Запись данных списка значений: странное поведение клиент-сервер | ☑ | ||
formista2000
06.11.25
Привет!
Есть реквизит формы типа список значений. Содержит структуры. Есть процедура ПередЗаписьюНаСервере, где происходит запись содержимого этого списка в ТЧ документа. На клиенте работа со списком проходит нормально, но на сервер список структур передаётся за исключением последнего изменения в какой-то его структуре. Если после работы со списком на клиенте вставить что-нибудь вроде МойСписок.Добавить(""); МойСписок.Удалить(МойСписок.Количество() - 1); То всё в порядке. Такое впечатление, что список где-то "подвисает". Это фича или бага? Есть какой-нибудь стандартный способ освежить его на сервере? |
Garykom
РеквизитФормыВЗначение не помогает?
formista2000
06.11.25
(1) Не помогает. ((
СвинТуз
06.11.25
Интересно.
На клиенте работаем в реквизите. Идем на сервер и записываем. Не сложно? |
Ботаник Гарден Меран
06.11.25
Редкая фича. Было такое, но в текущем коде уже не нашел.
formista2000
10.11.25
Ап. Вопрос актуален. ((
ЗЫ: С обновлением платформы до 8.3.27.1786 и костыль из (0) перестал работать. (( |
arsik
(5) А почему именно список значений используется? Наследие 77.
Может проще структуру или массив или соответствие? |
formista2000
10.11.25
(6) Массив не работает. Если назначить тип реквизита произвольный и в коде задать ему значение типа массив будет ошибка. С соответствием та же фигня.
Нет, не наследие 7.7. Просто всё очень динамическое и клиент-серверное. Если не получится - буду на таблицу значений переписывать. |
arsik
(7) У тебя этот реквизит на форму вынесен?
formista2000
10.11.25
(8) Нет. Но и с вынесенным на форму то же самое, я пробовал. Правда, с Видимость = Ложь.
arsik
(9) Структура нормально работает
formista2000
10.11.25
(10) Просто структура? У меня массив структур в списке значений.
+ ну то есть список структур. |
arsik
(11) Ну можно и ФиксированныйМассив.
Только перед изменением нужно будет каждый раз Массив = новый Массив(Реквизит); Массив.Добавить(Значение); Реквизит = новый ФиксированныйМассив(Массив); А можно ключем структуры сделать "Строка"+НомерСтроки Но вот выборка из структуры не факт что будет в том порядке котором добавляли. Короче там рандом. Ну или вариант попробовать ТаблицуЗначений вместо СпискаЗначений |
formista2000
10.11.25
(12) Да, придётся, видимо, с таблицей значений заморочиться. Хреново, что на клиенте с ней не поработаешь, и всякие серверные вызовы сильно скажутся на производительности. ((
arsik
Как это не поработаешь то? Что то новое.
formista2000
11.11.25
Всем спасибо, всё получилось.
На сервер надо передавать не список с индексом элемента, не элемент списка, а значение элемента. Иначе по выходу из серверной процедуры не видит ПОСЛЕДНЕЕ изменённое значение. Зато видит ПРЕДПОСЛЕДНЕЕ. Сука. |
