Добавить свою колонку в оборотно-сальдовую по счету.
0 lirt82
29.10.25
В типовой бухгалтерии 3 возникла необходимость в типовой отчет "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" дополнительно выводить поле/колонку штрихкоды номенклатуры (напрм. по счету 41).
Подскажите как доработать? в отчете используется СКД, т.е. добавить свой НаборДанных Штрихкоды и на закладке Связи наборов сделать связь двух наборов по условию Выбор Когда Субконто1 Ссылка Справочник.Номенклатура Тогда Штрихкоды.Номенклатура? или другой вариант?
Сделайте новый отчёт
2 lirt82
29.10.25
(1) смысл делать свою оборотку по счету?
3 Мультук
1) В БП на один штрихкод может быть зареган куча номенклатур
Я бы сразу учел этот момент
(5)
2) В ОСВпоСчета есть ДанныеФизЛица и ДанныеНМА, например
Добавьте ШтрихкодыНоменклатуры по аналогии и проверьте.
Это же не так долго
Правда сразу нужно ответить на вопрос "а что делать при обновлении"
P.S.
Четвертая или пятая тема, где люди делают "кастомный" ОСВ ?
Сезон ?
(2) Чтобы не портить типовой отчёт
5 lirt82
29.10.25
(3) заимствую в расширение, наоборот у одной номенклатуры может быть неограниченное количество штрихкодов.
6 makfromkz
29.10.25
я пошел по следующему пути, взял СКД от ОСВпоСчету выгрузил в первый попавшийся отчет на СКД без формы.
Теперь не могу вспомнить как перехватить в отладчик , кнопку СФОРМИРОВАТЬ ?
7 makfromkz
29.10.25
вот с этой формы по умолчанию
8 makfromkz
29.10.25
А дальше уже можно идти по строкам кода в отладчике
9 lirt82
29.10.25
10 makfromkz
29.10.25
вот нашел на мисте
11 makfromkz
29.10.25
Аккело промахнулся
12 makfromkz
29.10.25
(9) Я делаю не дополнительную обработку а просто внешний отчет на СКД
13 dchumak
30.10.25
(0) [В типовой бухгалтерии 3 возникла необходимость в типовой отчет "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" дополнительно выводить поле/колонку штрихкоды номенклатуры (напрм. по счету 41).]
"Перекорежив" ОСВ ничего хорошего не будет, ни при работе, ни при обновлении.
Сделайте отдельный отчет/обработку, который будет работать аналогично, и отображаться в удобном для пользователя виде.
ОСВ - это бухгалтерский отчет, там подобная информация вообще не нужна. Задача поставлена некорректно, не проработана методически.
[добавить свой НаборДанных Штрихкоды и на закладке Связи наборов сделать связь двух наборов по условию Выбор Когда Субконто1 Ссылка Справочник.Номенклатура Тогда Штрихкоды.Номенклатура?]
И словить дубли в ОСВ, когда у одной номенклатуры будет несколько ШК.
14 makfromkz
30.10.25
Грустно признавать, что отсутствие ММ у внешнего отчета, не позволяет типовой отчет превратить во внешний, т.к. в ОМ 100500 раз упоминается МенеджерОтчета ссылающийся на ММ по имени отчета.
15 Доминошник
30.10.25
20:40
(14) Добавить нужный отчёт в расширение???
16 makfromkz
02.11.25
Таки я ОСВпоСчету сделал внешним отчетом, и потерял 3 дня.
Теперь попал на выходные с основным вопросом, как сделать дополнительное поле штрихкод из РС ШтрихкодыНоменклатуры ?
1)Добавил наборДаных с этим РС, прописал связи наборов данных с ОсновнымНаборомДанных, но увы  в отчете дополнительное поле не появилось, даже не появился его заголовок :(
Зато штатное дополнительно поле
появилось вместе с заголовком.
17 makfromkz
02.11.25
И более конкретный вопрос, достаточно ли будет правильного изменения СКД отчета, или не отвертеться от изменения Общих Модулей или других каких-то модулей ?
18 AAA
02.11.25
Гораздо проще было сделать новый отчет на СКД по товарным счетам. Максимум час работы
19 makfromkz
02.11.25
(18) Увы я чел подневольный, начальник сказал шамань типовой.
И напомнил, что за забором стоят голодные 1С-джуны :)
20 makfromkz
02.11.25
20:26
(18) И да,  создать свой отчет по материальным счетам не сложно, с любыми полями ( увы, не дополнительными, которые я еще не вкурил)
21 makfromkz
03.11.25
Ладно, вижу, что проблемы джуна спецов не волнуют.
Хотя бы подскажите, где прочитать: как работать с закладкой компоновка данных в запросах для СКД?
22 Kongo2019
03.11.25
(21) И что там подсказать-то надо?
23 trdm
03.11.25
https://t.me/FastAbout1s ~ 7 или 8 видео сверху.
24 Мультук
1)
https://курсы-по-1с.рф/1c-v8/skd/
https://курсы-по-1с.рф/free/
Там "Бесплатный курс по СКД (Система Компоновки Данных)"
Ну и прочитать чуть ниже
Или гуглить ютуб, в Казахстане с этим вообще не должно быть проблем
Обучающих роликов в ютубе  про СКД - валом
2) Вы вносите изменения в СКД ?
Вы уверены в том, что СКД не перестраивается, не меняется программно ?
25 СвинТуз
05.11.25
Юмор начнется, если на счете нет субконто "Номенклатура".
Правильно поставленная задача = наполовину решенная задача.
За задачи, в которых вы не видите способа решения лучше не браться.
Нужно упрощать.
