Пропал "Налог на имущество" в Закр.месяца.
0 vv2304
03.10.25
Типовая БП 3.0
ОС поступило в начале июня, ввели в эксплуатацию. Расчет по среднегодовой, учет в другом налоговом органе, добавил в объекты с особым порядком налогообложения. У Организации регистрация в этой ИФНС добавлена. Галка "аванс" стоит.
Июньское закрытие сделал без проблем. И при отмене закрытия пункт не пропадает.
А вот в сентябре в Закр.месяца пункта "Расчет налога на имущество" почему-то нет. Если без обработки создать регл.операцию по расчету налога, тогда нормально считает.
В базе 10 организаций, все на ОСН. И у всех такая проблема, разница только в годах поступления ОС.
1 vv2304
04.10.25
01:04
Задвоился предопред. налог на имущество. Убрал, но не помогло.
2 Злопчинский
04.10.25
01:22
(1) может не тот убрал?
3 vv2304
04.10.25
07:24
Я его через поиск и замену значений убирал.
Что странно-за сентябрь и при переключении на декабрь пункта нет. Перещелкиваю на след. год, там все нормально, по каждому кварталу пункт "Расчет налога на имущество" есть.
4 Гена
>Типовая БП 3.0
— Который час?
— Около семи…
[Счастливая девочка… Она может себе позволить это "около семи"]
5 vv2304
04.10.25
(4) Поступило и принято к учету 2.06.25
6 Гена
Номер релиза?
Проф или Корп?
7 vv2304
04.10.25
20:40
Проф.3.0.182.33
Получается, что проблема для всей базы т.к. в базе 10 организаций и у каждой то же самое.
8 Гена
20:40
Глянул Ваши ветки. Номер релиза никогда не называете. Скорее всего это религия.
Ладно, обойдёмся. Дело в том, что хайли лайкли авансами по имущество в разное время занимались разные команды разработчиков и каждый делал по-своему. И теперь флажки авансов в трёх местах: двух РС и одной формы.
За видимость в списке регламентных заданий отвечает именно что форма РегистрСведений.ПорядокУплатыНалоговНаМестах.Форма.НастройкаВСписке
Она по годам. Если поставите в 2025 году хоть один флажок аванса, неважно по какому региону,- увидите регламентку налога на имущество в обработке Закрытие месяца.
Не поставите - не увидите.
Теперь о самом расчёте, например, напрямую регламентной операцией. А вот расчёт даст проводки только если заполните независимый РС ПорядокУплатыНалоговПоРегионам
Вот здесь важно не промахнуться с регионом, в котором зарегистрировали свою недвижимость, иначе проводок не будет.
Обратите внимание: за видимость отвечает ...НаМестах, а за расчёт ...ПоРегионам )
Не за что.
9 vv2304
04.10.25
Поставил. Не помогло. Даже по двум ИФНС поставил, по своей и по той к которой относится имущество.
РС ПорядокУплатыНалоговПоРегионам заполнен. Да и выше писал, что если создавать операцию не через обработку, а вручную, то все нормально считает. И после этого в списке операций в самой обработке появляется. Но стоит снять с проведения и пункт в обработке исчезает.
10 vv2304
04.10.25
20:58
Кстати, в РС ПорядокУплатыНалоговНаМестах за 2026 год нет ни одной записи. Однако при переходе на 2026 год в обработке появляется пункт расчета налога на имущество.
11 Гена
(9) Будьте внимательнее. Надо ставить флажок аванса не в форме записи, а в форме НастройкаВСписке = прочтите ещё раз второй абзац #8
Попасть туда в пользовательском режиме можно через Настройки налогов и отчетов - Налог на имущество - синеньким Уплата авансовых платежей.
Даю рисунки:
12 vv2304
04.10.25
Там стоит
13 Гена
(12) Вот теперь разбирайтесь с релизом.
У меня демка на 180.14
Сентябрь. Закрытие.
Нет флажка = нет и регламентки
Есть флажок = есть регламентка
Естественно каждый раз надо делать освежанс, т.е. перещёлкнуть закрывашку на август и тут же опять сентябрь. Щёлк-щёлк.
14 vv2304
06.10.25
В общем, разобрался.
Дело было не в регистрах. Ошибка в релизе.
Когда учет по среднегодовой, то чтобы операция появилась в списке, нужны или сальдо по 01(03) на начало года или обороты по этим счетам с нач.года по дату конца квартала.
