Вэбсервис, передающий ТабличныйДокумент.
0 Прохожий
13.11.25
Есть клиентский кабинет, с него будет приходить код контрагента. В ответ в 1С формируется расшифровка по деятельности, как ТабличныйДокумент. На ум приходит только сохранить файлом в эксель и вернуть вэбсервисом эксель. Второй вариант на ftp выкладывать эксель и адрес ftp  возвращать. Табличный документ сложный, содержит всякое оформление и т.п. Рассыпухой данные нельзя передавать.
На сайте будут показывать как страницу. Какие варианты ещё есть?
Сохранить в файл PDF (лучше через печать на PDF-принтер)
2 dmt
13.11.25
возвращай HTML
А лучше переделать веб-сервис, чтобы формировался HTML
4 Прохожий
13.11.25
А передавать в вэбсервисе как? Двоичныеданные? Если через FTP есть ли готоваяфункция типа ИнтернетПоддержкаПользователей.ЗагрузитьСодержимоеИзИнтернет  ? Только наоборот.
5 Garykom
(0) Сразу предусмотреть несколько форматов на выбор клиента (pdf, xlsx и т.д.)
Файлы выкладывать (публиковать) на веб-сервер с уникальными именами и url адресами (для гиперссылок)
Придумать формат ссылок, включающие адрес сервера, папку, код клиента, месяц или прочее и т.д.
Клиенту показывать (можно и отправлять по email) html страничку с гиперссылками на публикации файлов для скачивания
6 Прохожий
13.11.25
Пока вариант связки PDF-ftp
7 Прохожий
13.11.25
(5) Крутотень...
8 Garykom
(5)+ никаких ftp!
только http(s)!
9 Мультук
Тогда ему придётся поднять apache, заплатить за домен, заплатить за сертификат для https
"А это деньги. А ftp бесплатно." (с)
P.S.
По мотивам одной беседы
10 Прохожий
13.11.25
(9) Да, и деньги и время. Что-то мне подсказывает что по коду контрагента придется на почту слать, как версия 1.0
11 Garykom
(9) для ftp тоже нужен сервер и домен или как?
и да сертификаты https можно бесплатно как и домен
12 АгентБезопасной Нацио
13.11.25
(10) Голубями. ("голубя потом можно еще и съесть!")
13 Гипервизор
13.11.25
(12) "IP посредством почтовых голубей"? )
14 craxx
13.11.25
(0) Однозначно PDF. Это общая практика.
15 ТДК
13.11.25
(6) передача pdf в виде base64string.
(0) При любом преобразовании могут быть искажения и артефакты.
Попросите пользователя установить себе 1С:Работа с файлами
Скачать можно отсюда https://v8.1c.ru/static/1s-predpriyatie-rabota-s-faylami/
(бесплатно, без регистрации, от официального вендора)
И шлите ему родной MXL (ТабличныйДокумент).
17 Прохожий
13.11.25
(14) Тогда группы сворачивать-разворачивать как?
18 Прохожий
13.11.25
(16) У них почта не всегда есть. Потому решили сайт. Чтобы хоть с телефона смотрели на сайте прям
Есть ещё вариант присылать документ в виде MP3-файла, а зачитывать будет нейронка
Можно программно заскриншотить и присылать комплект PNG-файлов.
Можно на сайте сделать frame, внутри которого запускать 1С-Вебклиент и отображать документ.
Можно передавать информацию в JSON/XML, который рендерится на сайте какой-нибудь библиотекой или шаблонизатором
23 Прохожий
13.11.25
Курьером и пусть устно пересказывает.  Или на грампластинках возит. Ещё можно пазл нарезать и разные кусочки разным клиентам послать.
Можно сформировать SVG-файл. Для ячеек использовать <rect>, а для текста внутри ячеек <text>
Допустим, есть таблица:
| Показатель | Значение |
| Выручка    | 1000     |
Вот пример svg-файла
<svg width="400" height="200" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg style="font-family: Arial, sans-serif;">
  <!-- Заголовок таблицы -->
  <rect x="0" y="0" width="200" height="40" fill="#e0e0e0" stroke="#000"/>
  <text x="10" y="25" font-size="14" fill="#000">Показатель</text>
  <rect x="200" y="0" width="200" height="40" fill="#e0e0e0" stroke="#000"/>
  <text x="210" y="25" font-size="14" fill="#000">Значение</text>
  <!-- Строка 1 -->
  <rect x="0" y="40" width="200" height="40" fill="#f9f9f9" stroke="#000"/>
  <text x="10" y="65" font-size="14" fill="#000">Выручка</text>
  <rect x="200" y="40" width="200" height="40" fill="#f9f9f9" stroke="#000"/>
  <text x="210" y="65" font-size="14" fill="#000">1000</text>
  <!-- Горизонтальные линии -->
  <line x1="0" y1="40" x2="400" y2="40" stroke="#000"/>
  <line x1="0" y1="80" x2="400" y2="80" stroke="#000"/>
  <!-- Вертикальная линия -->
  <line x1="200" y1="0" x2="200" y2="80" stroke="#000"/>
</svg>
Как использовать:
1. Сохраните как table.svg
2. Откройте в браузере.
