На чем организовать обмен ут - розница?
0 program345
20.10.25
Есть измененная ут и розница (они обновляются), какой метод для обмена данными лучше всего использовать в текущих реалиях (кд2 не поддерживается разработчиками 1с)?
1 zak555
20.10.25
типовой обмен?
2 Ненавижу 1С
EnterpriseData как формат
Транспорт - от желания и возможностей
3 program345
20.10.25
(1) справочники, пару тройку документов.
(2) 1с шину как транспорт пойдет?
4 d4rkmesa
20.10.25
(0) >>кд2 не поддерживается разработчиками 1с
Настолько не поддерживается, что добавили формат в новую КД 3.1 (конфигурация)?
5 d4rkmesa
20.10.25
(3) >>1с шину как транспорт пойдет?
Сначала купите. И напишите свой фреймворк, чтобы удобно с ней работать.
6 paramedic
20.10.25
(0) Если нет глобальных правок конфигураций, то лучше всего - типовой обмен. Правильно настроили правила и все.
По крайней мере с обменом в Бухгалтерию все гонялось только так без заморочек.
7 craxx
20.10.25
(0) УТ какая именно? Розница какая именно? номера релизов играют роль!
8 Мультук
1) Когда же вы (не вы конкретно, а вообще) начнёте писать версии ?
Хотя бы часть циферок
2) Межу текущей УТ/ЕРП и Розница 3.0.12
вполне работает типовой обмен на EnterpriseData
Не без багофиксов и доработок, но всё же
(3)
Смотря какая розница, смотря какая шина.
Если от Камаза, это одно, если от Порше, скажем, то не факт что подойдёт.
Обычно так
1 шт УТ
1 шт Розница
Или у вас всё по другому ?
9 Маленький Вопросик
20.10.25
Оооо обмены моя любимая тема
Много подходов описал
https://infostart.ru/1c/tools/2498969/
С конвертацией раньше работал много…
(0) На 1С-Шина
11 JohnGilbert
20.10.25
(0) Используйте бухгалтера с флешкой. Транспорт - такси. А так, держите в курсе по поводу решаемых задач.
12 PR
20.10.25
(3) Либо через какого-нить кролика обменивайся либо напрямую в http опубликованной базы отправляй
13 Builder
20.10.25
(8) Вроде штатно нет обмена между ЕРП-Розницей.
Только ЕРП-РМК или ЕРП-Касса.
14 craxx
21.10.25
07:15
(13) "Другая программа" вполне катит
15 Мультук
Как указал (14) там черным по белому написано
Позволяет синхронизировать данные между любыми программами,
поддерживающими универсальный формат обмена "Enterprise Data"
Это недостаточно штатно или как ?
Крепка ли ваша вера в "Enterprise Data" ?
16 program345
21.10.25
(10) а почему Шина, а не Enterprise Data?
Правильно ли я понял, что Шина это только транспорт с гарантированной на 99% доставкой?
Обработчики выгрузки в базе Источнике (например в json) и обработчики загрузки в базе Приемнике (разбор json) нужно также написать.
По сути вместо шины можно использовать локальную папку и писать объекты в базу Приемник в транзакции, надежность доставки будет меньше, но смысл будет такой же?
17 Волшебник
21.10.25
(16) почему на 99% ? на 100%
18 program345
21.10.25
(17) исхожу из отзывов прогеров, иногда сообщения там просто исчезают. Хотя это может быть неправильный разбор сообщения на стороне Приемника.
Правильно ли я понимаю что Шина не хранит историю сообщений из Источника в Приемник и нужно создавать регистры сведений в Источнике (СообщенийДляОтправкиВШину) и Приемнике(СообщенияДляРазбораИзШины) для истории?
(18) В «1С:Шине» для некоторых узлов имеется возможность хранить сообщения, которые были в них доставлены. Хранение доставленных сообщений можно настроить для следующих узлов:
FtpНазначение
JmsНазначение
RabbitMqНазначение
Канал1СНазначение
ФайлНазначение
ОчередьШиныНазначение
Http
Sql
Длительность хранения сообщений задается в панели управления приложением, в карточке процесса интеграции, в свойствах узла.
20 program345
21.10.25
(19) ок, проверю, спс!
21 d4rkmesa
21.10.25
(18) >>Правильно ли я понимаю что Шина не хранит историю сообщений из Источника в Приемник и нужно создавать регистры сведений в Источнике (СообщенийДляОтправкиВШину) и Приемнике(СообщенияДляРазбораИзШины) для истории?
Неправильно (вернее так можно, но зачем?), почитайте хотя бы статьи на ИС от dsdred ( https://infostart.ru/1c/articles/2042916/ ) , типовая настройка идет через сервисы интеграции (там таблички с довольно говорящими названиями IntegChannelInQueue* и IntegChannelOutQueue*).
