8.3.27.1859 в конфигураторе на форме не видны реквизиты
0 kittystark
15.11.25
поставили новую платформу 8.3.27.1859
в КОНФИГУРАТОРЕ, в расширении, в собственном (не расширенном) справочнике перестали быть видными все реквизиты на форме элемента, остались только кнопки с командной панели
видимость, доступность элементов форм не трогали
воспроизводится даже при добавлении нового справочника и новой формы для элемента - поля под наименование нет
в режиме предприятия все отображается норм
кеш из профиля пользователя чистили, не помогает
воспроизводится на разных серверах, на разных базах
это как-то лечится или релиз платформы откатывать назад?
1 kittystark
15.11.25
тоже самое и для формы документа: видны кнопки, страницы, декорации, реквизиты просто добавленные на форму, НО НЕ РЕКВИЗИТЫ ОБЪЕКТА, в т.ч. нет и табличных частей
сам "объект" по плюсику не раскрывается, нет его
2 kostik79
15.11.25
Платформе 3 дня отроду, вопрос: "нафуя́....???"
3 PR
15.11.25
Передобавить форму в расширение?
4 kittystark
15.11.25
(2) до этого 27.1559 стояла, но последние БП требуют повышения, вот заранее и так чтоб 2 раза не бегать - решили попробовать наипоследнюйшую
будем откатываться
5 kittystark
15.11.25
(3) не помогает
6 kostik79
15.11.25
(4) 8.3.27.1786 вроде не "жужжит" )))
"наипоследнюйшую" - без вас 1с не сможет отладить свои косяки... оно именно вам надо?
7 kittystark
15.11.25
только хардкор
8 kostik79
15.11.25
(7) Угу, секс наркотики рокнрол 👍
9 kittystark
15.11.25
вот и получилось: к той версии +300, вспомнили про тракториста
10 kostik79
15.11.25
(9) "к той версии +300" к какой версии? Ну чтоб трактористу ничё не делать...
11 kittystark
15.11.25
27.1559 + 300 = 27.1859
как-то так
12 kostik79
15.11.25
(11) Ипать))), сразу не сообразил, да и вы не сразу поняли намёк от 1с и, таки, "сходили к трактористу")))
13 kittystark
15.11.25
ничего не было!
это все домыслы
14 kittystark
15.11.25
поставил 8.3.27.1786 - указанных глюков нет
15 TormozIT
Пока вроде никто сообщил разработчикам. Так что ждем еще много обнаружений этой проблемы. Первое сообщение о проблеме я видел вчера тут https://partners.v8.1c.ru/forum/t/2260943/m/2260943
16 Garykom
(0) (1) Это не баг, это фича
Добавляйте нужные реквизиты объекта в расширение а не только сам объект с формой
17 Garykom
(0) Эмм хотя вопрос
Новый справочник добавлен только в расширении, в самой конфе его нет?
Или новый справочник в самой конфе и добавлен (захвачен) в расширении?
18 kittystark
16.11.25
07:21
(17) Новый справочник добавлен только в расширении, в самой конфе его нет
19 zak555
20.11.25
(16) чтобы потом форму расширения не обновлять ?
20 Chai Nic
20.11.25
Странно, конечно, поведение 1с, вводить новые фичи в минорном релизе..
21 lubitelxml
20.11.25
(0) встречал такое недавно на более старых релизах 27 платформы. А зачем вам элементы на форме вообще? Меняйте их программно, потом при обновлениях меньше проблем будет
22 zak555
20.11.25
(21) как я понял, что проблема возникает тогда, когда в расширение добавил метаданные реквизиты, а теперь их не вывести интерактивно
23 PR
20.11.25
(22) Переобновление формы же помогает
24 lubitelxml
21.11.25
(0) в (22) я неверно тебя понял. Ситуация - в расширение была добавлена обработка - после обновления платформы пропал плюсик у объекта. Сохранил ее во внешнюю - открыл форму, все появилось. Загрузил обработно в расширение - опять недоступно объект и его реквизиты, хотя в режиме предприятия все отлично отрабатывает. Выход только 1 остается - пока не починят - придется кодом реквизиты видимо добавлять. Если с обработками - тут еще можно через внешнии пилить, то со справочниками да - беда
25 kittystark
04.12.25
Ошибка официально опубликована
https://bugboard.1c.ru?state=prj-plt8gen-er-60027315
26 VladZ
04.12.25
(25) В 8.5 исправлена. Есть повод задуматься. :)
27 KJlag
04.12.25
(26) ну там кстати тестовую бсп 3.2 для 8.5 как раз недавно завезли =D
28 TormozIT
Ее еще и в 8.3.26 внесли
29 Санта Клаус
05.12.25
в декабре опубликована, да уж, я еще в августе это увидел и не понял - что это
30 Eiffil123
05.12.25
(20) а это уже не первый год.
2 года назад они сломали всем работу, когда на всех более поздних сборках отвалилась проверка лицензий. При этом на ранних сборках всё работало.
Полнотекстовый поиск в прошлом году также работал, потом с каких-то сборок - перестал работать, что его начали массово выключать.
