Значения по Ссылка не передаются.
maxab72, Rovan, Garykom, Мультук, dlogius, shuhard, lEvGl, arsik, Kongo2019, strange2007, RomanYS, Timon1405, Pigmon, formista2000, Wern, Волшебник, ptiz, X Leshiy, p-soft, orakool, DiMel_77, H A D G E H O G s
dlogius
29.10.25
Возникла такая ситуация.
На форме документа есть поле типа "Флажок". Это поле привязано к реквизиту документа через "данные". В форме флажок меняется.
Потом по другой кнопке выполняется процедура внешнего модуля, в которую передается стандартная Ссылка на этот документ.
В процедуру внешнего модуля передается старое значение реквизита, привязанного к флажку.
Записывать документ ПЕРЕД - крайне не желательно.
Может есть какой-то способ передать по "Ссылка" "свежие" данные из формы?
Передавайте Объект
shuhard
29.10.25
(0) да
maxab72
29.10.25
Ссылка - это и есть состояние документа после последней записи.
maxab72
29.10.25
(1) передавать мутабельные значения - не комильфо.
(0) Лучше выгрузить все реквизиты объекта в какой-нибудь контейнер и передавать на сервер в таком виде вместе с ссылкой.
dlogius
29.10.25
не получается с объектом.
Вот я написал такое для точки останова.
Об = Ссылка.ПолучитьОбъект();
ФП = Об.ФормыПоГотовности;
//Об.Записать();
После изменения значения флажка - без записи - старое значение.
Garykom
(0) Надо смотреть что внутри "процедуру внешнего модуля"
(5) надо передавать Объект из формы
dlogius
29.10.25
Процедура общего модуля вызывается из многих местов.
Менять в ней параметры нельзя. Хотел вставить действия по этому флажку из формы.
Garykom
Стандартно такую проблему решают как раз через вопрос пользователю (после нажатия кнопки) что "Документ не записан! Записать?"
И вызове Записать() если ответили положительно
Причем потребуется ОписаниеОповещения для реализации - в типовых дофига примеров
Garykom
(8) Часто в процедуру/функцию вместо Ссылки можно подсунуть заполненную Структура
Надо изучать код
dlogius
29.10.25
(7) Не помогает, если документ перед этим не записать. Я вот в (5) привел кусочек кода. Что по ссылке, что по объекту из ссылки ФормыПоГотовности имеет "старое" значение.
maxab72
29.10.25
(11) и должны иметь. Идите учите что такое ссылка. и что такое объект полученный из ссылки и чем это отличается от объекта на форме. Разных объектов по одной ссылке в системе может быть одновременно сколько угодно.
dlogius
29.10.25
(7) и (12) Спасибо.
Проца вместо Ссылка вполне себе хавает ДокументОбъект из формы.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
