ЗУП РИБ - дубль функции в расширении
0 iva77ru
07.11.25
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.129)
Доброго дня. Обновился на выше указанный релиз. Возник конфликт между расширением и основной конфигурацией.
        Ошибка инициализации модуля: EF_60026174 ОбщийМодуль.ЗарплатаКадрыКлиент.Модуль
по причине:
{EF_60026174 ОбщийМодуль.ЗарплатаКадрыКлиент.Модуль(2,11)}: Процедура или функция с указанным именем уже определена (ПроверитьПодключениеЗавершение)
Процедура <<?>>ПроверитьПодключениеЗавершение(Результат, Параметры) Экспорт
[ОшибкаКомпиляцииВстроенногоЯзыка]
В основной удалил расширение, запустил. В подчиненой базе удалить расширение без отвязки не получается. Подскажите, что можно сделать не отвязывая базу от центральной?
1 Fish
Переписать расширение. И всегда использовать в расширениях имена процедур с префиксом.
2 iva77ru
07.11.25
это расширение 1С. Как переписать? Нужно убрать процедуру или из расширения или из общего модуля, чтобы не было ошибки компиляции.
3 Табуретко
07.11.25
У РИБ в подчиненных вроде как синхроном должна информация прийти об удалении расширения
4 Fynjy
07.11.25
Расширение и РИБ это до сих пор не починенное место 1С. Важнее херолемент выпустить, чем исправить проблему миграций расширений.
В перефирийке удаляешь на уровне СУБД нужную строку в таблице _ExtensionsInfo
Если расширение потом нужно будет - просто зарегать в центре заново для обмена.
5 Fynjy
07.11.25
(3) кому должно 1с приложение прощает.
6 iva77ru
07.11.25
В др. базах прошла, а в одной нет. Новая конфигурация загрузилась автоматом. Обновлять отказалась из-за этой ошибки. Обновил конфигурацию БД через конфигуратор. Не запускается из-за ошибки компиляции.
7 Табуретко
07.11.25
(6)а бэкап вы не делали?
8 Hawk_1c
07.11.25
Если это расширение от 1С. То их же рекомендуют все убирать при обновлении.
9 Serg_1960
07.11.25
20:58
(6) "Обновил конфигурацию БД через конфигуратор. Не запускается из-за ошибки компиляции" - это значит отвязали узел? Тогда:
"C:\Program Files\1cv8\common\1cestart.exe" DESIGNER /f "ПолныйПутьБаза" /N "ИмяПользователя" /P "ПарольПользователя" /DeleteCfg -Extension "EF_60026174"
Как-то типа так.
