Обновление ЕРП с 2.5.22.87 на 2.5.22.106. Документ "Отражение зарплаты в финансовом учете"
0 Ivanich
14.10.25
Обновление ЕРП с 2.5.22.87 на 2.5.22.106. Документ «Отражение зарплаты в финансовом учете». Изменились проводки по налоговому учету.
Выполнили обновление релиза. Дня через 2 стали делать закрытие сентября. Июль и август были уже закрыты. Обнаружили расхождение по НУ в сентябре.
Перезакрыли август и там тоже возникло расхождение (было всё нормально).
1 Ivanich
14.10.25
Восстановили в файловые копии оба релиза 2.5.22.87 и 2.5.22.106.
Проводки в 2.5.22.87
2 Ivanich
14.10.25
Проводки в 2.5.22.106
3 Ivanich
14.10.25
Такие расхождения появились в строках, где Субконто2 Кт = «пп.7, ст.255 НК РФ» (выплаты отпускных).
Перечитал описание всех обновлений с 87 по 106. Никаких изменений по отпускам не нашел.
Вопрос: В какой функции/процедуре формируются проводки по налоговому учету (особенно временные разницы)?
Пошаговая отладка - это полный абзац...
4 PLUT
(3) общий модуль РеглУчетПроведениеСервер смотрел?
5 PLUT
и эта, щас самая свежая 2.5.22.109
6 Гена
(3) Да, это отпускные. Если фирма не микроб, а у Вас ЕРП, то обязаны вести резервы хотя бы в БУ, в частности по отпускным. А у Вас ошибочно в дебет БУ идёт 26 вместо 96.
В общем - напутали с резервами с начала года.
7 Krendel
14.10.25
(6) Значит напутали со счетом учета затраты
8 Ivanich
14.10.25
(4) - спасибо
(5) - ну....попробуем
(6),(7) резервы ведем (только по БУ - проверяли). Покажу бухгалтеру
9 Гена
(8) А чего тут показывать. СмотрИте настройки.
Должно быть так:
Затратный метод ПБУ 18
Дт 96 - Кт 70 :: +суммаБУ ... +суммаВР
Дт 26 - Кт 70 :: 0 БУ ... +суммаНУ и -суммаВР
Балансовый метод ПБУ 18
Дт 96 - Кт 70 :: +суммаБУ ... 0 НУ
10 Ivanich
14.10.25
(5) Обновил копию до 2.5.22.109. Картина НЕ изменилась.
(9) А где смотреть эту настройку в ЕРП?
11 Гена
(10) Это надо трясти ерпёнышей, как у них там проводки формируются. Скорее всего по настройкам различных статей.
12 sergey198
14.10.25
(10) вот я тое на это попал, смотрю взносы НС  например, если резерв не указан при начислении и не стоит флаг БУ, то сумма не попадает в НУ, а в упр попадает и при распределении больше идет чем по НУ
13 Гена
(12) Резервы в 1С настроить - это вам не лобио кушать.
14 Ivanich
14.10.25
Бух. говорит следующее:
Т.к. резервы только по БУ, то все что начислено по НУ должно и списаться.
У нас картина следующая:
списывается как надо, а вот док-т "Отраж-е з/п" НЕ доначисляет по НУ.
рис.1 релиз 87 (типа правильно)
рис.2 релиз 109
15 Гена
(14) Давайте ОСВ по счёту 96 за 3кв
16 Ivanich
14.10.25
рис.1 релиз 87
рис.2 релиз 109
В 109 уже проводили/распроводили, процедуру закрытия месяца не делали...
17 sergey198
14.10.25
Тоже интересно, в копии перезаполнил я января, март так же не доначислили по НУ и распределилось больше..
18 Ivanich
14.10.25
(17) О, хотя бы я не единственный! Получается, что в регистрах (каких только?) правильная сумма к списанию, а вот с начислением по НУ что-то не так...
19 Гена
(16) Всё нормально. Кредита 96 достаточно. За 3кв начислили его как резерв. Поэтому не должен ни один отпуск уходить на 26 БУ. А раз кредита 96 в избытке, то должна быть проводка 96-70 в БУ.
Значит сбилась какая-то настройка статей затрат. Ищите.
20 Гена
А хотя подождите. Недавно в БП была ошибка в коде как раз для  ведения резервов исключительно только в БУ. Там два раза алгоритм в один кусок заходит.
Почитайте:
БП 182.33. Начались проблемы с резервами отпусков
Зная блоковость работы разработчиков - они и в ЕРП могли такой шептунок запустить.
