Права пользователя: то ли есть, то ли нет ↓ (Волшебник 14.11.2025 08:43) | ☑ | ||
Климов Сергей
13.11.25
БГУ2 (непринципиально). Шаловливые ручки удалили две группы доступа пользователей, по полсотни человек в каждой. Я с помощью КД2 перетащил из резервной копии два элемента справочника "Группы доступа" с их табличными частями.
Теперь, если открыть группу - там все пользователи на месте. Но если открыть пользователя, то светится декорация "Нет прав". Перехожу по ссылке "Права доступа" - группа есть. Жму кнопки "Удалить из группы", "Включить в группу" - в ту же самую. Возвращаюсь на "Основное" - декорация "Нет прав" исчезла. По всей видимости, недостаточно восстановить справочник "Группы доступа". Чего не хватает, не подскажет ли всеведущий олл?
Вы вообще понимаете, что права задаются на уровне Конфигуратора, а все эти группы доступа работают с ПользовательИнформационнойБазы.Роли программно?
Fish
Проверяй заполненность профилей доступа и ролей в них
denk32
13.11.25
(0) может нужно обновить роли пользователей?
в ERP есть такое УправлениеДоступом.ОбновитьРолиПользователей() |
denk32
13.11.25
проверка на скриншоте выполняется здесь:
РегистрСведений.СведенияОПользователях.НаличиеПрав() |
Климов Сергей
13.11.25
(1) Я знаю что такое "Права" в конфигураторе и представляю себе, как устроено разграничение доступа в БСП.
(2) Профиль в группе заполнен, права в профиле есть. Видимой разницы в табличной части "Пользователи" между пользователями, у которых светится "Нет прав" и у которых я эту надпись убрал(путём исключения/включения), я не вижу. |
Ненавижу 1С
(0) ты по всей видимости восстановил данные на уровне справочников конфигурации, но по этим данным не записались изменения у Пользователей в Ролях на уровне платформы
(5) Нет, не знаете.
Климов Сергей
13.11.25
(6) Да, видимо так. Спасибо также (1) и (3) за волшебные пендели. Сделал обработку
УправлениеДоступомСлужебный.ЗапуститьОбновлениеДоступа(); Запустил руками регламентное задание "Заполнение данных для ограничения доступа". Не помогло ((( |
DiMel_77
13.11.25
(8) Обновление вспомогательных данных делали?
Вот сейчас исправите, а потом "Шаловливые ручки" опять всё снесут.
Начинать надо с отключения доступа у шалуна |
Климов Сергей
13.11.25
(10) Сеанс обработки пальцев металлической линейкой проведён )))
K1RSAN
13.11.25
Насколько помню, в правах пользователей бывали артефакты при переносе профилей, что там роль была написана со знаком ? в начале названия. Приходилось тогда править справочник "Идентификаторы объектов метаданных". Но это было в УТ.
d4rkmesa
13.11.25
(0) Нет каких-то базовых прав. И, вроде в БП есть рег. задание, которое что-то делает с некорректными на их вгляд пользователями.
d4rkmesa
13.11.25
(0) Потыкайте (перезапишите ручками) эти ваши группы доступа. Там при записи что-то еще происходит, помимо того что может КД2.
d4rkmesa
13.11.25
Вплоть до того, что роли обновляются по указанным пользователям. В режиме записи вряд это запускается.
maxab72
13.11.25
Надо в этих группах пользователей поменять туда-сюда права. Тогда они обновятся.
denk32
13.11.25
(8) так это же задание обновляет правила RLS? а у тебя на роли ругается.
Климов Сергей
13.11.25
Итак, задача решилась. Может кому пригодится на будущее:
1. Восстановить данные в справочнике "Группы доступа"; 2. Запустить "Обновление вспомогательных данных" из дистрибутива БСП. Спасибо всем за направляющие воздействия! Руками бы быстрее списки заполнил, да. Но лучше день потерять и потом мигом долететь! ))) |
(18) 👍
DiMel_77
13.11.25
(18) Я вам через пол часа после вопроса подсказал, что нужно сделать (9). На что день потратили?
Климов Сергей
14.11.25
(20) То самое обновление вспомогательных данных шло часа три.
