Запись в ZIP Файл
0 Telcher
12.11.25
07:56
Добрый день, коллеги! Мне нужно сохранить двоичные данные в ZIP архив с учетом подкаталога. Написал следующий код:
ПотокZIP    = Новый ПотокВПамяти();
Архиватор    = Новый ЗаписьZipФайла(ПотокZIP);
ВрКаталог = КаталогВременныхФайлов();
ВрКаталог = ВрКаталог + "Тест\";
Для Каждого СтрокаЭД Из ТаблицаЭД Цикл
    ПолныйПуть    = ВрКаталог + "Каталог_1" + "\";
    КаталогСуществует = Новый Файл(ПолныйПуть);
    Если НЕ КаталогСуществует.Существует() Тогда
        СоздатьКаталог(ПолныйПуть);
    ВрФайл = ПолныйПуть + СтрокаЭД.ПолноеИмяФайла;
    СтрокаЭД.ДвоичныеДанныеФайла.Записать(ВрФайл);
Архиватор.Добавить(ВрФайл,РежимСохраненияПутейZIP.СохранятьОтносительныеПути, РежимОбработкиПодкаталоговZIP.ОбрабатыватьРекурсивно);
Архиватор.Записать();
УдалитьФайлы(ВрКаталог);
ДвоичныеДанныеZIP = ПотокZIP.ЗакрытьИПолучитьДвоичныеДанные();
    ДвоичныеДанныеZIP.Записать("C:\Users\d.kanakin\Desktop\тест" + "\" + "НаименованиеФайла" + ".zip");
1 Telcher
12.11.25
(0) "ВрКаталог = ВрКаталог + "Тест\";" + тест нужен для удаления всех созданных файлов
При использовании "РежимСохраненияПутейZIP.СохранятьОтносительныеПути" в добавлении файла в архиватор - не сохраняет подкатолог "Каталог_1".
Если изменить на Сохранятьполныепути - сохраняет весь путь от диска С до папки темп.
Мне нужно получить итог такой:
ZIP Архив - Каталог_1 - Файлы
2 Telcher
12.11.25
Вот так выглядит ZIP архив, который у меня получается. При использовании режима сохранения "СохранятьОтносительныеПути" - пути с папкой темп нет, если использовать "СохранятьПолныеПути" - получается вот такой путь в архиве
Во временном каталоге все сохраняется как нужно, просто не нужен полный путь до него, а буквально требуется скопировать все каталоги из "Тест" в ZIP архив
3 SilentMan
12.11.25
При добавлении одиночного файла признак сохранения относительного пути бесполезен. Готовь отдельный каталог с файлами и нужной структурой, а потом по маске складывай этот каталог в архив. Получишь относительные пути.
4 Telcher
12.11.25
(3) Спасибо. Попробую
5 Telcher
12.11.25
(3) Получилось добиться необходимого результата, благодарю
Если кому-то пригодится, вот итоговый код:
            ВрКаталог = ВрКаталог + "ТемпКаталог\";
            Для Каждого СтрокаЭД Из РезультатФормирования.ТаблицаЭД Цикл
                Контрагент    = СтрокаЭД.Контрагент;
                ПолныйПуть    = ВрКаталог + Контрагент.Наименование + "\"; // Путь с учетом подкаталога контрагента
            Маска = ВрКаталог + "*.*";
            Архиватор.Добавить(Маска, РежимСохраненияПутейZIP.СохранятьОтносительныеПути, РежимОбработкиПодкаталоговZIP.ОбрабатыватьРекурсивно);
            ДвоичныеДанныеZIP.Записать(Каталог + Строка.Организация.ФамилияИП + ".zip");
6 Маленький Вопросик
12.11.25
(0) интересно, как будешь передавать файл с сервера на клиент?
вот самый простой путь корректного формирования архива с необходимыми данными  - ищи в моем профиле на известном ресурсе
с сохранением в выбранный каталог с уникальным именем
7 Мультук
Приплачиваешь Волшебнику за рекламу ?
8 Маленький Вопросик
12.11.25
(7) видишь ли в чем «проблема» - на практически все технические вопросы «а как сделать?» которые тут задаются у меня есть практический код ответ…
Потому, что я последние 15 лет только кодингом и занимался..
вместо того, чтобы «переливать из пустого в порожнее»
В чем твой интерес?
9 Маленький Вопросик
12.11.25
А по делу - в коде (5) не реализована передача файла с сервера на клиент! На локальной машине будет работать, а на удаленной нет!
10 Мультук
Любопытство, не более того.
11 SilentMan
12.11.25
(9) Так автор и не заявлял желания узнать, как передавать файл с сервера на клиент. Кому нужны неспрошенные советы?
Да и не будет оно на локальной машине работать (в общем случае). Кроме, наверное, толстого клиента/обычного приложения.
12 Маленький Вопросик
12.11.25
(11) не заявлял, похоже и не знает про эти моменты. писать нужно правильно код, а не выдумывать самому себе условия и "советы"