21 Ivanich
14.10.25
(19) Будем искать....
(4) включил замер производительности и сформировал проводки.
Пока нашел, что проводки формируются в "Обработка.ОтражениеДокументовВРеглУчете".
глубже пока не ушёл...на сегодня всё...Продолжение следует
22 Ivanich
14.10.25
(20) спасибо, будем читать
23 Гена
(21) (22) Медленно...
Открыл демо ЕРП 24.43
Вот этот кусок в РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Модуль менеджера
Если Не БухгалтерскийУчетВызовСервераПовтИсп.ЭтоСчетЦелевоеФинансирование(СчетДт) Тогда
            // Налоговые суммы по этим счетам рассчитываются в первичном документе по особым правилам
            СвойстваСчетаДт = БухгалтерскийУчетВызовСервераПовтИсп.ПолучитьСвойстваСчета(СчетДт);
            Если СвойстваСчетаДт.НалоговыйУчет
                И Проводка.СуммаНУДт = 0
                И Проводка.СуммаПРДт = 0
                И Проводка.СуммаВРДт = 0 Тогда
                Проводка.СуммаНУДт = Проводка.Сумма;
24 Гена
Добавьте где-то условие, что если резервНУ выключен И (или ИЛИ? сходу не соображу - сами) сам счёт не 96.НУ, то туда не ныряем.
25 Гена
Нет, это Эстония )
Кто-нибудь может просто проверить: заремить
//   Проводка.СуммаНУДт = Проводка.Сумма;
и переформировать проводки?
26 sergey198
14.10.25
Так то да, в НУ улетит
27 Ivanich
15.10.25
(23),(25) РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Модуль менеджера
Процедура ЗаполнитьСуммыНалоговогоУчета(Проводки)
Поставил точку останова на 1й строке:
Для Каждого Проводка Из Проводки Цикл
в релизе 87  Проводки содержат 83 строки
в релизе 109 Проводки содержат 65 строк
строку: Проводка.СуммаНУДт = Проводка.Сумма;
не буду комментировать т.к. этот кусок кода в обоих релизах одинаковый. Буду искать почему разное количество строк в релизах.
28 Гена
Как же легко работать с бухгалтерёнками. Они не размышляют сутками, а сразу исполняют.
(27) Я же не предлагаю НАВЕЧНО заремить эту строку, а лишь проверить. Это займёт 1 минуту. Нет, надо программисту сначала сутки подумать...
29 Ivanich
15.10.25
(28) чтобы строку заремить надо снять с поддержки или написать расширение...
Выполнил сравнение 2х таблиц "Проводки".
В релизе 107 отсутствуют строки с содержанием "Отпуск за счет обязательств". Скрин прилагаю.
30 sergey198
15.10.25
(29) с этим резервом еще с августа тянется, наменяли 1с -ки.
Вот одна из ошибок Ошибка № 00-00761009, якобы исправили.
Но видать не все, каких то доп настроек по резерву особо нет.
Я тоже взял копию, именно перезаполнил отражение ЗП и уже в марте НУ остаток.
31 Гена
(30) Сергей, Вы можете быстро заремить указанную строчку и посмотреть проводки?
32 sergey198
15.10.25
как в (25) ?
Тогда НУ вообще не будет
33 sergey198
15.10.25
Сейчас покажу до и после, минуту
34 sergey198
15.10.25
В копии, перезаполнил, в марте пошло расхождение, смотрю самое простое НС, до и после на скринах
35 sergey198
15.10.25
вот у меня по 44 висит после пере заполнения с начала года остаток на 44 в НУ, закрытие месяца видит сумму в упр и делаем проводку, соот на конец месяца у меня минус
36 Гена
(34) Эх, у Вас балансовый метод ПБУ 18, когда нет ПР и ВР (
Разремьте. В ветке не Ваш случай.
Мы рассматриваем затратный метод ПБУ 18 при отсутствии резервов в НУ.
Один попался не тормоз, но учётная политика другая. Не везёт )
37 Ivanich
15.10.25
(36) закомментировал через расширение с анотацией &Вместо(с контролем)
Проводки формируются как надо.
38 Ivanich
15.10.25
(36) отключу расширение и попытаюсь найти изменение между 87 и 109 т.к. я не фуя не понял в (25)
39 Гена
(37) ч.т.д.
Значит нашли корешок зла. Теперь разремьте и поставьте условие обхода этой проводки для своего случая. Ежу понятно, что в общем случае её надо оставить.
