Делюсь, как оставить видимым сообщение при закрытии документа
↓ (Волшебник 18.10.2025 20:12)
0 Hobo73
17.10.25
Может кому пригодится, додумал сам, тк не нашел, не судите строго, учусь.
Работает через расширение, в форме документа, добавленной из расширения.
Тк Сообщениепользователю, при процедуре на сервере, закрывается при закрытии документа, делаем через НаКлиенте и НаСервере. Саму процедуру описываем НаСервере.
Почему не на прямую на клиенте, до нее в СКД запросы по регистрам и параметрам с сервера, в сообщение результат пользователю от этих запросов, как информация пока, без Отказов и тд.
Критикуйте))
А есть ресурс, что бы не хламить здесь решениями, а просто делится для таких "спецов" как я?
чушь какая-то
2 Garykom
3 Garykom
а еще лучше не через БСП втупую а понимать что происходить под капотом
https://infostart.ru/1c/articles/1004554/
4 Garykom
Если надо вывести сообщения после "Провести и закрыть" - ну логично что форма документа была открыта из некой формы списка (владелец)
Поэтому можно выводить в нее
Либо использовать другие методы из (3)
5 Галахад
(0) Критикую. Основной навык для программиста — это навык ясно излагать свои мысли. 🤷‍♀️
Его надо подтянуть.
6 Eiffil123
17.10.25
(5) ясно излагать мысли для машины конечно, не для пользователя.
С пользаками нынче консультанты, бизнес-аналитики и прочие болтуны общаются)
7 Мультук
0)  Нихрена не понятно, но вы продолжайте
Можно сливать свои нетленки сюда
https://fastcode.im/
1) Наивно думать, что твои сообщения пользователи будут читать
2) В куче случаев документ будет создаваться,  проводиться регламентным заданием, а оно увы, пока читать не умеет.
8 maxab72
17.10.25
Сообщить (Message)
Синтаксис:
Сообщить()
Описание:
Вывести созданное сообщение в окно сообщений.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, мобильный клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение (клиент), мобильное приложение (сервер), мобильный автономный сервер.
9 DiMel_77
17.10.25
(0) Бред какой то.
Методы "Сообщить" и объект "СообщениеПользователю" живут только вместе с формой к которой они привязаны. Невозможно, оставить сообщение после закрытия формы.
Наверно, можно теоретически, сделать общую форму и в модуле управляемого приложения её получить, без показа пользователю. Потом добавить её в какую нибудь глобальную переменную типа "ПараметрыПриложения" и уже сообщения выводить в эту форму. Но это такой изврат...
необходимо пользоваться "ПоказатьОповещениеПользователю".
10 H A D G E H O G s
17.10.25
(9) Возможно
11 АгентБезопасной Нацио
17.10.25
(0) ты вот это хотел сделать? Сообщение пользователю при проведении#28
12 Hobo73
17.10.25
Не совсем, нужно было просто, по быстрому сделать так, чтобы сообщение осталось видимым после закрытия документа.
Таким путем получилось оставить результат метода "Сообщить" (его результат) видимым после закрытия формы пользователю.
Возможно криво.
Но, СообщениеПользователю будет в свой  текст подтягивать цифры из выборки в этой процедуре? Если да, значит я просто не знаю, как это делается, пока))
По быстрому, это значит на уровне моих, не больших, самоучных знаний)
13 АгентБезопасной Нацио
17.10.25
(12) Русский - не родной?
14 Злопчинский
17.10.25
понятно что здорово, но здорово непонятно
15 Web00001
18.10.25
07:48
Ни одной строчки кода, примера. Так работает, так не работает и тд. Просто поток сознания.
Делаем на клиенте на сервере, но описываем на сервере. Что делаем, а что описываем и чем отличается "Делаем" от "Описываем"? Ничего не понятно.
в подавляющем большинстве случаев, если ты пилишь какой-то странный костыль, то скорее всего, ты ошибся когда проектировал решение(исключения бывают конечно). И тебе нужно пересмотреть подход, чтобы необходимость в костыле отпала по естественным причинам.
16 Guk
18.10.25
у фиксина сын подрос?...
17 Волшебник
18.10.25
(16) интернет отрастил хуй
