Значение поля дерева обработки не обновляется на форме
0 catzilla codzilkin
10.10.25
Всем здравствуйте.
Есть реквизит (не табличная часть) внешней обработки типа Дерево.
Инициализируется программно колонками и строками в обработчике формы "ПриСозданииНаСервере".
Одна из колонок признак развернутости строки дерева.
Есть дерево на форме с добавленными реквизитами, но не всеми что добавлены программно (этого признака нет).
Для дерева в форме есть обработчик "ПередРазворачиванием", в котором делается вызов серверной процедуры и по параметру обработчика "НомерСтроки" устанавливается признак развернутости для дерева из реквизита обработки.
Когда происходит закрытие формы по отладчику видно, что в строке которую развернули, колонка-признак строки дерева стоит ложь.
То есть дерево-реквизит обработки не поменялось, но строка дерева на форме развернулась.
Если после того, как устанавливается признак развернутости, вызывать процедуру ЗначениеВРеквизитФормы то дерево-реквизит обработки меняется. Но не раскрывается строка дерева на форме.
Как сделать чтобы либо дерево-реквизит обработки менялось, либо строка дерева на форме раскрывалась?
1 catzilla codzilkin
10.10.25
&НаСервере
// ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
	Если Параметры.Свойство("АвтоТест") Тогда
		Возврат;
	ОбъектНаСервере = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
	ОбъектНаСервере.Инициализация();
	ЗначениеВРеквизитФормы(ОбъектНаСервере.ДеревоМетаданных, "Объект.ДеревоМетаданных");
КонецПроцедуры	// ПриСозданииНаСервере
&НаКлиенте
// ДеревоМетаданныхПередРазворачиванием(Элемент, Строка, Отказ)
Процедура ДеревоМетаданныхПередРазворачиванием(Элемент, Строка, Отказ)
	ДеревоМетаданныхПередРазворачиваниемИлиСворачиванием(Строка, Истина);
КонецПроцедуры	// ДеревоМетаданныхПередРазворачиванием
&НаСервере
// ДеревоМетаданныхПередРазворачиваниемИлиСворачиванием(НомерСтроки, Признак) Экспорт
Процедура ДеревоМетаданныхПередРазворачиваниемИлиСворачиванием(НомерСтроки, Признак) Экспорт
	СтрокаДерева = ПолучитьСтрокуДереваПоНомеру(ОбъектНаСервере.ДеревоМетаданных, НомерСтроки);
	Если СтрокаДерева <> Неопределено Тогда
		СтрокаДерева.Развернут = Признак;
	//ЗначениеВРеквизитФормы(ОбъектНаСервере.ДеревоМетаданных, "Объект.ДеревоМетаданных");
КонецПроцедуры // ДеревоМетаданныхПередРазворачиваниемИлиСворачиванием
&НаСервереБезКонтекста
// ПолучитьСтрокуДереваПоНомеру(Дерево, НомерСтроки) Экспорт
Функция ПолучитьСтрокуДереваПоНомеру(Дерево, НомерСтроки) Экспорт
	Счетчик = 0;
	ПрерватьЦикл = Ложь;
	Результат = Неопределено;
	КоллекцияСтрок = Дерево.Строки;
	Если КоллекцияСтрок.Количество() <> 0 Тогда
		Пока Не ПрерватьЦикл Цикл
			Результат = ПеревыбратьСтроки(КоллекцияСтрок, Счетчик, НомерСтроки, ПрерватьЦикл);
	Возврат Результат;
КонецФункции	// ПолучитьСтрокуДереваПоНомеру
// ПеревыбратьСтроки(КоллекцияСтрок, ТекущийНомер, ИскомыйНомер) Экспорт
Функция ПеревыбратьСтроки(КоллекцияСтрок, ТекущийНомер, ИскомыйНомер, ПрерватьЦикл) Экспорт
	Для Каждого Строка Из КоллекцияСтрок Цикл
		Если ТекущийНомер = ИскомыйНомер Тогда
			ПрерватьЦикл = Истина;
			Возврат Строка;
		Иначе
			ТекущийНомер = ТекущийНомер + 1;
			КоллекцияСтрок = Строка.Строки;
			Если КоллекцияСтрок.Количество() = 0 Тогда
				Продолжить;
			Строка = ПеревыбратьСтроки(КоллекцияСтрок, ТекущийНомер, ИскомыйНомер, ПрерватьЦикл);
			Возврат Строка;
	Возврат Неопределено;
2 catzilla codzilkin
10.10.25
Задача стоит программно запоминать и восстанавливать свернутость строк дерева при закрытии/открытии обработки.
3 catzilla codzilkin
10.10.25
Когда жмешь плюсик для раскрытия строки, эта строка активной не становится.
4 catzilla codzilkin
13.10.25
06:53
Разобрался. Надо перебирать строки дерева на форме, а не строки реквизита обработки. То есть на клиенте все делать.
Тему можно закрыть.
Главное не мешать человеку!
