Контрагент отсутствует в базе ФНС
0 Alex7771
03.10.25
Не подскажите, можно в БП 30 типовым способом как-нибудь вывести список контрагентов, которым с карточке пишется : Контрагент отсутствует в базе ФНС ?
если пытаюсь настроить список и там добавить отбор Параметры.Состояния и выбрать это состояние выдает ошибку шибка в элементе отбора: глобальные элементы отбора обязательно должны использовать поля "ПараметрыДанных...
я так понимаю, это не реквизит, он как-ибудь динамически обновляется, но все же ?
1 p-soft
03.10.25
(0) там регистр сведений, на сколько помню. надо смотреть как в нем данные хранятся. по идее, через него отбор можно сделать
2 Гена
3 Alex7771
03.10.25
(2) во даже  как ! а как туда данные попадают, там все контрагенты ?
4 Гена
(3) Вы уж совсем обленились )
Ежу понятно, что должно быть интернет-соединение с сайтом ФНС и как минимум из элемента справочника контрагентов можно запустить проверку по нему.
Скорее всего должно существовать и регламентное задание, чтобы махом проверить всех контр.
5 PLUT
(4) эта магия в типовых вроде бы называется
https://portal.1c.ru/applications/1C-Counteragent
а так еще есть альтернативные апи фнс (не бесплатно), те же фаберже по ссути
6 d4rkmesa
03.10.25
(3) Как минимум, через https://npchk.nalog.ru/ . Но надо учитывать, что бывают смены КПП и данные могут попадать с задержкой.
