Переход с 1С Фреш БУХ проф на локальную БУХ базовая
0 Sanchez_22
28.10.25
Добрый день!
Есть ли возможность выгрузить базу с Фреша (там ПРОФ, насколько я понимаю) в базу локальную БУХ Базовую.
Насколько понимаю, версии разные и поэтому не заработает сразу. Можно ли как-то решить вопрос?
1 Kongo2019
28.10.25
(0) Можно просто перенести все данные из Проф версии в базовую используя обработку ЗагрузкаВыгрузкаXML.
2 RoRu
28.10.25
(0) можно выгрузить в проф и потом сделать базовой, если одна организация в базе
3 Sanchez_22
28.10.25
одна организация, а как мне сделать базовой? файл CF базовой версии загрузить?
4 Vostochnick
28.10.25
(0) довести локальную до версии во Фреше, использовать штатную выгрузку и не любить мозги
5 bushd
28.10.25
(3) Делай проф локальную из облака, потом загружай конфигурацию от базовой той же версии.  Давно делал. Может что поменялось. Но особой проблемы не было.
Есть и попроще варианты, хотя куда проще. Сформируй файл выгрузкиу в облако из базовой версии - посмотри там название,
и откорректируй свою выгрузку. Но не пробовал. По моему должно взлететь.
6 Winnie Buh
(3) ага, только перед загрузкой не забудь снять флаг учета по нескольким организациям в настройках функциональности
7 bushd
28.10.25
(3) Да
8 Маленький Вопросик
28.10.25
Ничего не поменялось- выгрузил-загрузил
9 Sanchez_22
06.11.25
(1) а EntepriseData выгрузка это тоже самое?
10 zak555
06.11.25
(0) зачем оттуда уходишь?
(9) нет
11 Sanchez_22
06.11.25
(10) там свои сложности,  а разница между EntepriseData и ВыгрузкаЗагрузка XML сильно разные?
12 zak555
06.11.25
(11) конечно
первая -- правила КД 3
а вторая - сериализация
только тебе этого не надо ничего
просто преобразуй проф в базовую и всё, как ранее описали коллеги
13 Sanchez_22
06.11.25
(12) там в общем по другому все, во фреше база Базовая для 1, 1С Бизнес старт, а локально купили 1С Бух базовая (многопользовательская). Загрузить data_dump не дает, т.к разные версии. Может просто в XML выгрузить чтобы все перенсети
14 zak555
06.11.25
(13) тебе  написали -- грузи в локальную проф, а потом её к базовой преобразуй
15 Winnie Buh
так какая точно конфа в облаке была, "Базовая для 1" или ПРОФ, как в заголовке темы?
16 Sanchez_22
06.11.25
(15) Базовая для 1, сам смотрел, проф написал т.к мне так передали
17 RoRu
06.11.25
(13) базовой многопользовательской нет же?
в 1с фреше (или у вас не он, тогда можно просто архив может выгрузить) не бывает базовой БП же ?
как-то мутно у вас всё
18 Sanchez_22
06.11.25
(17) щас еще раз напишу чтобы всех не запутать со скринами
19 Winnie Buh
(16) тогда это уже совсем другая история,
нужно только найти полный дистрибутив конфы "Базовая для 1" того же релиза и загрузить,
+ в составе дистрибутивов базовой БП есть специальное обновление для перехода с "базовая для 1" на "базовая"
20 Winnie Buh
(17) во фреше как раз есть и "базовая для 1" и "базовая",
+ во фреше базовую можно в многопользовательском режиме использовать, блокировку на кол-во юзеров во фреше снимают
21 RoRu
06.11.25
(19) А как это работает ? вот ты купил базовую для 1, обновил до базовой и что ? не можешь работать, так как у тебя лицензия не та?
