Настройка трафика по нужной сетевой карте yanikolay, uno-group, arsik, av_x86, Fish, 2S, Garikk, Александр111, ansh15, kir-g, Chai Nic, abfm, Garykom, RomanYS, mikecool, Zamestas, AlexKimp, PLUT, bushd, Fedor-1971, eRik, Kigo_Kigo, Krendel, программистище, Tarlich, JohnGilbert, Гость из Мариуполя, Галахад, unenu, X Leshiy, ЕRPe, Hawk_1c, strange2007, KJlag, 2mugik, Sanchez_22, DemonShinji2, boozin, ads55, Вяйнемейнен, Crusher, MM, El_Duke, ТДК, Smit1C, zenik, Vstur, p-soft, denk32, Олдж, dva1c, vbus, Джордж1, yurikmellon2, mkfadmin, Builder, YFedor, DimR_71, nick86, DeeK, s_trikozin, Мультук, shuhard, Kongo2019, paramedic, zak555, avkend, okmail, Timon1405, Dен, Шурик71, Волшебник
Tarlich
28.10.25
2 компа через роутер 100 - но когда с одного на другой
192.168.88.2 192.168.88.3 копирую объем сеть загружена и народ испытывает дискомфорт. Решил поставить в каждый по сетевой еще и соединить (гигабит) ну путь будет 10.10.10.1 и 2 (шлюз оставил пустой) - показывает что есть , друг друга вижу в диспетчере задач в производительности вижу обе сетевухи Но когда открываю сеть \\10.10.10.1 вижу папки и начинаю копировать то почему то трафик все равно идет по 88 почему так ? |
Chai Nic
28.10.25
Поставь роутер гигабитный. Или простой свич гигабитный, а уж его подключай к роутеру.
Tarlich
28.10.25
(0) а- Логично но не возможно Б - а разве он все равно не понизиться до 100 ? В - это не будет слабым звеном (еще и его на бесперебойник)
Garykom
(0) route add
просто настроить маршрутизацию правильно через вторую сетевую |
Chai Nic
28.10.25
(3) Зачем? Тут не на сетевом уровне заморочка, а на прикладном. Скорее всего, файловая служба игнорирует второй линк. Можно проверить пингами. Если пинги идут по прямому линку, а файлы перекачиваются через роутер - значит маршруты вообще ни при чем.
Chai Nic
28.10.25
(2) На свичах каждый порт работает на своей скорости, подключение 100-мегабитного роутера не снизит скорость между гигабитными портами.
arsik
(4) арп таблицу нужно поправить и все залетает, маршруты даже не нужны будут
Garykom
(4) файловая служба работает через сетевой уровень
Garykom
короче смотреть
tracert 10.10.10.1 |
Chai Nic
28.10.25
(7) Да, но она выбирает интерфейс самостоятельно и независимо от системных маршрутов. Там даже где-то есть настройки приоритета интерфейсов для файловой службы.
Chai Nic
28.10.25
По моему опыту лучше не бороться с этими невнятными предпочтениями сетевых сервисов, а просто сделать быструю сеть. Без дополнительных прямых линков.
(6) Если не заводится машина, надо проверить давление в шинах. Ведь очевидно же, что на спущенных шинах машина далеко не уедет) ARP тут вообще ни при чем. Он работает на уровне физического сегмента, когда ОС уже выбрала маршрут. |
YFedor
28.10.25
(0) Я делал добавлением записи в hosts.
Работает |
Garykom
(9) Эмм откуда такие фантазии?
Garykom
(12)+ Да еще путаница между SMB клиентом и сервером ))
Chai Nic
28.10.25
(13) Судя по (11), протокол SMB очень любит соединяться по имени сервера, даже если подключаешься изначально по IP. Это типичная прикладная заморочка.
uno-group
28.10.25
Через Роуте АДД или етност на данных машинах прописать что 192.168.88.2 отправлять на 10.10.10.2 на другой соответственно ип этой машины забить тогда весь трафик через 10 сеть пойдет.
Chai Nic
28.10.25
Я тоже когда-то пробовал так делать, сервер 1c и sql соединял прямым линком. Если с sql проблем обращения по адресу прямого линка не было, то при использовании smb постоянно были какие-то нюансы на "многоголовых" хостах.
Garykom
(14) У вас дичайшие заблуждения и непонимания
Garykom
(16) Нюансы только в кешировании типа (6)
Оно запоминает старый путь и не хочет без перезагрузки (очистки) переходить на новый |
Chai Nic
28.10.25
(18) Да при чем тут кэширование arp? Вы иерархию уровней OSI представляете? Где там находится arp, и где smb?
Chai Nic
28.10.25
Проверить работу arp можно обычным пингом. Если ping 10.10.10.2 с хоста 10.10.10.1 выдает трафик через прямой линк, то значит arp в этом сегменте работает нормально. И на основной сегмент ему пофиг в принципе. ARP всегда привязан к сегменту (к интерфейсу). Если, конечно, интерфейсы не объединены в бридж.
Garykom
(20) Эмм в локалке пинг ничего не покажет
В отличие от (8) Рассмешил |
Garykom
(19) Кэширование есть почти на всех уровнях
Garykom
(22)+ Например SMB собако даже список каталогов/папок кеширует
Chai Nic
28.10.25
(21) В смысле не покажет? Запускаешь wireshark на нужном интерфейсе и смотришь пакетики пинга.
Chai Nic
28.10.25
(22) Безусловно. Но arp кэшируется не глобально на компьютере, а в разрезе каждого хоста (интерфейса).
(23) Это прикладное кэширование, никакого отношения к ARP не имеет. |
Smit1C
28.10.25
в (1) самый быстрый и простой путь.
Garykom
(24) >wireshark
мдя |
ansh15
28.10.25
Если отключить оба компа от роутера, по прямому линку точно гигабит будет?(убедиться на всякий случай)
Tarlich
28.10.25
(28) не могу в течение дня проверить
Tarlich
28.10.25
делаю tracert 10.10.10.1 - показывет имя компа win
uno-group
28.10.25
(24) А нафига дополнительные приблуды если (8) показывает через какой сетевой интерфейс трафик?
Кстати туда запросы могут идти через 10 интерфейс, а назад через 88. Роуте принт на обоих машинах и смотреть настройки сетевых интерфейсов. Может правильно настроена только 1 машина, а вторая ей отвечает через шлюз 192.168.88.1. |
uno-group
28.10.25
(30) не имя нужно смотреть а сетевой интерфейс через который пошла отправка и что шлюза нет в маршруте. и для надежности сделать это с обеих сторон.
Garykom
(31) Вот тоже о таком подумал
uno-group
28.10.25
Ип6 не включен случайно. Может оно файлы вообще через него копирует и тупо забивает на настройки ИП4.
Tarlich
28.10.25
(34) выкл
Chai Nic
28.10.25
(27) А что не так? Нормальный инструмент для поиска и локализации сетевых проблем. На линуксе tcpdump, на винде wireshark.
arsik
(35) Покажи с обоих компов
>route print (а лучше повершеловское Get-NetRoute) >ipconfig >arp -a PS: Для начала я бы поднял приоритет у гигабитных интерфейсов. Поставь им значение метрики 1 вместо автоматического. |
38
uno-group
28.10.25
(36) Зачем микроскопом гвозди забивать? Не спорю, он тяжелый, увесистый, им это можно сделать, только для чего это в этом случае? Если человек не знает, на что смотреть, то будет он смотреть на это глазами, через лупу или микроскоп — фиолетово.
Нужно объяснить человеку, на что обращать внимание, а не засорять картинку излишней детализацией. |
