Нумерация номенклатуры после перехода из старой 1Ски | УТ
0 Lepexa207
14.10.25
Здравствуйте, случился казус после перехода из старой 1Ски "Управление Торговлей 11.4" в новую "Управление Торговлей 11.5". Дело в том, что при переносе номенклатуры сохранился их артикул, но нумерация артикулов при создании новой номенклатуры началась с 10000. И поэтому теперь появляются артикулы-дубли.
Можно ли как-то эту нумерацию поменять, чтобы она начиналась с 50000 хотя бы? Или как-то починить текущую нумерацию?
Я пробовал создать новую номенклатуру с нужным артикулом, но 1Ска проигнорировала мой артикул и вставил по автонумерации артикул.
1 Маленький Вопросик
14.10.25
Можно! Артикул - не нумерация!
2 Lepexa207
14.10.25
(1) Круто, а как? ;D Или куда копать?
3 Jackman
14.10.25
(0) Так речь про код элемента справочника "Номенклатура" или артикул? Обработкой "Загрузка данных из табличного документа" попробуйте поменять
4 Маленький Вопросик
14.10.25
(0) если в коде шаришь, можешь посмотреть один из моих инструментов https://infostart.ru/1c/tools/2440859/
5 craxx
14.10.25
22:14
(0) Это доработка какая-то? не слышал чтоб в типовой была какая-то автонумерация артикулов. Кодов - да, автонумерация есть.
6 Lepexa207
15.10.25
07:29
(3) , (5) , речь идёт про типовой реквизит "Артикул" в справочнике "Номенклатура". Последовательная нумерация, как я понимаю, начинается с 10000. И при переносе товаров из старой 1Ски в новую, база просто проигнорировала нумерацию артикулов старой базы и просто создаёт товары с самого начала нумерации артикулов поверх уже существующей нумерации от старой базы.
7 maxab72
15.10.25
интересно, какая нужна автонумерация для артикулов типа "8U1AA01200FRB8"... это реальный артикул
8 Ненавижу 1С
(6) Вы определенно путаете Код и Артикул. Артикул в типовой УТ никак не назначается системой
9 Маленький Вопросик
15.10.25
На артикулах можно партии вести, если хочешь проще… а так в них нет никакого контроля уникальности…
10 Lepexa207
15.10.25
(7) , (8) , Да я понимаю, что КОД имеет автонумерацию. Просто у нас в системе используется АРТИКУЛ 5тизначный числовой, я понимаю, что он может использовать буквы, так как это строка. Но он у нас используется на сайте, чтобы проще найти товары, поэтому просто цифры. А сейчас появился косяк, который дублирует АРТИКУЛ, потому что его нумерация пошла с начала (с 10000)
11 Ненавижу 1С
(10) то есть это ваше изобретение автонумерация артикула?
12 Lepexa207
15.10.25
(11) я ничего с артикулами не делал и никто до меня. Просто они при создании автоматически нумеруются и начинают свой отсчёт с 10000 - 10001 - 10002 - и тд.
13 Ненавижу 1С
(12) система живет своей жизнью. Пригласите программиста
14 Климов Сергей
15.10.25
(12) Это не типовой функционал, доработка. Или автора привлекайте или разбирайтесь.
15 PuhUfa
15.10.25
(12) если вы ничего сами не делали то вы нам врете. в ут11 нет никакой "автонумерации" артикула.
16 nextssbt
15.10.25
(0) артикул не имеет автонумерации (15)100% прав
так что привлекать тех кто вам это сделал
либо вы путаете код товара (который имеет автонумерацию обычно префикс базы "УТ-" ) и артикул
17 Lepexa207
15.10.25
Всем спасибо за наводки, что в типовом функционале данной "нумерации" у артикулов нет. Всё же это было в каком-то расширении, которое внешне заполняет регистр сведений и ищет последний артикул по нему.
18 Ненавижу 1С
(17) хвастаешься или жалуешься?
19 Lepexa207
15.10.25
(18) просто говорю про факт завершения вопроса.
