Сканирование DataMatrix в РМК. Ошибка.
0 kpe4et178
01.11.25
Всем приветы!
При сканировании кодов DataMatrix в РМК выдает ошибку:
Ошибка при вызове метода контекста (ДанныеПоискаПоШтрихкодуСерверБезКонтекста)
{Обработка.РабочееМестоКассира.Форма.ФормаРМК.Форма(14298)}:СтруктураПараметровКлиента = ДанныеПоискаПоШтрихкодуСерверБезКонтекста(ШтрихкодПоиска, РеквизитыФормыРМК);
{Обработка.РабочееМестоКассира.Форма.ФормаРМК.Форма(13873)}:ОповещениеПоискаПоШтрихкоду(Штрихкод, ПараметрыДляОбработкиШтрихкода, ШтрихкодОбрабатывается);
{Обработка.РабочееМестоКассира.Форма.ФормаРМК.Форма(13665)}:ОбработатьШтрихкодКлиент(Штрихкод);
{Обработка.РабочееМестоКассира.Форма.ФормаРМК.Форма(13583)}:ВыполнитьПоискШтрихкодаПродолжение(Штрихкод);
{Обработка.РабочееМестоКассира.Форма.ФормаРМК.Форма(578)}:ВыполнитьПоискШтрихкода(Штрихкод);
{ОбщийМодуль.МенеджерОборудованияКлиент.Модуль(92)}:Оповестить(РезультатОбработки.Событие, РезультатОбработки.Данные, "ПодключаемоеОборудование");
{ОбщийМодуль.ИнтеграцияПодсистемБПОКлиент.Модуль(132)}:Результат = МенеджерОборудованияКлиент.ОбработатьСобытиеОтУстройства(ОписаниеСобытия, ОписаниеОшибки);
{МодульУправляемогоПриложения(106)}:ИнтеграцияПодсистемБПОКлиент.ОбработкаВнешнегоСобытия(Источник, Событие, Данные);
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка]
по причине:
Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
Запись значения свойства 'param':
    форма: Элемент
    имя: {http://v8.1c.ru/8.2/managed-application/modules}param
по причине:
Ошибка при записи XDTO
по причине:
Текст XML содержит недопустимый символ в позиции 24 :
0106932032510056215p5Lrj93cAHe
В остальных формах и документах ошибок нет. Все добавляется отлично, только РМК.
Обычные ШК в РМК отрабатывают отлично.
Подскажите что делать, куда смотреть?
Конфа: Розница, редакция 3.0 (3.0.12.185)
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1719)
1 Участковый
01.11.25
Перевести сканер с режима клавиатуры в com?
2 kpe4et178
01.11.25
(1) Пропробовал. Перестал вообще все сканировать.
Такой сканер
3 Маленький Вопросик
01.11.25
(2) сбрось до заводских - переведи в ком. не поможет - выкинь и купи другой
4 avkend
03.11.25
в текстовый файл так же сканирует?
5 TTimur
01.11.25
23:33
Если это какая-то самописка, значит передаете ШК с клиента на сервер напрямую, так нельзя, там в ШК зашиты спецсимволы. Надо сам код перевести в BASE64 формат, а на сервере "расшифровать" обратно из BASE64 в строку. Так сделано в типовых конфигурациях.
