Как объединить поля заголовков таблицы СКД в пользовательском режиме
0 VID1234
11.11.25
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть 2 варианта отчета сделанных на основании типового отчета, один делали давно и получилось объединить в шапке таблицы заголовки в одно поле: см. скрин"1", теперь делаем похожий вариант, но не можем найти как и где делали данное объединение, все вроде просмотрел, но ничего не нашел. см. скрин "без имени"
1 Kigo_Kigo
11.11.25
ну так скрины вкладки настроек покажи
2 mikecool
11.11.25
возможно - группа колонок
3 VID1234
11.11.25
(1) Здравствуйте.
4 VID1234
11.11.25
(2) Здравствуйте. А где именно это посмотреть? В модуле смотрел, УО смотрел, ничего нет
5 Kigo_Kigo
11.11.25
(4) Таблица, строки, ни о чем не говорит?
И да там в ЕЩЕ есть - сохранить вариант отчета в файл и там же загрузить из файла, дерзайте
6 VID1234
11.11.25
(5) Про сохранить и загрузить я знаю, мне бы понять как это без доработок сделано для типового отчета. "Таблица, строки ..." к сожалению пока ничего мне не говорит.
7 paramedic
11.11.25
А сгруппировать поля пробовали? Сделать "вместе" и задать заголовок?
8 VID1234
11.11.25
(7) Здравствуйте. Я тогда и в настройках это должен увидеть, но этого нет.
9 toypaul
для начала все группировки ниже подразделения перенести в составную группировку подразделение. возможно этого хватит. второй шаг после этого - посмотреть на вкладке другие настройки расположение полей группировки.
третий шаг - это уже извращение. пока писать не буду, но 100% работает
10 mikecool
11.11.25
(4) на скрине "Отклонение суммы..." это и есть группа колонок, у нее есть настройки вывода
11 d4rkmesa
11.11.25
(0) Интересно, а что за типовой отчет, из подсистемы Бюджетирование в ERP?
12 VID1234
11.11.25
(10) а где это посмотреть в пользовательском режиме
13 VID1234
11.11.25
(11) Здравствуйте. Да, оборотная ведомость по статьям бюджета.
14 d4rkmesa
11.11.25
(13) Спасибо
15 Kigo_Kigo
11.11.25
(12) Это уже в предприятии, не посредственно в отчете перед его формированием, еще - дополнительные настройки, где то там, или настройки для специалиста, короче найдете
16 toypaul
Если только заголовок менять, то вряд ли обойдется без настройки макетов (в конфигураторе).
17 VID1234
12.11.25
(16) Здравствуйте. Попробую поискать еще, но явно в конфигураторе не обнаружил доработку.
