1С КА 2.5 Перекосило ОСВ по 51 счету
0 СамоСабой
22.10.25
Здравствуйте.
Имеется 1С КА 2.5
Запускаем ОСВ по 51-му счету за ноябрь 2022 года
Видим что остатки на конец месяца на всех банковских счетах больше 0
Запускаем ОСВ по 51-му счету за декабрь 2022 года
Видим, что начальные остатки на всех банковских счетах равны 0.
т.е. остаток на начало периода не равен остатку на конец предыдущего периода
Запустил Тестирование и исправление
поставл галки :
- Реиндексация таблиц информационной базы
- Пересчет итогов
- Реструктуризация таблиц информационной базы
Отработало.
Но ОСВ не изменилась. По прежнему остаток на конец периода не равен остатку на начало следующего периода.
Как с этим бороться.
Прошу подсказать
1 Злопчинский
22.10.25
там есть такая хрень как проводки переходящего периода, как-то так (в БП), может и здесь что-то похожее наколбасили?
2 СамоСабой
22.10.25
(1) В ноябре в ОСВ сверху выводится предупреждение на красном фоне :
"Данные учета неактуальны по 30.11.2022" рекомендуется выполнить закрытие месяца и сформировать отчет повторно"
Похоже, что это связано с "проводками переходящего периода"
Однако причем тут ОСВ Она же проста должна брать все существующие проводки и считать остаток.
Причем в ноябре какраз конечный остаток считается правильно,
но он не совпадает с начальным остатком в декабре
3 ЕRPe
22.10.25
сказка какая-то, неактуальность вообще не в тему, без слайдов не взлетит
4 СамоСабой
22.10.25
Интересуют слайды ОСВ?
За ноябрь 2022
Нач. ост.   Дт   Кт   Кн.Ост
100         10   20    90
За декабрь 2022
   0        30   20    10
Примерно так.
5 Злопчинский
23.10.25
01:36
(2) ваше мнение может не совпадать с мнением разработчиков. или наоборот.
6 ЕRPe
23.10.25
07:12
(4) Старцы рассказывают что давно существует магический артефакт - КонсольЗапросов, отлично справляется с такими нерешимыми загадками.
7 Гена
07:16
(6) А старцы ничего не говорят про то, что если программа предлагает перезакрыть ноябрь и заново сформировать проводки, то неплохо бы это сделать?
8 ЕRPe
23.10.25
08:02
(7) На самом деле прога почти при каждом изменении задним числом пишет в регистры - "задания к", в жизни никто месяца при каждом чихе не перезакрывает, просто регистры очищают.
9 Гена
(8) КА не БП. Поэтому уж во всяком случае надо заново сформировать проводки за ноябрь.
10 paramedic
23.10.25
(0) А регламент по отражению в БП случайно не выключили?
11 СамоСабой
24.10.25
Перезакрыть ноябрь 22-го года - это значит перезакрыть все месяцы с ноября 22-го по тек. дату.
Проблема была обнаружена после обновления конфигурации КА. Точно не понятно связана ли она
с обновлением или нет, но скорее всего - да. т.к. до обновления все месяцы были закрыты
Со всем этим - разбираемся, но пока надо понять что с ОСВ.
Какие бы проводки не создавались при закрытии - входящий остаток должен быть равен исходящему.
12 X Leshiy
24.10.25
(11) Да грохни остатки и заново создай.
13 Chai Nic
24.10.25
(2) Может быть такая хрень. С какой-то версии восьмерки появилась возможность впихнуть движения "межотчетного периода".  Они влияют на остатки следующего периода, но не включаются в остатки на конец текущего. Ересь дичайшая с точки зрения теории бухучета, но почему-то для выполнения некоторых правил бухучета без них не обойтись.
14 Гена
(13) Это не ересь, а необходимая вещь. Но здесь не катит, потому что межотчётка работает для баланса с приложениями и строго в переходе 31 декабря - 01 января.
Автору достаточно заново сформировать проводки, или даже как выше предложено грохнуть остатки.
15 Гена
Таблицы же физически где-то хранятся. А там пылинка или скол. Значит надо заново сформировать таблицы на свободном новом физическом месте.
16 Chai Nic
25.10.25
(14) Необходимая для того, чтобы выполнить еретические правила ФСБУ. Потому что это нарушает изначальный принцип непрерывности учета.
17 Гена
(16) Непрерывность не нарушается.
Январь_2025 - Декабрь_2025
Межотчётный период
Январь_2026 - Декабрь_2026
Во всех ОСВ и т.п. вверху становится видимым переключатель, который даёт выбор: включать или нет проводки межотчётки в ОСВ и т.п.
Межотчётка нужна для сравнительного анализа деятельности предприятия по годам.
У нас не Англия, где законы не меняются столетиями. В один год у нас одни параметры учёта, в другой - другие.
Мысленно представьте себе график зигзюгой или молнию. Сначала один наклон прямой на стреле времени, потом другой, а между концом первого отрезка и началом второго - резкий скачок вверх, вертикальный отрезок.
Для анализа нам сам скачок неинтересен. Это как бы переоценка, например, ставки налогов изменились или ещё что.
Согласитесь, что для достоверного анализа нам надо мысленно соединить конец первого отрезка с началом второго, т.е. либо первый отрезок пунктирно параллельно поднять, либо второй - опустить.
Это и есть наглядно перенос вертикального скачка в межотчётный период.
You see?
18 Chai Nic
25.10.25
(17) А если мне надо анализировать промежуток декабрь-январь?
Параметры учета и учетная политика могут меняться как угодно, но любое движение, любая переоценка должны иметь четкое отражение в конкретном периоде.
Изменение законов, влияющих на учет, должно приводить к отражению в учете аналогично хозяйственным операциям. Иначе получаем не бухгалтерию, а амбарную книгу.
19 Гена
(18) Придётся рисовать...
Если Вы скачок отнесёте к 31 декабря, то получите для анализа какого-то аспекта своей хозяйственной деятельности:
_____|
Ну и что достоверного даст Ваш анализ? Да ничего. Даже средний как наклон ошибочно изменится.
Аналогично, если скачок отнесёте к 1 января:
_____
20 СамоСабой
25.10.25
Проблема решена.
Штатная обработка УправлениеИтогамиАгрегатами
С ее помощью пересчитал итоги по Бух регистру Хозрасчетный
Все встало на место.
Странно, что не сработал "Пересчет итогов" при запуске ТестированиеИИсправления из конфигуратора. С чего я начал эту борьбу.
Всегда думал, что это одно и тоже - оказалось - нет.
Если кто знает в чем тут разница - прошу подсказать.
21 Гена
(20) Самому интересно. Та обработка - это тот же пересчёт итогов, только выборочно.
Другими словами, ничем не должен отличаться один и тот же метод пересчёта итогов, только запускается он либо в конфигураторе либо в Предприятии.
Предположу, что отличий быть не должно (спецы могут меня поправить). Если только не платформа шалит.
Раз базы у Вас под рукой - давайте проверим одну мысль. Возьмите плохую базу и запустите пересчёт итогов в режиме конфигуратора. Но! При снятом флажке реиндексации.
Какой ризалт?
22 СамоСабой
25.10.25
Попробую. Надо только копию поднять
23 Гена
(22) Давайте. Надо раз и навсегда разобраться.
24 Злопчинский
25.10.25
Шаманы. Каргокульт. Бремя белого человека. Масоны и тайные ложи. Рептилоиды. Ушельцы.
