Linux - Ошибка при создании пустой базы
0 Zaha
14.11.25
Коллеги, доброго времени суток.
В Linux при создании пустой базы 1С:Предприятие выдает ошибку:
Файл не обнаружен /home/user/tmp/v8_Xy4Hj4_3.tmp'. 2(0x00000002): Нет такого файла или каталога, fio_manager_exception type: 1, at /built/jenkins/CommonBuildArea8ZZUU69HCB0M/Platform/src/core/src/FileIOManagerlmpl.cpp:190
Причем независимо от сборки, пробовал на Ubuntu, Mint...
Чистая операционная система. Устанавливал 1С от root...
Возможно кто-то сталкивался с такой историей...
Помогите, пожалуйста, разобраться...
какой релиз 1с?
2 Zaha
14.11.25
"Платформа «1С:Предприятие 8.3, учебная версия (8.3.27.1508)» (Linux 64-bit)"
Для обучения используйте 8.5
4 Zaha
14.11.25
Она совместима с Linux?
5 Zaha
14.11.25
Подождите, но обучение проходит на 8.3 и 8.5 разве есть для скачивания... Она разве ещё не в разработке?
(5) 8.5 есть для скачивания
7 arsik
(0) Создай не в линуксе и закинь в папку
8 Amra
14.11.25
(6) Не вводите молодежь в заблуждение, учебной версии 8.5 не существует
9 Волшебник
14.11.25
(8) Я не сказал, что есть учебная версия. Я сказал, что учиться надо сразу на 8.5
10 Zaha
14.11.25
Спасибо.
Но всё же, интересует 8.3 учебная и каждый раз при создании пустой базы создавать временный файл...
Если не акцентировать внимание на этой ошибке, то далее база создаётся и я могу работать в неё...
Просто нет уверенности, что эта ошибка не повлияет на дальнейшую работу ПО.
Я не могу поверить, что никто не встречал такой ошибки...
На чистую операционную систему устанавливаю чистый дистрибутив, везде одна и та же ошибка....
(10) Главное, не используйте учебную версию на проде.
12 Winnie Buh
(0) регистрируйся на developer.1c.ru,
будет тебе и платформа, и лицензия почти полноценные, а не ущербная учебная,
и тестовая 8.5 в том числе
https://www.online-ufa.ru/content/articles/free-community-license-1c/
13 mikecool
14.11.25
(10) "Я не могу поверить, что никто не встречал такой ошибки... " правильно не веришь, тут каждый первый на линухе сидит и обучается
14 dmrjan
14.11.25
1с сервер при установке на Linux создает своего пользователя. Соответственно при создании папки это нужно учитывать и проверить права на каталог, в котором заводится база данных.
15 Fish
"и я могу работать в неё..."   А что ещё Вы делаете в базу?
16 Winnie Buh
(14) у ТС учебная платформа, там сервер не завезли
17 Zaha
14.11.25
Всем спасибо за советы...
Права и версию для разрабов обьязательно проверю...
18 Волшебник
14.11.25
(17) обьязательно проверь
19 Zaha
15.11.25
Хороших выходных...
В продолжении темы...
Предположим, что пустая база будет создана в каталоге BD.
Если в нем, создать каталог tmp, то ошибка не появляется...
стало быть проблема с созданием временного каталога, однако
при создании пустой базы, 1С без каких либо ошибок создает
в папке BD ещё одну папку 1Cv8Log...
Временный файл v8_Xy4Hj4_3.tmp содержит следующую информацию:
Создание информационной базы ("File=/home/user/1CBD/UBD; Locale=ru_RU;") успешно завершено
20 2S
15.11.25
(17) обЬязательно
21 Garykom
А переменная среды TMP задана?
Для юзера 1С?
22 Anchorite
17.11.25
05:48
Как-то непонятно немножко. В первом сообщении жалоба на то, что 1С жалуется на отсутствие файла "/home/user/tmp/v8_Xy4Hj4_3.tmp". В продолжении (19) речь уже идёт про папку "BD" почему-то.
Ну и если установить 1С от root, то это не значит, что она будет работать именно под учёткой root. Нужно бы уточнить, под каким конкретно пользователем какой конкретно файл 1С не может создать, и проверить соответствие прав на доступ.
23 ansh15
17.11.25
Установил последнюю на данный момент платформу(не учебную, под root-ом), создал пользователя - useradd test1c, зашел в систему под этим пользователем, запустил клиента 1С, создал базу, база создалась без ошибок, зашел в эту базу, посмотрел каталог/tmp, в нем временные файлы этого сеанса 1С.
Откуда берется это "/home/user/tmp/"?..
