Розница - печать чека
0 first_may
05.11.25
Добрый день.
Конфигурация Розница, редакция 2.3.
Настройка РМК - скрин 1.
Пробиваем маркируемую и сканируем - скрин 2.
Выходит чек по каждой строке, то есть не группируется - скрин 3.
Написал в 1с и получил ответ
"Уточнил информацию у разработчиков сервиса. Сворачивание маркируемого товара не предусмотрено. Можно свернуть только немаркируемый товар.
Также рекомендуем в чеке передавать не более 50-60 маркируемых товаров, в связи с ограничениями фискального накопителя."
Номенклатура то одна, в xml видны все марки, которые ушли в ЧЗ, не понятно, зачем на чеке покупателю все строки.
Подскажите пож, если кто сталкивался с такой ситуацией, можно ли все-таки сделать так, чтобы на чеке выходила одна номенклатура, а не все 50 мешков, которые будут отсканированы?
1 Kigo_Kigo
05.11.25
тебе же русским по белому написали
" Сворачивание маркируемого товара не предусмотрено."
потому что в ОФД уходит маркировка по каждому товару, а далее из офд идет списание каждого маркированого товара
+ Маркировка - отдельный тег в ККМ
2 first_may
05.11.25
Понимаю, что в ОФД уходит маркировка по каждому товару поэтому и сказал, что все марки есть в XML и именно она уходит в ОФД.
Вопрос связан с самим чеком, с бумагой.
Вот купил клиент 100 мешков цемента и погрузил на фуру.
Ему пробивают чек и выходит лента, в которой написано одно и тоже, но сто раз. Это наверное что бы он запомнил. Шутка.
3 Гена
(1) А какой номер тега?
4 Гена
(2) Года два как ФНС разрешил укорачивать бумажные чеки и для маркированного товара.
5 Irbis
05.11.25
(2) dura lex sed lex
6 Kigo_Kigo
05.11.25
(3) ЕМНИП 1163 у штрихов
7 Гена
(6) Приказ Федеральной налоговой службы от 12 апреля 2023 г. № ЕД-7-20/239@ “О внесении изменений приложение № 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@”
...б) дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25) В случае если ФД в печатной форме, формируемый ККТ в режиме передачи данных, должен содержать два или более реквизита «предмет расчета» (тег 1059), которые имеют идентичные значения всех реквизитов, входящих в состав этих реквизитов «предмет расчета» (тег 1059), за исключением реквизита «код товара» (тег 1163) и реквизита «контрольный код КМ» (тег 2115), то такие реквизиты «предмет расчета» (тег 1059) в печатной форме ФД допускается объединять в один реквизит «предмет расчета» (тег 1059), за исключением ФД в электронной форме. Такой объединенный реквизит «предмет расчета» (тег 1059) должен включать в свой состав все реквизиты, предусмотренные настоящими ФФД, за исключением того, что этот реквизит:
должен содержать реквизит «количество предмета расчета» (тег 1023), «стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок» (тег 1043) и «сумма НДС предмета расчета» (тег 1200), содержащий суммарные значения для всех реквизитов «предмет расчета» (тег 1059), сведения о которых включаются в состав этого объединенного реквизита «предмет расчета» (тег 1059);
может не включать в свой состав реквизит «контрольный код КМ» (тег 2115).».
На пальцах: можно объединять и маркированные товары в бумажном чеке, только 2115 тогда должен быть пустым.
8 Гена
Лес наш, русский, пожалейте...
9 Kigo_Kigo
05.11.25
(7) (8) А что ты мне пытаешься доказать?
Мне по барабану, ТС хотел ответ, он его получил...
10 Irbis
05.11.25
(8) В чековой ленте по слухам бумаги нет от слова совсем, хотя это не так.
11 first_may
05.11.25
(7) то есть можно найти место, где происходит формирование чека и там убрать отбор по тегу 2115 и оставить 1163..
как то так.. тогда на чеке будет одно наименование и это не будет нарушением закона?
12 Гена
(11) Не совсем так. Схлопывать можно только в БУМАЖНОМ чеке. Ну не знаю, в какой-то процедуре ПередПечатью, если таковая есть. Тут нужен программист.
13 first_may
05.11.25
(12) да да, речь только о БУМАГЕ!!
ну вообщем ваше разъяснение понятно и нашел то же самое в рекомендациях. странно что разработчики 1с этого не сделали.
я просто привожу реальную ситуацию из жизни, когда купили фуру цемента. а таких машин бывает в день две три.
СПС
14 Irbis
05.11.25
(13) В данном случае затраты на автоматизацию не покрывают расходы на чековую ленту. Не смысла отвлекать погромистов от важных дел.
15 Garykom
(0) Перейти на электронные чеки по умолчанию (это кстати предусмотрено 54-ФЗ)
Бумажные печатать только по требованию клиента
16 Irbis
05.11.25
(15) ЕМНИП не печатать можно при отказе клиента, если поц молчит как рыба об лёд, чек должен быть выдан без требования.
17 MWWRuza
Это должен сам кассовый аппарат делать, если такое его микропрограммой предусмотерно, отдельной командой. На вход, из 1С, должен подаваться чек с отдельными строками на каждую позицию, и сам кассовый аппарат должен отправлять в ОФД как есть, а на печать выводить свернуто(если он это умеет, из софта верхнего уровня - максимум команда или параметр на эту операцию).
