СКД не считает начальный остаток
0 Vovik
14.10.25
Простенький запрос. Не выводит начальный остаток.
Если поменять на выборку из другого регистра (из конфы), то все работает.
Есть подозрение что это потому что регистр накопления из расширения. Как исправить?
1 Kigo_Kigo
14.10.25
"регистр накопления из расширения", однако вы смелый
2 Мультук
1) Если видРегистра = "Обороты", то остатками может быть печаль
2) Между "Не выводит", "выводить ноль", "вообще не работает" таки есть разница
3 Vovik
14.10.25
(1) а что такого? Для чего тогда расширение? Мне как то не жалко. Если отвалиться - то перезаполню.
4 Vovik
14.10.25
А может быть баг платформы? А то вроде раньше работал или я не замечал. На днях обновили.
5 Kigo_Kigo
14.10.25
(3) А, ну ОК
так давай запрос, телепатов тут нет, чего вы там наваяли...
6 Vovik
14.10.25
(2) ВЫБРАТЬ
    СебестоимостьУПРОстаткиИОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура,
    СебестоимостьУПРОстаткиИОбороты.Склад КАК Склад,
    СебестоимостьУПРОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстаток КАК КоличествоНачальныйОстаток,
    СебестоимостьУПРОстаткиИОбороты.КоличествоПриход КАК КоличествоПриход,
    СебестоимостьУПРОстаткиИОбороты.КоличествоРасход КАК КоличествоРасход,
    СебестоимостьУПРОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток КАК КоличествоКонечныйОстаток,
    СебестоимостьУПРОстаткиИОбороты.ПериодСекунда КАК ПериодСекунда,
    СебестоимостьУПРОстаткиИОбороты.Регистратор КАК Регистратор
ИЗ
    РегистрНакопления.СебестоимостьУПР.ОстаткиИОбороты(, , Авто, , ) КАК СебестоимостьУПРОстаткиИОбороты
7 Kigo_Kigo
14.10.25
(4) А может и не баг платформы, а и есть тот момент, что "Если отвалиться - то перезаполню."
8 Vovik
14.10.25
Если поменять таблицу на СебестоимостьТоваров то все ок
9 evorle145
14.10.25
(8) есть скриншот, где видно, что "СебестоимостьУПР" заполнена? начальный остаток на какую дату должен вывести запрос?
10 Kigo_Kigo
14.10.25
А НачалоПериода и КонецПериода точно выставлены? Может попробовать их влоб поставить?
РегистрНакопления.СебестоимостьУПР.ОстаткиИОбороты(&НачДата, &КонДата, Авто, , )
11 Vovik
14.10.25
Спасибо за участие. Действительно что то отвалилось. Помогло это:    РегистрыНакопления.СебестоимостьУПР.ПересчитатьИтоги();
12 Мультук
(1) -- точно не ё@нет ?
(3) -- сто раз так делали
(11) -- Счётчик100раз = Счётчик100раз + 1
13 Vovik
14.10.25
Вот вспомнил. Позавчера ТИИ делали. Наверное оно убило итоги.
14 Chai Nic
14.10.25
У меня была как-то проблема, связанная с тем, что НачалоПериода и КонецПериода в параметрах виртуальной таблицы использовались не напрямую, а через функции языка запросов, типа КОНЕЦПЕРИОДА(&КонецПериода,МЕСЯЦ). Прикол в том, что запрос при этом игнорировал функцию, и применял предопределенный параметр "как есть".
Заменил предопределенные на Дата1 и Дата2 - всё стало работать как надо.
15 Jackman
14.10.25
(0) А если просто вывести записи регистра СебестоимостьУПР, не через виртуальную таблицу, а просто записи, то что-то выводится?