22 Winnie Buh
(21) как бы наоборот, если человек обновляет до базовой, то значит он и купил базовую
проблема возникает не ПОСЛЕ обновления, а ДО, т.к. у конечного клиента нет доступа к дистрибутивам "базовая для 1", что бы загрузить из data_dump*.zip
23 Sanchez_22
06.11.25
(22) первый скрин конфигурация во фреше
второй скрин конфигурация локальная
24 Sanchez_22
06.11.25
(22) верно
25 paramedic
06.11.25
Прямое ограничение в документации:
"Следует иметь в виду, что файлы выгрузки из приложений облака Фреш и сохраненные в файл резервные копии приложений невозможно загрузить в базовые локальные версии приложений"
26 Winnie Buh
(25) - это где именно написано?
из 1cfresh.com без проблем выгружается data_dump.zip и загружается в локальную базовую, если в облаке была такая же  базовая конфа
27 Sanchez_22
06.11.25
(26) т.е мне надо где то взять базовую для 1 и загрузить в локальную базу?
28 Winnie Buh
(27) ага
еще вариант можно попробовать - в DampInfo.xml вручную откорректировать теги <Name> и <Presentation>, что бы там были БухгалтерияПредприятияБазовая и Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 и загружать сразу в базовую,
но не факт, что загрузится
29 RoRu
06.11.25
(27) на крайняк купить, она стоит вроде 3000
30 Winnie Buh
(29) франчи за работу возмут дороже? ))
31 Winnie Buh
(29) можно сначала брать локальную БизнесСтарт за 3000 руб., зарегистрировать, подключить все сервисы по ней, загрузить из data_dump.zip, а потом сделать апгрейд до обычной базовой со скидкой 50%,
но обычно все наоборот - клиенты сталкиваются с этой проблемой, когда базовая уже куплена
32 RoRu
06.11.25
(30) я не франч, но взял бы дороже )))
33 Sanchez_22
06.11.25
(31) а что тут брать то? выгрузить и загрузить если конфигурации одинаковы...
34 bushd
06.11.25
(29) 3000 по прайсу нет.
Вообще базовые можно купить за 1500 на вайлбериз. Там франч продает с демпингом полным ниже себестоимости - электронные поставки.  Какие у них отношения с 1С не знаю... Может быть это просто захват рынка мелочевки.  Потом сервисами обрастут. Но по моему так себе бизнес.
35 paramedic
06.11.25
36 RoRu
06.11.25
(34) вот в сегодняшнем прайсе же
2900001712941    1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка        руб.    3000,00
37 Winnie Buh
(35)  там же мелким шрифтом:
Исключение: из приложения облака Фреш 1С:Предприниматель можно перенести данные в локальную базовую 1С:Бухгалтерию предприятия
+ по факту есть и второе исключение, которое в статье не упоминается - из облачной 1С:БизнесСтарт можно загрузить в локальную 1С:БизнесСтарт или 1С:Бухгалтерию для 1
38 Sanchez_22
07.11.25
(37) а во фреше как то можно и с Базовая для 1, сделать обычную базовую?
39 Winnie Buh
(37) неа, во фреше можно перейти на БП ПРОФ, и то это только в случае, если у них ПРОФ тариф, на тарифах БизнесСтарт или Базовый не даст
40 Sanchez_22
07.11.25
(39) хз, франч предлгают какую то конвертацию базы за деньги, а что делать собираются не говорят. понять бы как решить можно
41 Winnie Buh
(40) я же тебе в (28) сказал, как можно попробовать,
сколько кстати франчи просят за такую "конвертацию"?
42 Sanchez_22
07.11.25
43 Sanchez_22
07.11.25
(41) ок попробую
44 RoRu
07.11.25
в лоб:  купить  базовую для 1 и загрузить в неё, потом обновить до базовой
вообще франч мог бы и так дистрибутив дать
45 Winnie Buh
(43) скорее всего будет достаточно убрать единичнку в самом конце идентификатора конфигурации в поле <Name>
46 Sanchez_22
11.11.25
(45) спасибо!!!! поменял только в Name и все ок выгрузилось
47 Маленький Вопросик
11.11.25
Жесть, торг идет за 3 тыс))))