3. ИЛИ вставьте в HTML как <img src="table.svg"> или используйте напрямую в <div>.
В браузере появится:
25 Прохожий
14.11.25
Там не табличка, там сложное оформление как в типовых печатных
формах документа. Передавать надо готовое "как есть". К тому же заказчик как обычно любит "лево и право поменять и поставить снизу". И на сайте "все должно само сразу"
26 ProxyInspector
14.11.25
У меня есть прообраз такого WEB сервиса.
Именно этот способ я не пробовал, но работать должен
1. Преобразуешь ТабличныйДокумент в Хранилище значений
2. ХранилищеЗначений в двоичные данные.
3. Посылаешь эти данные в другую базу 1С
4. Двоичные данные преобразуешь в ХранилищеЗначений
5. Получаешь табличный документ из Хранилища значений.
27 ProxyInspector
14.11.25
Если совсем просто то формируешь HTML, PDF, Eхell и кидаешь через двоичные данные.
28 ProxyInspector
14.11.25
Это все касается передачи 1С - 1С
29 Волшебник
14.11.25
(28) То есть не имеет отношения к сабжу
30 rsv
14.11.25
(0) “На сайте будут показывать как страницу. Какие варианты”
Т.е. фронт это некий сайт сторонний. Где то живущий.
Передавайте в где то живущий сервис  - строку . Пусть его там ее и парсят.
31 rsv
14.11.25
И показывают и трансформируют во чтотугодно.
32 rozer76
14.11.25
2(26) поддержу, используй ValueStorage (v8.1c.ru/8.1/data/core)
33 Прохожий
17.11.25
06:15
(30) Ну, двоичные данные можно рассматривать в том числе как длинную строку если считать двоичный файл текстовым. Ещёможнопробелыпоубиратьпустьпарсят.
34 Прохожий
17.11.25
06:19
(32) Именно так и делаем
35 Прохожий
17.11.25
06:22
Функция WSПолучитьДебиторскуюЗадолженность(Parameters)
	ОсновнойДоговорКонтрагента = Справочники.Контрагенты.НайтиПоКоду(Parameters).ОсновнойДоговорКонтрагента;
	Если ОсновнойДоговорКонтрагента.Пустая() Тогда
		Возврат Неопределено;
	Отчет = Отчеты.ДебиторскаяЗадолженность.Создать();
	Отчет.ДоговорКонтрагента = ОсновнойДоговорКонтрагента;
	Отчет.МоментРасчета = ТекущаяДата();
	ДебиторскаяЗадолженность = Отчет.Сформировать(Истина);
	ИмяФайла = КаталогВременныхФайлов() + "ClientDebts" + Parameters + "_" + Формат(ТекущаяДата(), "ДФ=yyyyMMddhhmmss") ;
	ДебиторскаяЗадолженность.Записать(ИмяФайла, ТипФайлаТабличногоДокумента.XLSX);
	Возврат ИмяФайла;
КонецФункции
Функция GetClientDebts(Parameters)
	КодКонтрагента = Parameters;
	Ответ = WSПолучитьДебиторскуюЗадолженность(КодКонтрагента);
	файл = Новый Файл(Ответ);
	Если файл.Существует() Тогда
		Хранилище = Новый ДвоичныеДанные(файл.ПолноеИмя);
	Возврат Хранилище;
КонецФункции
36 Повелитель
17.11.25
(0) Есть подобное у меня. Возвращаю ответ в виде HTML. Причем я чатуЖПТ скормил запрос и попросил сделать вывод HTML, он вполне не плохо справился, правда пришлось чутка напильником допилить.
37 stix2010
17.11.25
(0) Разве mxl не сохраняется в html? Сохраняем, читаем, вставляем, если надо в свою страницу. Только непонятно, зачем  вебсервис, почему бы http не отдавать?
38 Прохожий
17.11.25
(37) Традиция...
39 Волшебник
17.11.25
(37) Вы путаете HTTP и HTML
