Как обработать конфликт в p4merge при обновлении?
0 program345
03.10.25
Доброго дня!
При обновлении нетиповой розницы есть конфликт, дайте наводку как с этим бороться?
может можно что-то нажать и он возьмет только нового поставщика? или надо ручками?
1 program345
03.10.25
я так понял конфиликт это когда измены старый и новый поставщики...
2 mikecool
03.10.25
Тут тебе помощник нужен...
3 d4rkmesa
03.10.25
(0) Ручками или потыкать значки справа, выбрав, например, вариант который уже был в базе. Правда, иногда зависает, бывает, при ручном редактировании результата, тогда пусть все сливает вместе, поправите в получившемся модуле.
Еще можно убрать из сравнения пробелы и табы (крайняя правая кнопка-переключатель в "командной панели"), тогда будет лучше разруливать конфликты. Вообще, p4merge плохо воспринимает блоки, отделенные пустыми строками, лучше таковые минимизировать.
4 arsik
(0) Потыкать на правые значки. С контролом и шифтом.
(3) Я в настройках p4merge вообще отключил это.
p4merge лучше использовать самый свежий. Наткнулся на релиз - периодически подвисал при сравнении из 1С. В последних такого глюка нет.
5 d4rkmesa
03.10.25
(0) >>может можно что-то нажать и он возьмет только нового поставщика?
Там в результате есть справа значки, обозначающие из какого модуля кусок берет, плюс условное оформление фона текста. Можно нажатием снять лишнее, оставив только "зеленый кружок", например (т.е. из конфигурации поставщике, где, судя по всему, этот блок убрали).
6 d4rkmesa
03.10.25
(4) >>Я в настройках p4merge вообще отключил это.
Пустые строки чтобы не сравнивались, через строку параметров задали?
7 arsik
(6) Не. Вот. Ну и в настройках то же самое
8 Bigbro
03.10.25
у одного файла отличий от базы ноль, откуда тогда конфликты?
9 arsik
(8) Ты нам скажи
10 Bigbro
04.10.25
00:34
не знаю, у меня такого не было, на мелких файлах перфорсы работали всегда корректно.
можно попробовать кдифф. на больших файлах и сравнениях каталогов он выигрывает.
11 Bigbro
04.10.25
00:35
есть еще гитовские аддоны к вскоду. гитленс там еще некоторые. они тоже умеют красиво сравнивать.
12 d4rkmesa
05.10.25
(7) Спасибо, пользуюсь пока "вручную" этой опцией. Иногда, к сожалению, расширение считает, что пробелы и переносы строк имеют значение.