в общем модуле ЗакрытиеМесяца ошибка.
|    ВЫБРАТЬ
            |        СтавкиНалогаНаИмуществоПоОтдельнымОсновнымСредствамСрезПоследних.Организация
            |    ИЗ
            |        РегистрСведений.СтавкиНалогаНаИмуществоПоОтдельнымОсновнымСредствам.СрезПоследних(&НачальнаяДатаВозникновенияПрава, Организация В (&Организации)) КАК СтавкиНалогаНаИмуществоПоОтдельнымОсновнымСредствамСрезПоследних
            |    ГДЕ
            |        СтавкиНалогаНаИмуществоПоОтдельнымОсновнымСредствамСрезПоследних.НалоговаяБаза = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НалоговаяБазаПоНалогуНаИмущество.КадастроваяСтоимость)
            |        И НЕ СтавкиНалогаНаИмуществоПоОтдельнымОсновнымСредствамСрезПоследних.НеПодлежитНалогообложению
            |    ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
            |    ВЫБРАТЬ
            |        СтавкиНалогаНаИмуществоПоОтдельнымОсновнымСредствам.Организация
            |    ИЗ
            |        РегистрСведений.СтавкиНалогаНаИмуществоПоОтдельнымОсновнымСредствам КАК СтавкиНалогаНаИмуществоПоОтдельнымОсновнымСредствам
            |    ГДЕ
            |        СтавкиНалогаНаИмуществоПоОтдельнымОсновнымСредствам.Период МЕЖДУ &НачальнаяДатаВозникновенияПрава И &ПредельнаяДатаВозникновенияПрава
            |        И СтавкиНалогаНаИмуществоПоОтдельнымОсновнымСредствам.НалоговаяБаза = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НалоговаяБазаПоНалогуНаИмущество.КадастроваяСтоимость)
            |        И НЕ СтавкиНалогаНаИмуществоПоОтдельнымОсновнымСредствам.НеПодлежитНалогообложению
            |        И СтавкиНалогаНаИмуществоПоОтдельнымОсновнымСредствам.Организация В(&Организации)) КАК Сводный
Условие Организации в (&Организации) это уже я добавил в самом низу.
Поэтому туда залетала "чужая".
Кстати, накатывал временно 184_16, там по модулям не лазил, но ошибка похоже та же самая т.к. операция по имуществу в обработку не попадала.
15 Гена
(14) А в начале ветки было заявлено "типовая". А тут оказывается своё условие добавляли.
Никак не может алгоритм общего модуля расчёта налога повлиять на видимость на форме обработки Закрытия месяца
И ещё. Хоть бы глянули на то, что меняете условие для кадастрового расчёта, но никак не для среднегодового.
Устал.
16 vv2304
06.10.25
(15) А в начале ветки было заявлено "типовая". А тут оказывается своё условие добавляли.
Вы не поняли. Пока была полностью типовая, была проблема.
Когда я добавил условие, все заработало.
17 vv2304
06.10.25
Там вообще-то сводная выборка.
А в общем модуле как раз и проверяется какие операции должны быть в ЗакрытииМесяца
Процедура СоздатьДетальныйСтатусЗакрытияМесяца
18 Гена
(17) Открыл типовую 180.14 Та же недвига, также принята на учёт 02.06.2025
1. Оставил типовым общий модуль закрытия месяца.
Поставил флажок авансов как на картинке #11 - есть регламентка по налогу на имущество. Снял флажок - пропала видимость, нет её.
2. Внёс Вашу правку в общий модуль закрытия месяца.
Что я должен испортить, чтобы при флажке авансов НЕ БЫЛО видимости регламентки по налогу на имущество?
19 2S
06.10.25
(18) Там фишка, скорее всего, в многофирменке.
20 Гена
(19) Не поленился. Принял недвигу и на другую организацию.
Есть флажок - есть регламентка в списке. Нет флажка - нет и регламентки. Вне зависимости от флажков других организаций.
21 2S
06.10.25
(20) Автор, если не поленится, выложит условия, при которых баг получил.
Автор?
22 Гена
(21) Да уже не надо. Мне надоело.
23 Krendel
06.10.25
(22) добро пожаловать в клуб
24 vv2304
06.10.25
(20) Я не говорил, что флажок(регистр) не влияет на видимость.
Я сказал, что дело было не в регистрах.
(21) 10 фирм, все на ОСН. У всех фирм деятельность с начала этого года, а ОС поступило 2 июня. У всех кроме одной фирмы ОС по среднегодовой, учет не по месту нахождения.
А у одной фирмы учет по кадастровой по месту нахождения.
В июне все нормально, у всех фирм в обработке Закр.месяца есть пункт с операцией по налогу на имущество.
А вот в сентябре этот пункт только у той фирмы у которой по кадастровой стоимости. И в декабре также.
Стоит перещелкнуть на 2026 год и опять у всех фирм есть этот пункт.
25 Гена
(24) Убрал Вашу вставку. Модуль типовой.
Организация_1 ... принял к учёту недвигу_1 02.06.2025 ... в особом порядке - кадастровая, учёт по месту организации.
Организация_2 ... принял к учёту недвигу_2 03.06.2025 ... в особом порядке - среднегодовая, учёт не по месту.
У 2 спокойно есть и в сентябре и в декабре регламентка налога на имущество.
Что мне надо испортить? Завести ещё 8 основных средств по ещё 8-ми организациям?
