Регламентное задание и реквизиты обработки
↓ (Волшебник 11.11.2025 10:15)
0 Massi Vstrukture
11.11.25
Добрых дней всем. В расширении создана обработка, некоторые методы модуля объекта которой запускаются из регламентных заданий в этом же расширении. Столкнулся с тем, что при запуске регламентного задания (РЗ), игнорируются реквизиты обработки. Т.е. в них ничего не записывается и не читается. Попробовал на всякий случай отвязать реквизит обработки от реквизита формы, ничего не поменялось. Сам алгоритм кода рабочий, так как с кнопки на форме все работает (там запуск регламентного задания не происходит). Пользователя в РЗ внес, с ролью Полные Права, обработку для этой роли разрешил. Режим совместимости 8.3.21 Подскажите, это нормальное поведение платформы, так и должно быть? Или я что-то не учел?
1 Ильф
11.11.25
"Столкнулся с тем, что при запуске регламентного задания (РЗ), игнорируются реквизиты обработки"
это как?
2 Massi Vstrukture
11.11.25
(1) Т.е. в них ничего не записывается и не читается.
3 Ильф
11.11.25
код покажи
4 Massi Vstrukture
11.11.25
Т.е. схема такова: РЗ-->Общий модуль-->Модуль объекта обработки-->Метод(), в котором использую реквизит обработки.
Например, если сделать так:
Метод()
Массив = Новый Массив;
Массив.Добавить(РеквизитОбработки);
то, массив будет пустой, хотя РеквизитОбработки имеет представление на форме через реквизит формы и его значение заполнено.
Покажите строку программного кода, где заполняется РеквизитОбработки
6 Ильф
11.11.25
кем заполнено?
7 paramedic
11.11.25
(4) А при чем здесь форма и регламент?
Когда обработка не запущена, где реквизиты хранятся? Вот оттуда и тащите сохраненное значение при запуске из регламента.
8 Ильф
11.11.25
"Т.е. в них ничего не записывается" - вот этот код - начнем с него?
9 Волшебник
11.11.25
Автор тщательно оберегает нас от конкретики.
* Регламентное задание безымянное
* Обработка тоже без имени
* реквизит РеквизитОбработки
* функция Метод()
* Массив - просто массив
Очередная абстрактная хуйня от бота.
10 программистище
11.11.25
(4) данные в обработке не хранятся ни в каких ее реквизитах, ни в ТЧ, а форма работает только в пользовательском режиме, регламент использует модуль объекта
11 Massi Vstrukture
11.11.25
(7) У формы установлено АвтоматическоеСохранениеДанныхВНастройках - Использовать. Реквизит обработки имеет представление на форме, через реквизит формы и соответсвенно так сохраняется.
12 Волшебник
11.11.25
(11) А при чём тут форма вообще? Забудьте про неё
13 Мультук
Это всё хорошо, но
Регламентное задание выполняется на сервере
На сервере форм нет. Вообще. Никак.
Забудь про "АвтоматическоеСохранениеДанныхВНастройках"
14 Massi Vstrukture
11.11.25
(12) (13) Т.е. видимо моя схема через регламент не заработает. Меня просто смутило, что при запуске из формы кнопкой все работало, а через регламентное задание нет. Тогда где лучше хранить реквизиты обработки, регистр сведений делать?
(14) Сделайте справочник
16 Massi Vstrukture
11.11.25
(15) Интересуюсь чисто с точки зрения расширения понимания. Чем в этом случае справочник лучше регистра сведений?
17 Волшебник
11.11.25
(16) Перестаньте нести абстрактную хуйню. У Вас тут нет никакого ЭТОГО случая
18 paramedic
11.11.25
(14) Еще вариант - сохранять вручную в настройках.
ХранилищеОбщихНастроек.Сохранить
ХранилищеОбщихНастроек.Загрузить
19 Massi Vstrukture
11.11.25
(17) Очень информативно. Почитал, как меду напился.
20 Massi Vstrukture
11.11.25
(18) Спасибо, покопаю эту тему.