Ветка решена.
40 Ivanich
15.10.25
(37) извиняюсь. несколько часов делал другую работу...Оба конфигуратора  были открыты. Я расширение подключил к 87. Сейчас всё по-новой сделаю...
41 Гена
Да... уж... (с) Ипполит Матвеевич
42 Ivanich
15.10.25
(36),(41) Отключил расширение. Снял конфу с поддержки. Закомментировал строку. НЕ помогло! Проводки НЕ изменились.
43 Гена
(42) Дубль N: вообще не должно быть отпуска на 26 БУ. У вас 55к, но по ошибочной статье "Начисление зарплаты" вместо статьи отпуска. Или это и есть зарплата, а отпуск 11к?
Вот же скрин (29) - он идеальный. Так  должно быть. Он за какой месяц и в каком релизе?
44 Ivanich
15.10.25
(43) Этот скрин с релиза 87 (правильный). Красным выделены строки, которых НЕТ в 109.
Пытаюсь установить причину, сравнивая в отладчике движения между 109 и 87.
Мозг просто взорвался. Ещё на текучку отвлекают. Думаю написать в поддержку 1С...
45 Ivanich
15.10.25
Это август месяц. В (27) я писал, что в 87 таблица для формирования движений содержит 83 строки, а эта же таблица в 109 - 65 строк. Сравнил эти таблицы и показал отсутствующие строки
46 Гена
(45) А куда ж отпуск делся? Его на всякий случай в новом релизе перезаполняли и перепроводили? Освежанс, так сказать.
47 shuhard
15.10.25
(46) не мешай ТС писать в саппорт
48 Ivanich
15.10.25
Зарегистрировали обращение: HL-1105121
49 Ivanich
16.10.25
Зарегистрирована ошибка № 00-00785775
50 Гена
(49) А можно её скрин, а то поиском не находит.
51 dmt
16.10.25
52 Ivanich
16.10.25
(50)Способ исправления
В методе ТекстОтраженияВРеглУчете() модуля менеджера документа ОтражениеЗарплатыВФинансовомУчете, в области ТекстЗапросаНачисленоПоСтатьям во всех 3-х подзапросах в пакета запросов необходимо явно заполнить поля СуммаНУДт и СуммаНУКт значением СУММА(Строки.Сумма):
СУММА(Строки.Сумма) КАК СуммаНУДт
СУММА(Строки.Сумма) КАК СуммаНУКт
53 Гена
Э... а почему не суммирование строк по статьям в ОБЩЕМ для ВСЕЙ зарплаты запросе выдаёт ошибку только для резерва?
А проверьте - после предложенного разработчиками обхода теперь всё нормально?
54 Ivanich
16.10.25
(53) Т.к. копия была снята с поддержки, то внес изменения в конфигурацию в соответствии с (52).
У меня тестовый месяц Август и счет 26. Проверил только его. Теперь всё НОРМАЛЬНО!!!
55 Гена
(54) Покажите.
Прошу без восклицаний (с) Азазелло
56 Ivanich
16.10.25
(55) Не очень понял, что надо показать....
ну вот ОСВ и карточка
57 Гена
(56) Такое впечатление, что я в пустыне говорю.
В четвёртый раз: у Вас, если не солгали, есть резервы в БУ и отсутствуют таковые в НУ.
Это означает, что отпускные в 55к обязаны идти в дебет 96_БУ и 26_НУ
У Вас ОПЯТЬ они ОШИБОЧНО легли на 26_БУ
Можете хоть все посты завосклицатить про нормальность...
58 Гена
Щас опять на сутки исчезнет )
59 Ivanich
16.10.25
Рис1.Учетная политика
Рис2.Настройки расчета резервов:  БУ=3% - это важно!
Рис3.НУ – не начисляется
60 Ivanich
16.10.25
Рис4. В августе в Цехе №3 один человек был в отпуске. Сумма отпускных 63684,18
Рис5.Вся сумма попала по НУ на сч.26, т.к. резервов по НУ нет
Рис6.Смотрим по этому сотруднику остаток резерва на 31.07.2025 (начальный на 01.08.2025)
сумма =  11325,68
61 Ivanich
16.10.25
Рис7. Именно эту сумму отпускных можем списать за счет резерва. Алиса подсказала (скрин не сохранил):
«Если резервной суммы не хватило для выплаты отпускных, и сальдо на сч. 96 равно нулю, то отпускные и компенсацию за неиспользованные дни отпуска начисляют в дебет счетов учёта затрат: 08, 20, 23, 26, 44, 91.2 и проч»
Тот же отчет за Август
Рис8. Это же мы видим в карточке счета. Т.е. остаток отпускных в сумме 52358,50 начислили в дебет 26
62 Ivanich
16.10.25
(57)Эту, без преувеличения, курсовую работу создал с помощью главного бухгалтера. А как 1С-ник получил от неё задачу, когда не совпали обороты по Дт и Кт в НУ. Поэтому, когда они (обороты) после изменения конфигурации совпали, то я и поставил восклицательные знаки.
