Почему в модуле объекта внешней обработки нельзя использовать &НаСервереБезКонтекста
0 catzilla codzilkin
20.10.25
07:48
Всем здравствуйте.
Почему в модуле объекта внешней обработки нельзя использовать &НаСервереБезКонтекста?
Почему так? И что гласят стандарты чистого кода 1С на в моем случае?
Случай такой...
Есть функция БСП которая преобразует ТаблицуЗначений в массив структур.
Мне не подходит. У меня таблица в которой одна из колонок строки тоже таблица.
Написал свои функции. Получает, преобразует, возвращает что нужно.
Если размещать в модуле объекта внешней обработки то контекст есть. Но он не нужен от слова совсем.
Задача стоит так что общие модули использовать нельзя. Менеджера у внешней обработки нет. И туда не подходит по стандарту.
В модуле обработки контекст лишний. В модуле формы обработки только получается.
Но это вроде как не по стандарту.
1 Asmody
20.10.25
(0) "Если размещать в модуле объекта внешней обработки то контекст есть" - вы вообще понимаете, что такое "контекст" в терминах 1С?
2 catzilla codzilkin
20.10.25
08:08
Реквизиты обработки и форма?
В модуле обработки реквизиты обработки видны. Форма нет.
3 Dmitry1c
20.10.25
08:09
(0) при такой постановке вопроса тебя не должно смущать что ты в модуле форме размещаешь что-то лишнее )
4 Мультук
Итак, вы написали некую функцию/процедуру в вакууме в модуле обработки.
В этой функции/процедуре есть имена входящих переменных, локальные переменные и нужно сделать так, чтобы они гарантированно не пересекались с реквизитами обработки, верно ?
Какие же решение предлагает нам синтаксис 1С?
Увы,  решение одно - уникальные префиксы и постфиксы в именах  локальных переменных.
5 Ненавижу 1С
08:18
(2) БезКонтекста в форме это методы отвязанные от формы - ссылка на форму в него не передается. Аналог static в других языках (статические методы).
Для самого объекта подобные статические методы лежат в модуле менеджера.
6 Garykom
(0) Потому что модуль объекта (в случае тонкого клиента) уже "НаСервереБезКонтекста"
Оно всегда "НаСервере" - случай толстого клиента не рассматриваем
И всегда "БезКонтекста" - контекст формы (или иного места вызова) туда не передается, есть только данные самого объекта
7 Garykom
(4) Самое бесячее что в модулях форм с реквизитами формы (в т.ч. программно созданными, причем чужим кодом/расширениями) это невозможно контролировать
8 Chai Nic
20.10.25
А меня бесит что для встроенных отчетов-обработок есть модуль менеджера, которого нет для внешних. В результате сделать встроенный отчет внешним крайне непросто.
9 Garykom
(8) Тяжкое наследие совместимости
Согласен приходится извращаться
10 maxab72
20.10.25
(8) это логично. Внешний отчет для конфы не является метаданными. Метаданными для внешних отчетов является справочник типа "ВнешниеОтчетыИОбработки" (не помню как он точно в БСП называется).
11 Ненавижу 1С
(10) какая связь между метаданными и модулем менеджера?
12 maxab72
20.10.25
(11) модуль менеджера относится не к конкретному объекту, а ко всему типу. то есть к объекту метаданных.
13 Garykom
(11) Вероятно речь об обращении через "."
Ну типа
Обработки.ИмяОбработки.ИмяМетода()
Но кто/что мешает для внешних обработок обращаться к модулю менеджера через сам объект?
Макеты же можно!
Обработка = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
Макет = Обработка.ПолучитьМакет("ИмяМакета");
Сделать аналогично
МодульМенеджера = Обработка.ПолучитьМодульМенеджера(); // Несуществующий сейчас метод
И вызывать
МодульМенеджера.ИмяМетода();
14 Garykom
(12) А макет куда относится?
Еще скажи к объекту хыхы
15 Мультук
Вспоминается анекдот про связь между жопой лошади времен римской империи и ракетными двигателями.
А почему вы так делаете?
А мы всегда так делали.
Legacy, все дела
16 Garykom
(15) Изменить софт (платформу 1С) намного проще чем хард (ширину железнодорожной колеи)
17 RomanYS
20.10.25
(13) "Но кто/что мешает для внешних обработок обращаться к модулю менеджера через сам объект?"
А смысл тогда в модуле менеджера, если для обращения к нему нужно создать экземпляр объекта?
18 Ненавижу 1С
(12) Ну допустим не к типу, а к объекту-синглтону "Менеджер объекта". Да это объект, который существует в единственном экземпляре, но имеет свой отдельный тип. Можно например создать массив из объектов-менеджеров и вполне его обходить и вызывать.
Просто такая архитектура. Не более того.
19 Garykom
(17) Для внешних обработок экземпляр объекта уже есть
20 Chai Nic
20.10.25
Просто не надо было модуль менеджера для обработок реализовывать в платформе. Всё можно делать через модуль объекта.
Вот для типов метаданных, которые существуют безотносительно наличия объектов (регистры, справочники и т.д.), это имеет смысл. Но для обработок/отчетов - нафига? Что "менеджерить" предполагалось?
21 JohnGilbert
20.10.25
20:08
Какой контекст планируется не передавать между серверным вызовом из модуля (объекта) обработки и серверным вызовом без контекста? Троллинг же, не?
