Не отображаются строки табл части
0 Обизян
30.10.25
1с 8.3.27 УФ
Проблема в том, что когда вызываю фому, не отображаются строки тч, хотя данные в этой ТЧ есть, сделал вывод строк через сообщить.
Вызываю форму:
ПараметрыФормы = Новый Структура;
    ПараметрыФормы.Вставить("ТабЧасть",Объект.ТаблицаНоменклатуры);
    ОткрытьФорму(
            "ВнешняяОбработка.РабочееМестоМенеджера.Форма.ФормаОтправкиЗаказаПоставщикуАрмтек",
            ПараметрыФормы,
            ЭтаФорма,
            Оповещение,
            РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьОкноВладельца);
далее, в процедуре ПриАктивизацииСтроки есть следующий код, при котором видимость пропадает, если его закоментить, то строки видно
    Для Каждого Элемент Из СписокЭлементов Цикл
        Если Элемент.fieldName = "shipmentAddress" тогда
            ЭтаФорма.Элементы.shipmentAddress.Видимость = истина;
            Для Каждого СтрокаЭлемента Из Элемент.enum Цикл
                name = стрзаменить(СтрокаЭлемента.name,""","""");
                Элементы.shipmentAddress.СписокВыбора.Добавить(СтрокаЭлемента.Value,name);
                Если СтрокаЭлемента.selected тогда
                    Объект.shipmentAddress = СтрокаЭлемента.Value;
конкретно вот эта строка влияет
1 Обизян
30.10.25
ТЧ - ТаблицаЗаказа, т.е. я даже к ней не обращаюсь
2 Обизян
30.10.25
Если вывести процедуру с кодом
на отдельную кнопку, то тоже все в порядке, данные ТЧ видны
3 Обизян
30.10.25
Получается только когда этот код срабатывает в процедуре ТЧ ПриАктивизацииСтроки, тогда в ТЧ не видно данных
4 Обизян
30.10.25
up
5 Chameleon1980
30.10.25
чего?
ПриАктивизацииСтроки где, в чем?
кто есть СписокЭлементов
что в при создании на сервере РабочееМестоМенеджера?
в общем ничего не понятно
6 Обизян
30.10.25
Есть Форма, с неё я открываю другую и передаю туда ТЧ,
и в этой новой открытой форме обработки, есть ТабличнаяЧасть "ТаблицаЗаказа" у нее есть процедура ПриАктивизацииСтроки, в этой процедуре есть строка кода, после которой исчезают все данные ТЧ "ТаблицаЗаказа", но при этом данные там есть, их просто не видно. Строка при которой исчезают данные:
7 Обизян
30.10.25
    //ПервыйРаз = истина;
    ЭтаФорма.Элементы.commentString.Видимость = ложь;
    ЭтаФорма.Элементы.COMPL_DLV.Видимость = ложь;
    ЭтаФорма.Элементы.shipmentAddress.Видимость = ложь;
    ЭтаФорма.Элементы.weTab.Видимость = ложь;
    ЭтаФорма.Элементы.contactTab.Видимость = ложь;
    ЭтаФорма.Элементы.paymentMethod.Видимость = ложь;
    ЭтаФорма.Элементы.shipmentMethod.Видимость = ложь;
    ЭтаФорма.Элементы.shippingDateLast.Видимость = ложь;
    ЭтаФорма.Элементы.transportType.Видимость = ложь;
    ТабЧасть = Параметры.ТабЧасть;
    Для каждого СтрТЧ из Параметры.ТабЧасть цикл
        КодСтроки = СтрТЧ.КодСтроки;
        Номенклатура = СтрТЧ.Номенклатура;
        Поставщик = СтрТЧ.Поставщик;
        ПоставщикНаСайте = СтрТЧ.ПоставщикНаСайте;
        Количество = СтрТЧ.Количество;
        Цена = СтрТЧ.Цена;
        СтрокаТабЗаявок = Объект.ТаблицаЗаказа.Добавить();
        СтрокаТабЗаявок.Номенклатура = Номенклатура;
        СтрокаТабЗаявок.Количество = Количество;
        СтрокаТабЗаявок.Цена = Цена;
        СтрокаТабЗаявок.Сумма = Цена*Количество;
        СтрокаТабЗаявок.КодСтроки = формат(КодСтроки,"ЧГ=0");
        СтрокаТабЗаявок.Поставщик = Поставщик;
        СтрокаТабЗаявок.ПоставщикНаСайте = ПоставщикНаСайте;
8 Обизян
30.10.25
Список элементов это распарсеная строка
    ЧтениеJSON = Новый ЧтениеJSON;
    ЧтениеJSON.УстановитьСтроку(СтрокаОтвет);
    ОтветJSON = ПрочитатьJSON(ЧтениеJSON);
    ЧтениеJSON.Закрыть();
    СписокЭлементов = ОтветJSON["orderParams"];
9 Обизян
30.10.25
Если вместо ПриАктивизацииСтроки использовать предопределенную процедуру ТЧ ТаблицаЗаказаВыбор, то все работает
10 Мультук
1) Чему равно ?
Параметры.ТабЧасть.количество()
2) В цикл то отладчик заходит ?
3) Или всё же нужно
    ПараметрыФормы.Вставить("ТабЧасть",Объект.ТаблицаНоменклатуры.Выгрузить());
11 Обизян
30.10.25
(10) Да проблема не тут, ТЧ прекрасно заполняется, только если В процедуре ПриАкитивизацииСтроки исполняется эта строчка
то данные пропадают, хотя и продолжают хранится в ТЧ
12 Мультук
13 Обизян
30.10.25
(12) оно, спасибо, единственное что странно, это то, что он постоянно долбится в процедуру ПриАктивизацииСтроки, хотя на форме стою на одной строчке
14 Обизян
30.10.25
Видимо из-за того, что я серверной процедуре получаю данные и меняю реквизиты на форме, оно снова уходит в обработку при активизацииСтроки, как-то можно это побороть?
15 Обизян
30.10.25
Добавил ОтключитьОбработчикОжидания("ПолучитьДанныеСайтаКлиент");
теперь срабатывает только два раза
16 программистище
30.10.25
можно организовать флаг проверки активизации строки
и проверять его вначале вызова активизации, елси не активровать, то ставить истина, и если есть сервеная процедура то она вызовет активзацию которая проигнорирутеся, в конце после сервеной процедуры флаг снова в ложь