63 Гена
07:02
64 Гена
07:05
Убрал свой пост. Иваныч тут не при чём. Похоже  на данной фирме рулит ГБ, а номер программистов шишнадцатый: бери больше, кидай дальше.
С ней надо дискутировать, но она в ветку вряд ли заглянет.
65 Гена
07:51
Вот к чему привела свобода. Много лет ругали БП за то, что там проводки забиты намертво и бухгалтер превратился в кнопкодава. В ЕРП настраивай проводки как душе угодно.
Вот и настроили.
Иваныч, вот Вам Алиса выдала правильную схему:
Вы не заметили главное:
А оно у нас свыше 2 лимонов, мы сразу проверили это в начале ветки – гляньте картинку с поста #16
То, что регистры накоплений рассчитываются по каждому сотруднику – это просто алгоритмически удобно. Травматизм программы 1С также рассчитывают по каждому человеку, но проводку-то по взносам потом делают одну, а не тысячу. Потому что по нормативке тариф берётся со всего ФОТ предприятия, а не с каждого ФЛ.
Так и с резервами отпусков. В регистрах накопления мы видим движения по каждому сотруднику, так алгоритму удобнее.
Но помилуйте, нельзя же на каждую запись РН делать проводку.
Ваша ГБ выхолостила само понятие резерва отпусков, когда стала рассматривать резерв не как общекотловой, а как отдельные резервики по каждому сотруднику.
Резерв же тогда имеет смысл, когда он ОБЩИЙ, а не личный.
Общего 96-го свыше 2 лимонов вполне хватает для конкретного отпуска в 55к, а значит и проводка по нему должна идти из резерва – в дебет 96-го, а не на затраты.
Ваша же ГБ ошибочно рассматривает резервИК только одного данного кекса, видит по нему остаток в 11к и только их проводит через 96-ой.
Задумайтесь, а к чему приведёт такой подход?
Он приведёт к тому, что резервик по отпускнику будет всё равно создаваться и дальше до конца года, по 11к в месяц, и за сентябрь-декабрь даст 11к*4 = 44к
Но ведь отпуск-то уже прошёл! И больше не будет. На кой ляд тогда создавать данный резервик? Чтобы списать в конце года по инвентаризации в доход?
Полная глупость.
Аналогия.
Пусть мы все идеальные и абсолютные трезвенники. Немного пьём пива с сушками только в свой ДР. 12 баночек.
Ввели систему резерва, чтобы не так напряжно было тратиться на свой ДР. Каждый месяц скидываемся по 3% с зарплаты и молодой закупает нам пиво и сушки (это взносы). Условно - по одной банке на каждого.
У меня, к примеру, к августу накопилось 7 банок внутри погреба с банками остальных.
Иду в отпуск, тьфу, ДР, захожу в погреб и из всей кучи банок выбираю только положенные мной 7 штук? Не всю дюжину, благо резерва отпусков, тьфу, банок море.
А остальные 5 банок до дюжины иду покупать в магазин?
Да ещё потом продолжу в сентябре-декабре ставить снова по банке в погреб?
Я идиот?
Может всё-таки я сделаю нормально? В августе на ДР возьму именно 12 банок из общего погреба.
Именно все 55к отпускных пойдут на дебет 96-го.
И только когда совсем погреб опустеет, когда обнулится весь общий резерв 96-го – то только тогда я пойду в магазин, только тогда я отнесу 55к на затраты, а не спишу с нулевого резерва.
66 Ivanich
17.10.25
(65)...скорее всего этот вопрос к методистам 1С. Это где же такие настройки делаются....? А как это в ЗУП сделано?
"Он приведёт к тому, что резервик по отпускнику будет всё равно создаваться и дальше до конца года, по 11к в месяц, и за сентябрь-декабрь даст 11к*4 = 44к
Но ведь отпуск-то уже прошёл! И больше не будет."
