Админ
Проблема сканера HP по wifi
0 mikecool
12.11.25
Имею на борту HP LaserJet MFP M28w
Подключен к роутеру по wifi
На компе установлен по ip, печатает нормально, сканировать через приблуду HP Scan - после установки отсканировал раз, вернул изображение
пробую второй раз - фонарь гоняется, что-то делает, но в HP Scan не возвращает ничего
Админы - куда рыть?
зы: посмотрел все настройки, что смог - ничего про сканер не нашел
может есть какой софт, отличный от HP Scan и не проблемный?
1 Garykom
ip динамический?
Приколотить по маку на роутере
2 mikecool
12.11.25
Ранее стоял, подключенный к усб через родной метровый провод - все работало на ура, но сейчас родной не дотягивается, попробовал пару разных двухметровых - не видится
3 Garykom
еще МФУ может в спящий уходить
4 mikecool
12.11.25
(1) динамический, но аренду не теряет, как был вчера, такой же и сегодня
5 Garykom
а и обновить прошивку МФУ, через драйвера это обычно можно
6 mikecool
12.11.25
(3) не, я же говорю - задание на скан получает, шуршит, но в результате - в софтине пусто
7 Garykom
(4) еще скажи пингуется? отвечает?
8 mikecool
12.11.25
как будто при возврате теряет адрес временного хранилища ))
9 Garykom
(6) а вот это уже проблема дров и софта для компа
менять на более свежие или более старые
10 mikecool
12.11.25
(7) по ip пингуется и отвечает
11 Garykom
ну или прикупить USB 3 удлинитель - тот до 10 метров пашет
12 mikecool
12.11.25
(9) на более свежие менял, не заработало
значит буду искать старые...
13 Garykom
еще проблема может быть в ОС на компе
но странно что в первый раз после настройки работает а затем нет
14 mikecool
12.11.25
(13) да, тоже смущает
у меня две версии HP Scan уже на борту, но работают одинаково
получается - дрова кривые...
15 Гипервизор
12.11.25
(14) А винда какая? Не семёрка ли?
16 ТДК
12.11.25
(0) Аналогичный МФУ.
через wi-fi заработал только 2.4 Ггц. Долго думает при отправке и печати страницы.
Печать с устройств Apple настроить не получилось.
Полагаю, что взаимодействие по кабелю лучшее решение.
17 probably
12.11.25
(14) Точно модель не помню, есть подозрение, что последний раз у меня hp scan запросила регистрацию у них в облаке и, вроде как, интернет сказал, что теперь без этого никак. Настроил через виндовую утилиту сканирования.
18 mikecool
12.11.25
(15) семерка
(16) у жены с яблока печатает влет, с андроида печатает, с компа печатает, проблема только в сканере
19 mikecool
12.11.25
(17) попробовал - заработало, спасибо
но - виндовая утилита увидела третий настроенный сканер(!)
первые два были от предыдущих настроек, сейчас сходу в hp scan - может просто надо добавить этот третий сканер и заработает
20 mikecool
12.11.25
винда видит виндовый WSD сканер, который не видит hp scan
21 mikecool
12.11.25
ну хоть так... но привык сохранять в pdf ))) а в винде нельзя
22 Гипервизор
13.11.25
07:44
(18) Было такое с HP 1132 на семёрке, сканирование спотыкалось на втором скане и всё. И хоть по проводу, хоть по ви-фи. Не нашёл тогда решение, но потом переехал на десятку, поставил приложение Сканер Windows, работает.
