Сохранение табличного документа в PDF
0 Telcher
10.10.25
Добрый день, коллеги! Мне необходимо сохранить табличный документ в pdf файл на сервере (обязательно на сервере, так как клиент - это другое устройство).
Использую следующую конструкцию:
ТабДок.Записать(ТабДокПуть, ТипФайлаТабличногоДокумента.pdf);
При сохранении изменяется шрифт на другой. Полазив по интернету понял, что ошибка стандартная и не все шрифты можно сохранять в pdf (Шрифт просто заменяется на arial).
Вопрос, есть какой-нибудь способ все-таки сохранить табдок в пдф файл с нужным мне шрифтом на сервере?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1688)
1 lEvGl
(0) вручную сделать это на сервере получается?
2 Гипервизор
10.10.25
Какой именно шрифт? А то вдруг он коммерческий и вы тут спрашиваете о нехорошем действии.
3 Telcher
10.10.25
(1) Имеете в виду интерактивно? Если вывести табличный документ на экран и оттуда напечатать - все замечательно, шрифт нужный
Но мне нужно именно программно вызывать сохранение в пдф файл, не выводя на экран (кассиры сканируют ШК, им из принтера вылезает ценник)
4 maxab72
10.10.25
(0) скорее всего этот специальный шрифт установлен на клиенте и в пдф не встраивается (там какой-то режим надо указывать при сохранении, чтоб шрифт был встроен). попробуйте сохранять пдф на клиенте а потом переносить его на сервер.
5 Мультук
Вот интересно
1) А на сервере эти нестандартные шрифты стоят ?
2) А если всё же поставить ?
6 PR
10.10.25
А если сохранить на клиенте, а на сервер потом только передать?
7 Telcher
10.10.25
(5) Шрифт установлен на сервере.. В любые другие форматы (docx, xlsx, mxl) сохраняется нормально с правильным шрифтом. А в pdf - подменяет шрифт
Из справки:
При выводе в формат PDF шрифты, которые нельзя внедрять, а также шрифты, не являющиеся TrueType или OpenType, будут заменены на шрифт Arial. Если данный шрифт не обнаружен, то будет использован шрифт Helvetica.
Возможно есть какой-то обходной путь сохранения файла на сервере
8 Telcher
10.10.25
(6) Такой вариант должен работать, но звучит колхозно
9 PR
10.10.25
(8) Звучит как нативное сохранение на твоих клиентских педалях, а потом уж делай что хочешь
С чего ты вдруг решил, что на сервере должен быть тот же микроклимат, что и на твоем клиенте?
10 PR
10.10.25
Я больше скажу, может и не сработать
Так-то по логике, если в pdf не будет-таки нужного шрифта и pdf будет верно показываться только на клиенте, пожтягивая локальный шрифт, то откуда этот шрифт возьмется сам по себе в pdf на другом компе?
Так что в итоге может оказаться, что рабочий вариант только (4)
11 maxab72
10.10.25
(8) Если не колхозить. то сохранять пдф при помощи каких-нибудь внешних библиотек, типа Квик ПДФ.
12 Garykom
(0) 1. Перебрать используемые (внутри ТабДок) шрифты
2. Получить на клиенте эти шрифты из системы или с инета
3. Отправить шрифты на сервер и там их установить (где возьмете админские права отдельная проблема)
13 Garykom
(11) Откуда эта внешняя библиотека возьмет шрифты?
14 lEvGl
(12) говорит, что на сервере вручную сохраняет нормально
15 Telcher
10.10.25
(12) Шрифт установлен на сервере. В табдоке 100 процентов стоит нужный мне шрифт (плюс в другие форматы сохраняется корректно)
Видимо остается вариант только с сохранением на клиенте и передачей на сервер
16 Telcher
10.10.25
(14) Я не совсем понимаю, что значит вручную?
17 Telcher
10.10.25
Стандартные шрифты типо "times new roman" также сохраняет корректно на сервере
Кстати, новая информация. Попробовал открыть пдф файл (с рандомным шрифтом) и изменить на нужный мне (он установлен). Выдало ошибку о невозможности использования.
Не совсем понимаю, почему на клиенте сохраняется правильно, а на сервере нет
18 Garykom
Вероятно некто путает сервер 1С, RDP сервер и клиента 1С
19 Garykom
Хрена с два простого юзера (на большее не тянем по ветке) пустят непосредственно на сам сервер 1С, там вручную нечто делать
20 Garykom
Самая ржака бывает когда некто (с уровнем юзера) полиграфический макет сваяет в Corel Draw
Красивый такой с кучей уникальных шрифтов
И пришлет его в издательство/печать без этих шрифтов и без векторизации текста
Или еще хуже пришлют с векторизацией а потом просят "поправить текст" - муахаха
21 maxab72
10.10.25
(13) уже упоминалось, что "При выводе в формат PDF шрифты, которые нельзя внедрять, а также шрифты, не являющиеся TrueType или OpenType, будут заменены на шрифт Arial." это справка из 1С. Т.е. средствами 1С такие шрифты в документ не внедрить. Поэтому надо использовать что-то стороннее, умеющее насильно загонять шрифты в пдф.
22 Garykom
(21) любой шрифт можно перевести в нужный формат и сделать внедряемым
только повозиться придется да
есть специальные редакторы/конвертеры шрифтов
или что намного проще перестать вые..выделываться
и заменить в макетах 1С шрифты на распространенные, которые точно есть на сервере 1С
23 maxab72
10.10.25
(22) возиться со шрифтами... а если они авторские, разработаны студией Лебедева для кассовых чеков за 500 тыщ мульёнов тугриков? И переделывать макет после того как над ним поработал сам Лебедев тоже не комильфо как-то...
24 Garykom
(23) На практике мы тупо заходили в https://myskotom.ru/ или аналогичный сервис
Подбирали наиболее подходящий/похожий шрифт под авторский макет и юзали его
25 Garykom
(24)+ Это если для малых тиражей аля рекламных плакатов
Макеты из 1С - лучше не выделываться и юзать распространенные шрифты, которые есть по умолчанию во всех операционных системах
А то может получиться что в PDF документа присланный контрагенту тупо все поедет или будут крякозябры