Именно так работает ерп (см. рис) списано, что было начислено на 1 августа и добавила резерв за август (выделено фиолетовым).
И этот сотрудник ещё не использовал весь отпуск.
я в погребе возьму 12 банок (5 взаймы), а потом буду докладывать, чтобы коллеге Васе (гуляет после меня), тоже было чем отметить отпуск
67 Гена
(66) дык... именно что возьмёте 5 банок взаймы! Из погреба! С резерва 96-го!
А Ваша ГБ посылает Вас за 5-тью банками в магазин (26-й счёт), хотя погреб (резерв) ПОЛНЫЙ ещё.
You see?
68 Гена
(66) И тут мы вернулись к началу ветки, цитата:
69 shuhard
17.10.25
(68) дык у всех расчёт зарплаты вынесен в ЗиУП, то, что прилетает через обмен(как правило допиленный) от релиза 1С мало зависит
т.е. предмет данной ветки для ERP-шников мало интересен
70 Гена
(69) Короче, концов не сыскать. Никто не виноват )
71 Ivanich
17.10.25
(69) Спасибо, Shuhard. Второй раз помогаешь (первый раз в (47)). Для меня ветка "закрылась" на (54)
72 PLUT
(69) не только лишь у всех
у нас принципиально в одной базе ERP всё
из-за этого есть некоторые "траблы", вот выпиливал организацию при её продаже "кривыми" запросами в SQL (скриптом) без остатка. скрипт за несколько часов успешно "выпилил" на базе в 300 гектар
73 shuhard
17.10.25
(72)[на базе в 300 гектар]
малый бизнес, крошечная база, встроенный ЗиУП
74 Ivanich
20.10.25
От линии консультаций пришло письмо:
"Здравствуйте.
патч EF_00_00785775 для исправления ошибки 00-00785775 опубликован:
для 2.5.22.109 https://releases.1c.ru/patches/total?nick=EnterpriseERP20&ver=2.5.22.109
для 2.5.24.62 https://releases.1c.ru/patches/total?nick=EnterpriseERP20&ver=2.5.24.62
Пожалуйста, примените патч."
75 PLUT
(74) в распоследней 2.5.22.114 эта ашипка исправлена
76 sergey198
23.10.25
По моей ошибке , в последнем релизе исправили этою
77 PLUT
Переоценка ОС теперь поломатая в 2.5.22.114
дооценка недвижимости какую-то х.рню в регистр Стоимость ОС пишет и нет проводок в регл.учете по увеличению стоимости :)
соответственно, в Ведомости ОС и ОСВ тоже х.рня
проверил на "старом" 2.5.21.128 - всё норм дооценилось по ОС
наркоманы штоле там в 1С? что курят?
78 Гена
(77) Не думаю, что наркоманы. Скорее всего дошли руки до определения справедливой стоимости ОС. Её в наш учёт занесло ветром МСФО. Там особенный расчёт переоценки, если раньше уже была переоценка.
Без пол-литры не разберётесь )
79 PLUT
(78) я проверил настройку политики. и в документе "Переоценка ОС" выбрана переоценка по восстановительной стоимости. и у ОС стоит галочка "Недвижимость" и амортизация не начисляется
какая нах справедливая стоимость у недвижимости? должна дооцениться до "восстановительной" стоимости, указанной в документе
80 Гена
(79) Не всё так просто. Если отталкиваться от
п. 62 МСФО (IFRS) 13, то там на выбор три метода:
Рыночный подход.
Справедливая стоимость определяется на основании рыночных цен по аналогичным или сопоставимым объектам. По умолчанию берут цену на основном рынке, то есть с максимальными оборотами и количеством сделок по реализации данного актива. Если такого рынка нет, используют цену на наиболее выгодном для продажи актива рынке.
Затратный подход.
Справедливая стоимость равна затратам на покупку или создание аналогичного актива.
Доходный подход.
Справедливая стоимость рассчитывается на основе дисконтированных денежных потоков, которые компания планирует получить от использования актива.
81 Гена
Если Вы хотите всё это изучить, то нужно время, с наскока не получится. Ведь потом ещё надо будет разобраться в механизьме ЕРП )
82 PLUT
(81) еще раз для внимательных (77). проверил на "старом" не таком уж и старом рылизе - дооценка нормально
на новом - х.рня
что изменилось то в середине года? методика у 1С? типа раньше было неправильно, теперь типа так и должно быть? без пол-литры и с наскока?
