УТ11 Остатки в подборе кривые
0 gp42
12.11.25
Имеется УТ 11.5.23.70
Ведомость товаров на складах показывает одни остатки, а в РМК в подборе другие.
Начал копать остатки в подборе выводятся из РС "Распределение запасов".
Нашлась Обработка ИсправлениеОшибокВРегистреСведенийРаспределениеЗапасов
Только вот не задача: исправил все расхождения в РС "Распределение запасов", а сегодня опять куча минусов.
Как добиться того чтобы фактические остатки как в ведомости товаров на складах показывало...
1 d4rkmesa
12.11.25
08:18
(0) РС должен соответствовать остаткам в регистре "Запасы и потребности". Попробуйте сравнить несколько регистров.
2 Мультук
1) Вы понимаете в чём разница между
Товары на складах
Свободные остатки
2) Вот этот флажочек "Контролировать свободные остатки" стоит ?
3 gp42
12.11.25
Регистр накопления "Товары на складах" есть же. Вот зачем изобретать велосипед с регистром сведений "Распределение запасов"
4 Злопчинский
12.11.25
(3) и зачем?
5 d4rkmesa
12.11.25
08:44
(0) >>исправил все расхождения в РС "Распределение запасов", а сегодня опять куча минусов.
Если обработка не найдет ошибок, а исправили все вручную, то это все заново пересчитается. Нужно искать ошибки в "источнике", т.е. РН "Запасы и потребности". Вроде как "В Наличии" в РС должно соответствовать аналогичному ресурсу в РН "Запасы и потребности", а также в РН "Товары на складах" (но здесь за минусом ресурса "К отгрузке").
6 d4rkmesa
12.11.25
(5) Вернее, не так.
РС "Распределение запасов" по ресурсу "В наличии" = РН "Запасы и потребности" по ресурсу "В наличии" = (РН "Товары на складах" по "В наличии" - РН "Товары к отгрузке" по "К отгрузке").
7 d4rkmesa
12.11.25
Но, может я не совсем прав, все меняется, я пока на 2.5.17 застрял немного (надо смотреть, что там со стабильности 27 платформы).
8 1cVandal
12.11.25
(6) а резервы?
9 d4rkmesa
12.11.25
(8) Для резервов там отдельное измерение. ТС то спрашивает про подбор т.е. "В наличии", скорее всего.
10 Fynjy
12.11.25
(0) добро пожаловать в суровый мир УТ и похожего, где остатки подбора хранятся в мутном регистре сведений. Который не всегда обновляется или обновляется с ошибками.
