Снова глюки полнотекстового поиска.
0 arsik
ПП v1, 8.3.25.1394, БП Корп 3.0.181.18
Справочник Контрагенты.
Работало, работало и вдруг перестало.
В полях выбора ищет по первой букве только. Если добавить вторую букву - список выбора пуст.
Очищал, обновлял. Не помогает.
Но есть одна изюминка. Если просто перезаписать элемент справочника контрагенты, то он появляется в списке выбора.
Как это вообще работает? Какие будут мысли?
перейти на 8.3.27
2 arsik
(1) Это не факт. Ну и на 25 релизе работало до какого-то времени
3 lubitelxml
02.10.25
(2) база сильно большая? попробуй ТиИ на копии со всеми галками, возможно поможет
4 maxar
02.10.25
(0) точно так же, та же платформа, такая же БП, просто в какой-то момент стало глючить, очистка и обновление индекса помогает кратковременно, глюк пропадает в одном списке, вылазит в другом, причину не нашел, отключил полнотекстовый поиск,
теперь  во всех списках справочников и доков все ищется как нужно пользователям, большего им не нужно.. работают.
5 arsik
(3) ТИИ на копии пробовал Реструктуризацию и индексацию. Не помогло
6 arsik
Кто-нибудь может сказать?
Есть флаг в объекте, а есть в реквизитах.
Если я сниму в объекте то с подчиненных реквизитов не надо снимать?
Хочу поэкспериментировать. Для начала во всей конфигурации отключить полнотекстовый поиск и оставить только у контрагентов.
7 программистище
03.10.25
у 1с ПТП вирус, что ли или магнитные бури
8 arsik
(7) ПП для меня это Белый Кит с непонятной внутрянкой. Несколько раз в разных базах лечилось по разному. Сейчас все варианты испробованы без результата. Пока его конечно отключили, но хочу добить тему.
9 Chai Nic
03.10.25
(8) Его даже в официальных рекомендациях от 1с рекомендуют отключать, если что-то не так.
10 maxab72
03.10.25
(9) ЕМНИП эти рекомендации появились сразу, как только появился этот механизм (2006 год).
11 Гена
Позвольте, а год назад не Вы мучили этот поиск?
У Вас что, традиция раз в год о нём вспоминать? )
[шутка]
12 Гена
Я правильно мыслю, что любой такой полный поиск работает по изобретению гугла, т.е. по индексации всего и вся?
А где есть индексация - там же надо как можно чаще делать реиндексацию? Кэши там и другая светотень.
Нет?
13 arsik
(11) Белый Кит, ну и база это другая.
(12) Это все уже испробовано. Было проделано.
1) Версия 2.0 ПП
2) Изменение настройки ПП "Режим разделения составных слов"
3) Поднять версии совместимости расширений до версии основной конфигурации (8.3.24)
4) Отключение всех расширений
5) Удаление всех расширений
6) Реструктуризация таблиц расширений
7) Реиндексация отдельно таблицы Контрагентов
8) Реиндекcация всей базы средствами MS SQL
9) Реиндекcация всей базы средствами 1C
10) Реструктуризация всех таблиц ИБ
14 Гена
(13) Я к чему. Уж наверняка не конфигурация индексами занимается, а платформа, нет? Может всё-таки платформы поперевыбирать? )
15 maxar
03.10.25
1Cv8FTxt - в папке хранятся данные используемые службой полнотекстового поиска - попробуйте ее грохнуть, и обновить индексы
16 arsik
(14) Нет. Пока нет. Ждем нормальную 27.
(15) Это самое первое что сделали.
17 maxar
03.10.25
обновить индекс
18 maxar
03.10.25
(16) понятно...
19 kostik79
03.10.25
(7) Точно! Вчера тоже у клиента отвалился ПТП (сам видел). Сегодня хотел помочь, а она говорит: "Свет моргнул, запустила по новой 1С и всё заработало" )))
20 arsik
Ну у меня только один вариант остался.
Возможно, индекс при полном обновлении спотыкается на какой-то нестандартный символ или набор символов.
Но вот непонятно, этот кривой символ в контрагентах или вообще в любом месте может быть.
Для этого сначала хочу отключить весь полнотекстовый поиск, кроме контрагентов, и проверить.
Если и в этом случае ПП не заработает, тогда вырезать все нестандартные символы в контрагентах и еще раз проверить.