и у 1С своя походу методология (они так видят)
из описания 2.5.22.48
"Переоценка ОС и НМА
Доработан учет переоценки ОС по ФСБУ 6/2020 и НМА по ФСБУ 14/2022. Теперь в системе реализован учет переоценки не только методом пропорционального пересчета, но также и сальдовым методом, а в проводках формируются временные разницы.
В ФСБУ 6/2020 описано два метода переоценки:
■ «Переоценка отличных от инвестиционной недвижимости основных средств проводится путем пересчета их первоначальной стоимости и накопленной амортизации таким образом, чтобы балансовая стоимость объекта основных средств после переоценки равнялась его справедливой стоимости.
■ Допустимым является также способ проведения переоценки основных средств, при котором сначала первоначальная стоимость объекта основных средств уменьшается на сумму амортизации, накопленной по нему на дату переоценки, а затем полученная сумма пересчитывается таким образом, чтобы она стала равной справедливой стоимости этого объекта основных средств».
В конфигурации первый метод назван методом пропорционального пересчета, второй - сальдовым методом.
Метод переоценки выбирается в учетной политике."
в документе "Переоценка ОС" на выбор галочки - по справедливой и по восстановительной
83 PLUT
и вопрос = на инвестиционную недвижимость этот бред тоже распространяется? я ни разу не бюстгалтер. бюстгалтерия интересуется - где проводки?
Дт 03.04 Кт 91.01 ???
84 Гена
(82) Э... у меня только демо ЕРП и специально вводить ОСы и переоценки лень. Сочувствую, но похоже у Вас будет чем заняться )
85 PLUT
(84) ну пока непонятная длина тормозного пути у 1С, корректировку регистров влеплю, благо нечасто переоценивается недвижимость
ВнеоборотныеАктивыСлужебный - общий модуль. чёт в нём намутили новшеств
86 Гена
(83) Нет, у инвестиционки нет амортизации. Поэтому просто 03-91.01 или 91.02-03
87 PLUT
(86) ну дык вот, и я о том же.
обжабанные чтоли там в 1С?
88 Гена
(87) Не думаю... скорее в новых настройках неплохо бы разобраться... может статьи доходов/расходов переделать... как-то так )
Взять библиотечный день и разобраться.
89 PLUT
(88) настройки проверил. в учетной политике установлено все что нужно, ничего не менялось. в ОС стоит галочка "Недвижимость", в документе "Переоценка ОС" стоит по восстановительной и сумма восстановительная
на старом релизе всё ок. на новом - в регистре "Стоимость ОС" одна запись
вид движения Расход, заполнен только ресурс "Прирост стоимость (БУ)" отрицательной суммой и Хоз.операция "Увеличение стоимости ОС"
и проводок нет в регл.учете
90 Гена
(89) инвестиционка и "восстановительная"?
Я бы не стал. Проверьте справедливую.
91 PLUT
(90) только что поставил галочку "по справедливой" в документе Переоценка ОС, перепровёл
в регистрах вообще ничего не поменялось :)
в регистре "Стоимость ОС" всё та же "Прирост стоимости (БУ)" отрицательная сумма, вид движения Расход и Хоз.операция "Увеличение стоимости ОС"
проводок регл.учета так и не появилось :)))
92 PLUT
ну я то могу понять, что расход с "минусом" это "плюс", но цыхра суммы странная
93 PLUT
в "старом" недавнешнем рылизе 2.5.21.128  в этом самом регистре "Стоимость ОС" вид движения Приход и ресурс "Стоимость (БУ)" на сумму этой самой дооценки
94 Гена
(91) дык... отрицательный прирост - это же уценка )
ловите не 03-91, а 91.02-03
95 PLUT
(94) отрицательный отрицательный прирост - это дооценка (минус минус = плюс)
схренали Расход  и "Прирост стоимости (БУ)" непонятная сумма с минусом (отрицательная) теперь?
а в копии недавнешней - Приход и "Стоимость (БУ)" понятная сумма на эту самую дооценку положительная.
в новой и старой только хоз.операция одинаковая "Увеличение стоимости ОС" - тут полный порядок с этим )))
96 PLUT
(94) не ловится
в отражении регл.учета в запросе отбор стоит на хоз.операцию и знак суммы
не готов пока в отладчике это г.внецо ковырять
97 shuhard
24.10.25
07:46
(96) перенеси движения из 21 релиза, если речь о закрытии сентябрю
запузырь в поддержку 1С инцендент, если ломает чинить самому
