Как добавить условие на Итоги? RomanYS, Garykom, crotnn, Михаил_, laeg, program345, ldo6, zenik, Kigo_Kigo, lEvGl, formista2000, Terrixus, Толич, scanduta, AlexKimp, Мультук, Hawk_1c, Волшебник, Ivanich, alkras, Prog_man, Ботаник Гарден Меран, John D, Homer, alexela, PLUT, slad, toypaul, Климов Сергей, spiller26, Бычье сердце, pasha_d, Lite777888, takefive, d4rkmesa, mikecool, saaken, dss3, Гипервизор, nick86, alexxx961503, shuhard, X Leshiy, Irbis, 2S, Builder, YaFedor, andryscha1c, ReaLg
program345
07.10.25
Доброго времени суток!
1. Есть справочник (скрин 1). В нем есть неуникальные данные. 2. сформировал запрос ВЫБРАТЬ Справочник2.Наименование КАК Наименование, Справочник2.Ссылка КАК Ссылка ИЗ Справочник.Справочник2 КАК Справочник2 ИТОГИ КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ Справочник2.Ссылка) КАК Ссылка ПО Наименование Но он показывает все, как поставить условие на дубли?
Плохое имя справочника
ldo6
07.10.25
Группировка Имеющие
ldo6
07.10.25
Условий на итоги нет.
program345
07.10.25
(2) про Групировку и Имеющие знаю, просто как-то делал условия на итоги и забыл.
могу конечно так сделать: ВЫБРАТЬ Справочник2.Наименование КАК Наименование, Справочник2.Ссылка КАК Ссылка ИЗ Справочник.Справочник2 КАК Справочник2 УПОРЯДОЧИТЬ ПО Ссылка УБЫВ ИТОГИ КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ Ссылка) ПО Наименование но это выводит лишние данные... |
ldo6
07.10.25
Какие лишние? Одинаковых ссылок быть не может по идее.
(5) Вероятно, хочет найти дубли элементов с одинаковыми наименованиями.
Сначала надо сделать выборку наименований, где количество ссылок > 1, потом выбрать ссылки ВЫБРАТЬ Наименование ПОМЕСТИТЬ ДублиНаименований ИЗ Спр.Спр СГРУППИРОВАТЬ ПО Наименование ИМЕЮЩИЕ Количество(*) > 1 ; ВЫБРАТЬ Ссылка ИЗ Спр.Спр ГДЕ Наименование В (ВЫБРАТЬ Наименование ИЗ ДублиНаименований); |
Garykom
А теперя вопрос
Что делать если "Наименование" неограниченной длины? |
Garykom
(7)+ Обрезать просто так низзя
Допустим мы не знаем максимальную |
Garykom
(7) Вопрос с подковыркой, решать надо одним запросом (понятно с ВТ) без кода и формирования текстов запросов кодом
RomanYS
07.10.25
(7)(8) сферический конь в вакууме...
Соединение по ПОДОБНО тебя спасёт, но вендор так делать не рекомендует |
toypaul
(7) в справочнике неограниченной? садись 2 :)
(7) максимум 150 символов
program345
07.10.25
(5) лишние это элементы без дублей.
(6) а так не проще: ВЫБРАТЬ Справочник2.Наименование КАК Наименование, КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ Справочник2.Ссылка) КАК КоличествоДублей ИЗ Справочник.Справочник2 КАК Справочник2 СГРУППИРОВАТЬ ПО Справочник2.Наименование ИМЕЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ Справочник2.Ссылка) > 1 |
(13) а работает?
Мультук
Может ему на выходе не ссылки, а наименования нужны. А наименования он потом руками сунет в обработку "Дедубликация дубликантов" |
Garykom
(11) специально в кавычки взял
не обязательно дубли по наименованию справочника искать, можно по произвольному реквизиту и не только справочников |
program345
07.10.25
(14) Да. Правда ссылки нет. Есть просто Наименования дублей.
Garykom
(10) К сожалению не сферический а довольно часто встречаются проблемы в запросах с полями Строка(0)
Через Подобно это изврат Суть выяснить в запросе макс длина и обрезать разом Либо первым шагом быстро находим вероятные дубли по обрезке (например до 100 символов), закидываем в ВТ А затем используем медленные методы для полного сравнения |
Garykom
(18)+ Еще можно посчитать хеш ))
И быстро сравнивать по нему |
(17) ну тогда уберите РАЗЛИЧНЫЕ и будет норм
Garykom
Кстати чем не устраивает классика с построением ВТ
Куда засовываем только Наименования и колонку КоличествоДублей=1 Затем группируем И сразу видим кол-во дублей Затем уже по наименованиям отбираем нужные ссылки |
(21) см (6)
Garykom
(22) Таки у тебя немного иное, колво дублей не сохраняется в ВТ
RomanYS
07.10.25
(18) "Суть выяснить в запросе макс длина и обрезать разом"
Пример будет рабочий? Как обрезать будешь? ПОДСТРОКА не избавляет от полей неограниченной длины, а ВЫРАЗИТЬ как Строка не работает с длинами больше 1024 |
(23) А кто сказал, что оно нам надо? И кто вообще сказал, что мы ищем дубли?
Garykom
(24) Нене >1024 для сравнения/поиска дублей это только через хеши
Речь <1024 но надо обрезать неограниченные до "минимального максимума" через ВЫРАЗИТЬ как СТРОКА чтобы быстрей работало |
program345
07.10.25
(21) получается если ссылки нужны тогда так:
ВЫБРАТЬ Справочник2.Наименование КАК Наименование ПОМЕСТИТЬ ВременнаяТаблицаДублиСправочников ИЗ Справочник.Справочник2 КАК Справочник2 СГРУППИРОВАТЬ ПО Справочник2.Наименование ИМЕЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВО(*) > 1 ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ Справочник2.Ссылка КАК Ссылка ИЗ Справочник.Справочник2 КАК Справочник2 ГДЕ Справочник2.Наименование В (ВЫБРАТЬ ВременнаяТаблицаДублиСправочников.Наименование КАК Наименование ИЗ ВременнаяТаблицаДублиСправочников КАК ВременнаяТаблицаДублиСправочников) ; Или можно Итоги, но тут будет условие на количество. Всем спасибо!
RomanYS
07.10.25
(26) Тогда и обрезай до 1024. Или прямо готов дать пример, когда заметно быстрее будет?
+попробовал резать до 1024 и до 100, разницы в скорости выше погрешности нет. Объем правда смешной - 8к документов |
(27) ВременнаяТаблица - плохое имя
Garykom
(28) Да там действительно разница в пределах секунд
