МРМК приходный ордер, приобретение vs. перемещение | ☑ | ||
kittystark
10.11.25
всем привет!
КА 2.5.22.120 при создании на ТСД в МРМ кладовщика приходного складского ордера на основании документа приобретения товаров и услуг в графе "принято" идет ноль и все хорошо, кладовщики сканируют, никакого задвоения нет при создании приходного складского ордера на основании перемещения товаров (с обычного склада, на ордерный)- графа "принято" уже идет сразу заполнена всем количеством, после скана штрихкодов с упаковок товаров количество задваивается в чем тайный смысл предзаполненности количества? может какая настройка есть, чтоб избавиться от этого? или что-то делаем не правильно? |
kittystark
11.11.25
up
asady
11.11.25
Если СкладскаяОперация = Перечисления.СкладскиеОперации.ПриемкаПоПеремещению Или СкладскаяОперация = Перечисления.СкладскиеОперации.ПриемкаПродукцииИзПроизводства Тогда ЗаполнитьТоварыПоТоварамКПоступлению("НоменклатураКоличество", ДатаПоступления); Иначе ЗаполнитьТоварыПоТоварамКПоступлению("Номенклатура", ДатаПоступления); КонецЕсли; тут только у аналитиков вендора спрашивать - почему по перемещениям заполнение "НоменклатураКоличество" а а в остальных случаях только "Номенклатура" Типа внутренние документы не для ТСД |
Гена
(2) Так ветвят код, когда точно знают, что при отгрузке с отправительного склада НЕ было указано количество в складском документе и задвоения не будет. Для названных двух видов складских операций. В остальных же уверены, что количество уже указали при отгрузке со склада.
Гена
Если предположение верно, то для перемещения между ордерными складами код сработает как надо, а вот про неордер->ордер забудет.
Проверка: попробовать добавить в первое Если по И условие ордерности склада отправителя (или И НЕ - сходу не соображу). |
Гена
Здесь есть "кладовщики"? На неордерном складе же нет сканера у кладовщиков? Или есть?
kittystark
13.11.25
Дам еще дополнительное пояснение: в качестве НЕордерного склада используется "Склад в пути". Когда происходит загрузка у поставщика, бухи на него сажают документ приобретения товара, а когда фуру выгружают уже на наш склад, заводят перемещение с "в пути" на ордерный
все это наследие прошлого и на ордерный склад только-только переходим из-за ТСД чувствую схему нужно менять, но как? |
p-soft
13.11.25
(6) если коротко - "awms basis".
