до каждой буквы и крайне медленно и неоперативно реагирует. В моем случае добавление заняло неделю.
11 Доминошник
02.10.25
(0) Чуть-чуть поворчу...
А так ли нужно делать дополнительную печатную форму?
В БП для счета есть прекрасный механизм - "Дополнительные условия" в реквизитах печати.
Напиши там всё, что нужно для варианта "Счет-оферта" и используй их.
Всё!
12 Sanchez_22
02.10.25
(11) во фреше нету чего-то, либо не нашел
13 Garykom
Объясните зачем вообще пользоваться дорогущим фрешем?
14 RomanYS
02.10.25
(13) так он в ИТС входит)
15 Garykom
(14) Так плохо продается отдельно, что пришлось засунуть в обязательный ИТС?
16 Доминошник
02.10.25
(12) Всё там есть.
Стандартный справочник "Дополнительные условия"
e1cib/data/Справочник.ДополнительныеУсловия
Вот это на форме счета
17 RomanYS
02.10.25
(15) ИТС тоже нужно как-то продавать, в нём много всякой ..ни, про которую мало кто знает.
18 zak555
02.10.25
(13) забыть про обновления
,архивирование и размере базы
19 zak555
02.10.25
(15) почему плохо продаётся?
тариф проф стоит 50к/год
10 баз и 5 подключений
20 Garykom
(18) 1. Ненужные обновления с которыми отпадают свои отчеты и доработки
2. Архивирование?
Где в тексте, что они что-то гарантируют, что данные не пропадут?
Бэкапы локально один фиг надо делать, еще и на случай, если фреш упал, а сдавать отчетность срочно надо
3. Размер базы? Почитай их ограничения...
21 zak555
02.10.25
1. что отпадает?
заранее придёт письмо, что расширение доработанное может отвалиться
2. так оно самоделается
надо -- скачал
а так есть гарантия 1с
3. на тарифе проф не помню ограничений
22 Garykom
19:17
(21) 1. Т.е. невозможность самому выбирать, когда проводить обновления, ты представляешь как преимущество?
Вместо недостатка?
2. Покажи текст этой "гарантии"
3. Найди ограничения, удивишься
23 Sanchez_22
02.10.25
(16) это получается отдельная форма будет выводиться?
24 Доминошник
02.10.25
(23) Разные покупатели в счете - это отдельные формы?
А разная расчетные счета?
Так вот - "Дополнительные условия" точно такой же реквизит данного документа, как и Контрагент, Расчетный счет и т.п.
25 Rovan
(0) если вы сами не Франч,
то добавлять может только Франч, продавший вам Фреш.
26 K1RSAN
03.10.25
(10) ХЗ, никогда особых проблем не было
Докапываются до закомментированного кода (ну это когда делаешь доработку, а потом переписываешь, но код комментируешь на случай, если пригодится), до названий. Больше ничего не было.
Первая проверка у меня обычно делалась до 2 дней. Повторные обычно в течение дня. Ну может у меня просто доработки проще, чем у вас были, но в целом неделя - это если не сразу исправлять замечания при получении и косячить. В среднем у меня уходило 3-4 дня.
Да, это всё равно долго, но таков порядок. Если делать сразу, то можно и за сутки пройти аудит на опыте
27 K1RSAN
03.10.25
(13) Стоит как ИТС, дает доступ к 10 базам на 5 подключений. Из любого места, не надо сервак. Архивирование средствами 1С.
Многим это удобно. Например, если бухи на аутсорсе. Не нужно тратиться на сервер или базу таскать. Опер учет делают сотрудники, бух учет делает аутсорсер из своего офиса. Руководитель может подключиться к базе откуда хочет.
Свои плюсы есть.
Без обновлений всё равно работать не получится. Изменится что-то в законодательстве - всё равно надо обновиться.
28 K1RSAN
03.10.25
(27) + иногда бухи могут брать несколько клиентов на свою ИТС, в итоге 10 организаций платят одну ИТС суммарно, имея все преимущества.
29 Климов Сергей
03.10.25
(25) Не только. Можно пригласить стороннего разработчика.
30 K1RSAN
03.10.25
(29) Там надо только разработчику, который со своего аккаунта будет загружать доработку - получить права на это, там анкету надо будет отправить. иначе функционал просто заблокирован
31 Prog_man
(30) делал ВПФ для клиента Фреш, просто скинул готовую ВПФ клиенту, далее доработал под требования аудита и снова скинул, кто там подключал эту ВПФ не в курсе или техподдержка или обслуживающая организация. анкет не заполнял
32 K1RSAN
03.10.25
(31) Ну значит у обслуживающей организации есть специалист, имеющий статус разработчика 1С:Фреш. Через техподдержку не видел, чтобы можно было загружать
33 Prog_man
(32) давненько было, но клиент вроде с тех поддержкой общался.
34 Rovan
(13) у нас 800 клиентов во ФРЕШе
35 Доминошник
23.10.25
(0) А теперь и дорабатывать не надо :))
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
Новое в версии 3.0.185
Печать счета-оферты или счета-договора
Добавлена возможность указать, с каким заголовком распечатать счет покупателю: счет на оплату, счет-оферта, счет-договор или другой вариант. Выбранный заголовок заполняется потом в УПД в основании передачи, если в нем требуется указать счет.
36 ptiz
23.10.25
(35) Хоть плачь, хоть смейся.
37 Sanchez_22
23.10.25
(35) вышло уже?
38 Winnie Buh
(37) 3.0.185.19 уже в проде на релизес
