Модифицированность формы автоматически
↓ (Волшебник 13.11.2025 10:03)
0 АЛьФ
12.11.25
Есть форма объекта справочника (УФ). Основной реквизит - "Объект".
На форме команда "ПодтвердитьСтатус". По команде вызывается клиентская процедура, из которой зовется серверная процедура, в которой уже выполнятся установка статуса:
Объект.Статус = Перечисления.Статус.ОК;
Все нормально отрабатывает, на форме вижу, что статус изменился. Но вот модифицированность формы не устанавливается. Полез искать в чем может быть дело.
Нашел на ИТС https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:2206:hdoc
Судя по статье, модифицированность должна ставится. Поставил последний релиз движка (8.3.27.1859). Там все так же.
Если на команде поставить галку "Изменяет сохраняемые данные", то модифицированность устанавливается, но такое решение не подходит для общего случая (статус по команде может и не меняться при заданных условиях).
Что я делаю не так?
1 Kigo_Kigo
12.11.25
установи модифицированность= истина, делов то?
2 Fish
(0) А после установки статуса запись объекта не происходит?
3 toypaul
(0) Согласно статьи не так. Сам устанавливай.
4 RomanYS
12.11.25
(0) "статус по команде может и не меняться при заданных условиях"
значит делай (1), без вариантов
5 Мультук
Открыл типовой код "ЗаказКлиента" ФормаДокумента
Модифицированность = Истина;
Раскидано как грязи.
6 rozer76
12.11.25
(0) для начала статья для ОФ, ну и да, пиши модифицированность= истина
7 АЛьФ
12.11.25
2(1)(4) Есть более сложные сценарии, хотелось бы понять почему встроенный механизм не работает.
2(2) Нет, конечно. Только присвоение статуса.
2(3) Как это "не так"?
Признак модификации формы взводится системой в следующих случаях:
Изменение объекта, являющимся значением основного реквизита формы. Это изменение может быть произведено интерактивно с помощью элемента управления связанным с реквизитом объекта или программно.
2(5) Это какой-то... позор...
8 АЛьФ
12.11.25
2(6) Более свежего не нашел.
9 rozer76
12.11.25
10 RomanYS
12.11.25
(7) "встроенный механизм не работает"
Работает. На ручные изменения из формы и вызов команд с признаком "Изменяет сохраняемые данные". Ты сам заявил, что в эти сценарии не попадаешь.
Никакого позора. Штатное поведение.
11 АЛьФ
12.11.25
2(10) Где это штатное поведение описано? Я нашел только вот эту приведенную с ИСТ информацию от 1С.
Если на команде поставить "Изменяет сохраняемые данные", то при вызове этой команды будет установлена модифицированность даже если ничего не меняется. Поэтому не подходит.
Ставить везде явное изменение модифицированности - это реально маразм какой-то.
12 АЛьФ
12.11.25
2(9) В последней ссылке последний коммент как раз и предполагает, что признак должен автоматически выставляться системой.
13 RomanYS
12.11.25
(11) Почему маразм?
Тыжпрограммист - управляй кодом, а платформа отслеживает действия пользователя. Всё логично.
14 АЛьФ
12.11.25
2(13) Потому что система знает, что объект изменен. Сообщать ей дополнительно, что форма, к которой относится этот объект,  изменена - маразм. Получается типа мы меняем объект, у которого стоит признак "Сохраняемые данные", но механизм автоматического вопроса о сохранении не включаем. Много есть сценариев, когда нам эти изменения в сохраняемых данных не надо сохранять?
15 dmt
12.11.25
это общеизвестно
или цель ветки намекнуть, что документация 1с (о ужас) несовершенна?
16 Ненавижу 1С
И все-таки это скорее ошибка архитектуры платформы. Но это моё мнение
17 АЛьФ
12.11.25
2(15) Цель ветки была - узнать что я неправильно делаю.
А общеизвестный глюк системы - все же несколько не "штатное поведение".
18 Garykom
(14) В УФ все несколько сложней
Объект и открытая форма это разные вещи
Изменение объекта != Изменение данных формы
Короче да поведение платформы в данном случае выглядит нелогично
Приходится самостоятельно заботиться об установке флага модифицированности формы
Но иначе пришлось бы делать некий механизм чтобы наоборот не взводить в некоторых случая модифицированность, при программном изменении кодом а не интерактивном пользователем
19 Garykom
А если серьезно то в 1С наворочено куча всего
Чего в других системах и языках/фреймворках тупо нет
Ту же модифицированность на настоящих ЯП придется реализовывать самому
И с большими геморами
20 Ненавижу 1С
(18) тогда нужен пример, в котором требуется не взводить модифицированность при программном изменении основного объекта
а почему такое не нужно делать при интерактивном подходе? Наверное потому что можно менять не только реквизиты объекта, но и просто реквизиты формы. А в чем разница интерактивно и программно? Мне кажется именно в разделении подходов и есть проблема
я к чему? я бы свойства ПриИзменении вообще бы перенес в объект с формы
21 Garykom
(20) Неправильное восприятие
Объект на форме - это по сути ссылка (или ее отсутствие) на объект в СУБД
И некие данные формы (которые ничем не отличаются от обычных реквизитов формы), в которых содержатся последние считанные данные объекта СУБД
Модифицированность по идее показывает отличие данных объекта формы от данных объекта СУБД
И никак не влияет (не связана) на просто реквизиты формы
ПриИзменении - это именно событие формы
У объекта СУБД есть только ПриЗаписи, с различием новый или нет
22 Garykom
Короче надо воспринимать это как есть
Разработчики платформы долго думали и решили что так будет логичней и правильней
И пока оно работает - его не будут трогать/менять
23 toypaul
(7) так у тебя при этом никакое поле не связано с этим реквизитом.
