Непонятная работа сканера
0 zenon46
08.10.25
Доброго дня!
Господа, приобретен сканер GlobalPOS GP-9400B, пытаемся настроить работу сканера в типовой УТ 11, УТ работает в терминале, сканер подключен проводом в режим Клавиатура, в тестовом окне подключения сканера - то пишет "Ваш сканер настроен правильно" то выдает непонятно что...
Куда копать ?
1 Garykom
Сообщение "Ваш сканер настроен правильно" выдается после считывания правильного проверочного кода
Заметно что не всегда читает его правильно, вероятно проблемы с RDP
Попробуй поиграться с "Таймаут клавиатуры (мс)"
2 Builder
08.10.25
Обсуждали 100 раз - QR коды сканирует нормально только в режиме COM-порта...
Тем более в терминале!
3 Builder
08.10.25
(0) Судя по мануалу - не умеет ваш сканер в COM-порт переключаться.
Сэкономили, поздравляю :)
4 zenon46
08.10.25
(3) покупал не я, я передам поздравления !
Да вот в книжке что шла в коплекте не нашел ничего насчет COM, только что касаемо BT.
5 Garykom
(2) Правильный сканер в правильном терминале прекрасно работает в режиме клавиатуры
6 Garykom
(3) Интерфейс подключения    USB-HID + USB-VirtualCom
7 Garykom
8 zenon46
08.10.25
(3) хотя переключился
9 Garykom
(8) "B" означает Bluetooth
В режиме BT как понял умеет только HID
В режиме 2.4 через свой свисток умеет и в HID и эмуляция COM
10 Builder
08.10.25
(2) Обычные штрихкоды - да. Сколько не пробовал с QR-кодами - периодические глюки. Всех переключил в COM и забыл.
(7) Повезло автору, в моем мануале не было :)
11 Garykom
Кстати скорость можно в самом сканере настроить
Не придется играться с таймаутом в 1С
12 zenon46
08.10.25
(9) да B - синезуб, но я даже не стал эти танцы затевать. Пущай по проводу работает - вроде в ком переключился и на терминал пробросился...дальше пока проверить не могу.
13 MWWRuza
(9) В режиме BT как понял умеет только HID
Возможно проблемы именно этой модели.
У меня попадались блютусные китайцы, которые и через блютус прекрасно в режиме эмуляции COM работали... Ну, "прекрасно" - это конечно относительно, но принципиально работали.
14 zenon46
08.10.25
Вообще какая-то хрень теперь - в окне проверки сканера - все время выходит "Ваш сканер настроен правильно". Но на любой настройке Клавиатура / COM порт вообще любой, и не читаются обычные штрих коды - т.е. пытаюсь в карточку номенклатуры добавить обычный штрихкод - не считывается.
PS - победил, работает. Спасибо за совет на переход на эмуляцию COM.
15 zenon46
20.10.25
Господа, столкнулся с такой проблемой. Перевел сканеры на работу через COM, прокинул в терминал, настроил УТ, на обоих рабочих местах работает, вот только на одном рабочем месте - сложилась такая ситуация - при считывании любого кода - "отваливается" эквайринговый терминал - т.е. не появляется окно "Сбера" и терминал висит, потом возвращается код ошибки, возможно и ККТ "отваливается", не проверял, приходится выходить из УТ - разлогиниваться в терминальной сессии и заходить снова - если не использовать сканер - то все работает, если считать код - то все повторяется.
Рядом на ПК - точно такой же набор ПО и оборудования - такого "глюка" не наблюдается. Что можно проверить ?
