Объединение отчетов.
0 lirt82
04.11.25
Есть 2 самописных отчета, оба на СКД. Первый отчет собирает данные по регистру бухгалтерии Хозрасчетный таблица обороты и в отчет выводит суммы оборотов за период отчета. Второй отчет построен на регистре накопления с видом Остатки, и в отчет выводит остатки. Можно ли объединить оба отчета в один отчет?
1 Guk
04.11.25
можно...
Я тоже не возражаю.
3 Glacial
04.11.25
Аналогичный вопрос: можно ли объединить два отчета, каждый из которых получен в отдельной конфигурации (например БП и ЗУП) внутри одного сервера 1С?
4 Garykom
(3) Делал такое
Соединял два СКДшных из двух конф ЕРП и ДО
Причем все вызывается из одной но часть отборов работает в ЕРП а часть в ДО, данные разделены на две базы, результат один
Повозиться пришлось
5 Glacial
04.11.25
(4) СКД позволяет делать запросы в соседнюю базу? Каков механизм передачи данных из одной базы в другую?
6 Glacial
04.11.25
(4) Наверное ЕРП был соединен с ДО бесшовно?
7 Guk
04.11.25
ребята, что вы курите?...
8 Glacial
04.11.25
(7) с утра только кофе ...
9 Garykom
(5) 1С позволяет крутить СКД программно
(6) Угу, бесшовка, чтобы засунуть в DM пришлось в json сериализовывать и в xml в строковый реквизит
10 craxx
04.11.25
(0) 16 лет на форуме... лять..
11 Маленький Вопросик
04.11.25
(0) на посмотри как я собираю источник для СКД, -https://infostart.ru/1c/reports/2407796/
в твоем случае - у тебя должно быть 2 источника для СКД и крути их как пожелаешь
(10) нынче такой тренд - сидят на форуме десятилетиями уже - а по факту - "пузыри" мыльные
(9) что значит "бесшовка" - собирать данные вебсервисом что-ли????
12 Garykom
(11) "бесшовка" - это "бесшовная интеграция", подсистемы в ЕРП и ДО, для синхронизации/обмена и работы с доками/задачами/процессами ДО 2.1 прямо из конф ЕРП и производных
Да работает через веб-сервис в ДО 2.1, с кучей отдельных модулей и кода
Если уже есть некая интеграция то обычно нет смысла еще одну делать параллельно
Но если такого нет, то поднять на одной (или обеих сторонах) http-сервис и сваять задачку (3)
13 Маленький Вопросик
04.11.25
(12) спасибо, буду знать. андройдом из базы такое собирал
