ИнтернетПочта.Подключиться периодически отваливается
0 Bibr
21.10.25
8.3.24.1819, типовая УТ11.
Серверная база, почтовый сервер.
Периодически отваливается связь 1с-почтовый сервер.
По ЖР ИнтернетПочта.Подключиться() вываливается с ошибкой:
Не удалось подключиться к почте zakaz@_xxx.ru по причине:
Произошла ошибка при работе с IMAP. Код ошибки: 28 Ответ сервера: Authentication failed.
Возможные причины:
• Неверные настройки подключения к почтовому серверу.
• Неполадки на почтовом сервере.
Решается перезагрузкой всего сервера, но как бэ не выход.
Накидайте советов, в чём может быть причина, что проверить, где протереть.
А что за порнушный сервер?
2 Bibr
21.10.25
это так замылено)
(2) Ну так обращайтесь туда. Почему он вам выдаёт "Authentication failed"
4 Bibr
21.10.25
(3) не понял. обращаться куда?
Выдаёт метод Подключиться() объекта ИнтернетПочта
ИнтернетПочта (InternetMail)
Подключиться (Logon)
Синтаксис:
Подключиться(<ПочтовыйПрофиль>, <ПротоколПолученияПочты>)
Параметры:
<ПочтовыйПрофиль> (обязательный)
Тип: ИнтернетПочтовыйПрофиль.
Профиль пользователя для подключения к почтовому серверу.
<ПротоколПолученияПочты> (необязательный)
Тип: ПротоколИнтернетПочты.
Задаёт, какой тип соединения нужно использовать при подключении к Интернет почте.
Если требуется использовать IMAP, то нужно указать соответствующий тип.
Значение по умолчанию: POP3.
Описание:
Осуществляет подключение к почтовому серверу для получения/посылки почты.
Доступность:
Тонкий клиент, мобильный клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение (клиент), мобильное приложение (сервер), мобильный автономный сервер.
Примечание:
Подключение выполняется одновременно к серверам получения (POP3/IMAP) и отправки (SMTP), если соответствующие адреса указаны в профиле.
Если почтовый сервер поддерживает протокол APOP, при неудачной попытке аутентификации по данному протоколу соединение с почтовым сервером закрывается и открывается новое, в котором выполняется попытка аутентификации с помощью логина и пароля.
Пример:
// значения свойств в примере условны
Профиль = Новый ИнтернетПочтовыйПрофиль;
Профиль.АдресСервераSMTP = example.com;
Профиль.АдресСервераPOP3 = example.com;
Профиль.ПортSMTP = 25;
Профиль.ПортPOP3 = 110;
Профиль.Пользователь = "user";
Профиль.Пароль = "password";
Почта = Новый ИнтернетПочта;
Почта.Подключиться(Профиль);
См. также:
Использование в версии:
Доступен, начиная с версии 8.0.
     Методическая информация
(4) ТУДА обращаться, в техподдержку почтового сервера
6 Bibr
21.10.25
+(3) логин-пароль неизменны, с этим точно проблем нет.
со слов админа, по логам почтового сервера вообще никаких попыток аутентификации не приходило.
Куда смотреть?
7 Bibr
21.10.25
(5) ну, почтовый сервер внутренний. но админ говорит, что проблема со стороны 1с, тк ничего почтовому серверу не приходило. я не сильно в админской части шарю, мне кажется, проблема скорее на стороне почтового сервака, чем 1с. Но это неточно. Т.е. где-то связь между ними рвётся, где - непонятно. После ребута всё ок.
Вопрос - что можно посмотреть/проверить как на стороне 1с так и на стороне почтового сервака?
Может слишком часто подключаетесь и сервер воспринимает это как подозрительную активность?
Кстати, все админы так говорят, пока их не припрут к стенке логами.
9 Bibr
21.10.25
(7) поправочка, почтовый сервер на хостинге.
и со слов админа, когда происходит коллапс, то из почтового клиента норм письма уходят, а вот именно из 1с не норм, из чего админ заключил, что проблема в 1с
10 Bibr
21.10.25
"Кстати, все админы так говорят, пока их не припрут к стенке логами."
Это да))))  Но как припереть)
(9) да он врёт. 1С получает ошибку, а у него логи пустые... Сказки
12 oleg_km
21.10.25
Может антиспам на почтовике отфутболивает. Может логи подетальнее на почтовике надо включить
13 Мультук
Еще есть почтовые сервера, которые работают через 25, 110 ?
Без ssl ?