24 Ненавижу 1С
(21) ну вот поэтому оно и так. 1С всю бизнес-логику запихало в формы по сути
А тот же заказ клиента прилетает с http-сервиса и вы всю логику заполнения повторяете
25 АЛьФ
12.11.25
2(23) В реальном коде так:
&НаСервере
Процедура КомандаПодтвердитьДоговорНаСервере()
    Объект.СтатусДоговора = Перечисления.СтатусДоговора.Подтвержден;
    НоваяСтрокаЛога = Объект.ЛогПодтверждения.Добавить();
    НоваяСтрокаЛога.Сотрудник        = ПараметрыСеанса.глТекПользователь;
    НоваяСтрокаЛога.ДатаДействия    = ТекущаяДата();
    НоваяСтрокаЛога.Действие        = "Подтвержден";
    Элементы.КомандаПодтвердитьДоговор.Видимость = Ложь;
&НаКлиенте
Процедура КомандаПодтвердитьДоговор(Команда)
    КомандаПодтвердитьДоговорНаСервере();
СтатусДоговора выведен на форму в поле с типом "Поле надписи", табличная часть ЛогПодтверждения выведена на форму в виде таблицы с установленным крыжиком "Только просмотр".
Это сильно меняет контекст проблемы?
26 RomanYS
12.11.25
(20) "А в чем разница интерактивно и программно?"
Разница в зонах ответственности. Зачем пользователю знать, что программист например поменял какие-то скрытые реквизиты?
Понятно, что таких сценариев можно избегать и пытаться их отработать например перед записью. Но зачем отказываться от такой возможности, если она уже есть.
27 АЛьФ
12.11.25
2(26) Программист поменял скрытые реквизиты, пользователь закрыл форму, вопрос о сохранении модифицированных данных не возник, реквизиты не сохранились. Зачем менял?
28 Ненавижу 1С
(26) если вы их поменяли, вы их записывать субд не будете? А зачем меняли?
И да, если такой сценарий есть - напишите пожалуйста
29 RomanYS
12.11.25
(27) чтобы они записались при условии, что пользователь запишет объект.
Короче возможность управлять флагом модифицированности однозначно фича, а не баг. Поведение абсолютно логичное.
30 Kigo_Kigo
12.11.25
(27) А точно нигде модифицированность не скидывается?
А точно нигде нет Записать()?
А точно после закрытия статус не сохраняется?
31 Kigo_Kigo
12.11.25
Иногда люди занимаются какой то хуйней, вместо того чтобы решить проблему и идти дальше, мне - честно было бы впадлу все это выяснять и как, проблема выйденого яйца не стоит, тем более размазывть вот это все по форуму...
32 RomanYS
12.11.25
33 PR
12.11.25
(0) Вот странно, вроде не новичок же
Сделал внешнюю обработку
Добавил реквизит типа СправочникОбъект, сделал его основным
Добавил команду, указал, что изменяет сохраняемые данные, вывел ее на форму
Открыл обработку, нажал команду, в форме появилась звездочка
Ты не мог это сам сделать?
34 RomanYS
12.11.25
(33) перечитай (0). Не "не мог", его такой вариант не устраивает
35 PR
12.11.25
Тридцать с лишним постов по копеечной проблеме наколотили, позорники
Полляма зарплаты им подавай, а сами сидят гадают про элементарщину
36 PR
12.11.25
(34) Что именно его не устраивает?
Что модифицированность формы не устанавливается?
Я же пишу, что устанавливается
37 RomanYS
12.11.25
(36) "Если на команде поставить галку "Изменяет сохраняемые данные", то модифицированность устанавливается, но такое решение не подходит для общего случая (статус по команде может и не меняться при заданных условиях)."
38 PR
12.11.25
(37) А, сорян, недочитал, полностью признаю свою вину, ТС хочет странного
Тогда в (0) "Судя по статье, модифицированность должна ставится" — гон, решение в (1), что вы там дальше-то обсуждаете?
Официант, полляма каждому! :))
39 RomanYS
12.11.25
(38) зачем каждому?
Лучше по ляму, но только экспертам, которые отвечают не читая вопросов. И знают, что вокруг все не компетентны
40 PR
12.11.25
(39) Тоже неплохо, заносите, я завтра с двух до четырех свободен, адрес Москва, Кремль
41 Garykom
(40) Сначала пропуск выпиши :)
42 Garykom
Но это офигеть как интересно что куча старичков вернулись
И пытаются свежую 1С 8 УФ осваивать
43 Garykom
(24) А ты хочешь реальную трехзвенку?
Когда есть код/логика на клиенте, сервере а еще и в СУБД?
Там все еще хуже по запутанности и багам
44 Ненавижу 1С
(43) хочу конечно
Взять linq2db для работы с бд
Blazor для UI
45 АЛьФ
13.11.25
2(38) Что ж странного в том, что по команде "Подтвердить статус" выводится, например, дополнительный вопрос типа "Вы уверены? Есть еще такие-то проблемы..." и по ответу "нет" ничего в объекте не меняется? Если на команде поставить этот крыжик, еще до вывода вопроса форма станет модифицированной.
2(29) Для этого есть другие события.
2(30) Точно.
46 АЛьФ
13.11.25
2(42) 2037-й уже не за горами. Пора начинать переводить базы на восьмерку. Хоть она и сыровата (пример тому проблема в этой ветке), но придется как-то эти глюки обходить.
47 buhbuh
17.11.25
(46) Есть еще метод Модифицированность()
