1С Розница 2.3. Ставка 5%
0 Glenas
26.10.25
Доброго дня. Перешли на ставку 5% ПО УСН, до этого был освобожден от налога, тоже по упрощенке.
Обновил кассовое ПО, драйвера АТОЛ и саму Розницу до 2.3.21.29.
Драйвер используется АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД 10.x (ФФД 1.2) УСН НДС
Функционал заработал, 5% успешно формируется в чеке и т.д.
Но оказалось эту ставку нужно применять только для части товара, в остальных ставка в карточке номенклатуры стоит БезНДС, соответственно для фискального чека оно должно применятся именно из номенклатуры, и напротив при указании ставки НДС 20% в карточке, чек заполняется 5%. Но у меня это не работает, на ИТС есть статья где это расписано
https://v8.1c.ru/metod/article/chek-list-po-podgotovke-k-novym-stavkam-nds-5-i-7-v-chekakh-dlya-roznitsy-na-usn.htm?
Как сделать реализуемый функционал, чтобы для указанных товаров указано 20% НДС, но в чеке было 5%
Либо я что - то не понимаю и без доработок не обойтись? Или нужно обновляться до 3* версий?
1 CepeLLlka
27.10.25
(0)Ничего не понятно. Что мешает поставить во всей номенклатуре ставку 5%, а которая должна быть Без НДС оставить Без НДС?
2 Маленький Вопросик
27.10.25
(0) нет проблем работы со ставками ндс, если у тебя режим усн, и выбрано использовать ндс, ставка берется из карточки
говорено было уже 1000 раз...
3 Маленький Вопросик
27.10.25
хотя, есть один момент - в рознице есть РМК 3.0 - попробуй работать через него
может, 2.3. никто и не дорабатывал - я если честно не смотрю его уже....
4 Glenas
27.10.25
(1) так это не работает, СНО в регистре УСН и безндс, но и в спр номенклатура нет 5% ставки
5 Glenas
27.10.25
(2) я тоже так думал.. мб дело в релизе розницы
6 Маленький Вопросик
27.10.25
(4) сейчас 23-й последний релиз. дело в твоих настройках как я понимаю... не в релизе...
одна из моих доработок https://infostart.ru/1c/tools/2506992/
как раз в 2.3 - и в РМК там не было проблем... особо я и не заморачивался, скажем так
7 CepeLLlka
27.10.25
(4)То что в справочнике нет ставки это просто ошибка в самой Рознице и никто её не правит уже давно.
Посмотрите вот эту тему 1С Розница 2.3 Учетный вопрос про НДС 18%
Если я верно понял вашу проблему
8 Glenas
27.10.25
Поднял до релиза 2.3.22.41. База сильно переработанная была, поэтому не горел желанием. и там всё исправили, а именно;
СНО установлено по организации: УСН - Доход - 5%
Для товаров в спр. номенклатура БезНДС = БезНДС в чеках и отчетах о розн. продажах
Для товаров со ставкой в номенклатуре 20% = В чеках и отчетах 5%
Что в общем и требовалось
