Ошибка Номер не уникальный ↓ (Волшебник 31.10.2025 09:25)
program345
24.10.25
Добрый.
1. Доки (3 типа) имеют автонумерацию.
2. При программном создании вываливается ошибка Номер не уникальный в трех типах документов.
3. Сделал процедуру ОбновитьНумерациюОбъектов() все заработало.
Что привело к данному поведению системы?
Родовая травма 1С
timurhv
24.10.25
(0) БД средствами СУБД откатили?
timurhv
24.10.25
(2) Хотя нет, в копию базы средствами СУБД залили архивную копию из рабочей базы?
Garykom
(2) Восстановление базы средствами СУБД в уже существующую базу той же конфы
Без рестарта сервера 1С и чистки кэша
Стандартная ситуация
d4rkmesa
24.10.25
(0) Рубрика "хочу все знать"?
Zamestas
24.10.25
(4) Кстати вопрос: а если базу прибить в консоли сервера 1С, загрузить копию средствами СУБД и прицепить заново в консоли сервера с таким же именем - рестарт сервера же не нужен будет?
Garykom
(6) Не нужен
Но это с точки зрения сервера 1С будет уже новая база, с новым кэшем
Garykom
(7)+ Лично я делал проще чтобы поднять/обновить копию прода
Сначала грузил пустую чистую конфу болванку, аля через конфигуратор из DT в пакетном
А уже затем восстанавливал бэкап средствами СУБД
program345
30.10.25
(8) т.е. либо загружать пустой DTшник в пакете(чтобы почистить кеш) а потом средствами Скуля разворачивать бэкап, либо ОбновитьНумерациюОбъектов() если сразу из скуля?
Fish
(8) И в чем смысл таких сложностей? Почему просто не обновить нумерацию и не париться?
программистище
30.10.25
Есть вариант, что база серверная подключена к разным серверам 1с, и тем более тестовая, и когда доки создаются в одном сеансе у одного на одном сервере, то в другом происходит рассинхрон индекса нумерации
было такое, что одну тестовую базу цепляли на два сервера: тестовый и рабочий
Garykom
(10) Смысл в DevOps
Чтобы когда сотруднику копия базы автоматически разворачивается
Или переразворачивается (актуализируется из прода) она была сразу из коробки работоспособная
Чтобы не приставали с тупыми вопросами почему у них ошибка Номер не уникальный
Fish
(12) Понятно. У нас автоматически базу всё равно не развернуть - всё равно надо сначала зайти в базу и сказать, что это копия, а не прод переехал.
Потом ещё запускается специальная обработка, чтобы даже при ручном запуске регламентов обмена ничего наружу не улетело.
Ну и заодно и нумератор обновляется.
Garykom
(13) В типовых на БСП "копия" автоматом проставляется если адрес сменился
При первом запуске тоже решаемо, расширение пакетно накатить
Но если есть расширение или обработка при первом запуске в режиме Предприятия то согласен можно просто ОбновитьНумерациюОбъектов()
Fish
(14) У нас не типовая на БСП. При первом входе БСП спрашивает - это копия или прод переехал. Автоматом не ставит.
