Отмена проведения
0 Alex7771
06.11.25
08:21
Конфа ЗУП, программно отменяю проведение документов.
в цикле стоит :
ДокументОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.ОтменаПроведения);
и на некоторых документах ( в частности на больничных ) иногда спотыкается - пишет, что документ был исправлен другим документом, не могу отменить проведение... главное, что вылезает при этом диалоговое окно и обработка останавливается.
Как это обойти, не подскажите ?
1 maxab72
06.11.25
ну, я бы ЗУП не трогал... но если очень уж руки чешутся, то расширением блокируется проверка связанных документов.
2 Alex7771
06.11.25
(1) а через попытку исключение не сработает ? все равно диалог выведет ?
3 Chai Nic
06.11.25
Можно попробовать отменять проведения в режиме ОбменДанными.Загрузка=Истина, но за последствия ручаться сложно. Там проблема в том, что на многих документах в типовых отключено автоматическое удаление движений при отмене проведения. И это делается программно или обработчиком, или подпиской на событие. То есть, может что-то при этом остаться в регистрах, при том что документ будет как бы не проведенным.
4 Мультук
Ой. А можно код ?
Так хочется это увидеть - кушать не могу.
5 Alex7771
06.11.25
там в зупе куча документов, которые так просто не распроводятся, на что-то ругаются. я бегаю по метаданным и пытаюсь распровести все документы, которые есть. Если какие-то не распроведутся, то и бог с ними -  главное, чтобы обработка не прерывалась. а вот с эти пока затык.
6 Гена
(0) Я бы стрелу времени поменял, т.е. начал бы с сегодня распроводить, и в прошлое. Тогда неизбежно сначала в каждом дереве доки исправлений (крона деревьев) распроведутся и не помешают распровестись корням.
7 Chai Nic
06.11.25
ДокументОбъект.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
Кушайте.
8 Мультук
Это работает?
9 Kigo_Kigo
06.11.25
(8) А че нет то?
10 d4rkmesa
06.11.25
(9) Скорее всего, будет ошибка "Действие не может выполняться в режиме загрузки данных". Лень проверять.
11 Kigo_Kigo
06.11.25
(10) скорее всего нет, я этим приёмчиком пользовался, вроде все прокатывало
12 d4rkmesa
06.11.25
(0) "пишет, что документ был исправлен другим документом" А как это происходит, из-за вашей обработки или пользователи работают? Может просто блокировать для редактирования?
ps: Код религия мешает показать?
13 1cVandal
06.11.25
мдя, а ничего что там зп расчитана и начислена на основании этих данных и стоит проверка на отмену проведения
14 d4rkmesa
06.11.25
(11) Забавно, если так (багофича?), проверю вечером.
15 Alex7771
06.11.25
(12) пользователей нет, все на копии
16 craxx
06.11.25
(0) обычной групповой обработкой, при сортировке по дате по убыванию все легко распроводится.
17 Гена
(12) В ЗУПе работает такая методика. Чтобы не править напрямую доки прошлых периодов - на их основании вводятся такие же доки, но с маркировкой испр. При этом родительский док запрещается к правке/распроведению. Это сделано для того, чтобы править прошлые ошибки в текущем периоде.
Причём док исправления заносит все движения родителя в регистры испр. Если по какой-то причине отменить или распровести док исправления, то алгоритм ЗУПа не формирует заново движения родителя, а тупо копипастит из этих регистров испр.
18 SleepyHead
(17) Отменить больничные, на основании которых есть продление отпуска.. круто, конечно.
(0) Автор, какую проблему решаете путем отмены проведения документов?
19 Alex7771
06.11.25
(18) выделить одну организацию в отдельную базу. В базе куча организаций, база здоровая, через распределенку выделение виснет пока не уменьшишь размер, идея распровести документы по остальным организациям, почикать их (какие смогу ) ( помечать на удаление - те же проблеммы ) - база уменьшится - потом выделить оставшуюся базу. можно конечно непосредственно удалять документы, но хз.
20 Kigo_Kigo
06.11.25
(19) Грохаешь их непосредственно, потом ТиИ с очисткой битых ссылок
21 d4rkmesa
06.11.25
(19) Есть обработки удаления данных по организации на том же ИС, но да, работать будут долго в любом случае. И можно что-то случайно прихватить, тех же физлиц.
22 d4rkmesa
06.11.25
(21) Я бы чем-то подобным https://infostart.ru/1c/tools/1797858/ воспользовался (правда, правила от 2023 года, но в КД2 доработать несложно).
23 d4rkmesa
06.11.25
(20) На ИС еще был скрипт SQL для этих целей, для тех, кто не боится битых ссылок.
24 Serg_1960
06.11.25
(7) Азбука: "Действие не может выполняться в режиме загрузки данных"(с)
PS: у автора, имхо, совсем другая проблема. (17) +1 в данном конкретном случае что-то типа этого:
ИсправленИлиСторнирован = ИсправлениеДокументовЗарплатаКадры.СведенияОбИсправленииДокумента(СсылкаНаОбъект, Истина);
Если ИсправленИлиСторнирован.Исправлен Или ИсправленИлиСторнирован.Сторнирован Тогда