31 d4rkmesa
05.12.25
Склоняюсь уже ставить новую 8.3.27.1859, кроме реквизитов в расширении (здесь можно пока потерпеть), там пофиксили серьезные баги (аля "ошибка формата потока")?
32 Jackman
08.12.25
В УТ 11.5 каких-то багов на 8.3.27.1786 не обнаружилось, можно ставить и обновляться до актуального релиза?
33 MI1kA27
15.12.25
Подскажите, никак не лечится, только другая платформа или всё-таки можно как-то поправить?
34 d4rkmesa
15.12.25
(33) Вышла уже 8.3.27.1936. Но будут ли там новые баги, вопрос. У нас разворачивают предыдущий релиз пока.
35 Mihenius
16.12.25
(34) https://bugboard.1c.ru/?state=prj-plt8gen-ver-8.3.27.1936
Пока ничего критичного нет, какая-то ошибка с документами pdf
36 bolder
16.12.25
(34) Минимальное количество неисправленных ошибок!И проблема из(0) решена.Рискнуть , что ли..
37 maxar
16.12.25
вот это смущает неисправленное
38 bolder
16.12.25
(37) Вы видели дату регистрации ошибки? май 2025...То есть это ошибка тянется с прошлых релизов.И никто из присутствующих(надеюсь) ее не наблюдал.Ну ОК.
39 Jackman
19.12.25
(36) Ну как, рискнули и перешли на 8.3.27.1936?
40 X Leshiy
19.12.25
(38) Я ловил не раз. Она бывает если кластер из 2 и более рабочих серверов.
Теперь при пакетном обновлении выключаю лишние сервера)
41 d4rkmesa
19.12.25
19:14
(35) (36) Спасибо.
Ну в целом, пока на предыдущем релизе все спокойно работает.
42 ZloyBrawler
19.12.25
(37) сегодня уже первый вылет был на проде))
43 d4rkmesa
19.12.25
(42) Без последствий?
44 ZloyBrawler
19.12.25
Конечно впечатляет как 1С устраняет ошибки.
Просто позорная фирма в неком ракурсе, если смотреть так или сяк.
Уже много месяцев у нас зафиксирована ПРОСТЕЙШАЯ ошибка в 1С.
Когда база подключена к системе взаимодействия и послать там сообщение например такое
"'Дата договора' изменена:
20.12.2025 -> 22.12.2025"
Ну сообщение и сообщение, как написано так и приходит получателю.
Еще высвечивается всплывающее сообщение, где этот же текст.
Сообщение во всплывающем окне выводит сам клиент 1С.
НО!
Если клиент выключен, и настроено внешнее приложение висящее в трее и оповещающее об сообщениях, то вот оно тоже умеет формировать всплывающие сообщения.
Возможно оно и тонкий клиент вызывают вообще некое третье приложение, мне неизвестно, но на экране сообщения не накладываются друг на друга и не дублируются.
Ну и вот, если инициатором вывода этого сообщения послужило это внешнее приложение, то сообщение выводится уже искаженное.
"Реквизит 'Дата договора' изменен:
20.12.2025 -gt; 22.12.2025"
Ошибка № 60019595
Зарегистрирована 26.12.2024
Видимо конвертят текст в XML при передаче, а обратно операцию провести забывают))) и исправить это СЛОЖНААААААААААААААА
45 ZloyBrawler
19.12.25
(43) вроде да, расширение применяли, печатную форму, динамически
46 ZloyBrawler
19.12.25
Ошибка № 70103161
Зарегистрирована 15.01.2025
устранять похоже не планируют
47 ZloyBrawler
19.12.25
21:01
Из ворда так копируешь текст вставляешь и на тебе!
Мегаинтервалы между строк текста)))
Ошибке номер не захотели выдавать но написали
Номер: 70100952 (возможно дубль 70096929)
Зарегистрирована 13.12.2022
видимо супер сложная, не решаемая
подробнее тут
https://disk.yandex.ru/d/2L_4iBspV4Foiw
48 bolder
19.12.25
(39)Рискнул.Шампанское забыли налить)Еле кости унес от разгневанных пользователей.Потеря фокуса,еть итить..
49 ZloyBrawler
19.12.25
(48) подробнее можно про фокус покус?
50 bolder
19.12.25
(49) УТ 10.3 Потеря фокуса в форме подбора после обновления платформы -2
Писал уже..Но тут больно было)Пришлось второй ставить.
51 ZloyBrawler
19.12.25
23:52
(50) когда-то в рабочем месте на ТСД сломался клавиатурный ввод штрихкодов, работало все в RDP под WinCE, база УПП 1.3
При срабатывании события ПриИзменении происходил принудительный возврат фокуса на поле, вернее три поля таких было
ТекущийЭлемент = ЭлементыФормы.ШтрихПакета;
ТекущийЭлемент = ЭлементыФормы.ШтрихПалета;
ТекущийЭлемент = ЭлементыФормы.ШтрихГруза;
В каком поле сработало событие такая строка и вызывалась, а потом обновили платформу, и как потом выяснилось 1С пофиксили баг, а он как выходит у нас активно эксплуатировался не ведая. После починки перестали работать строки выше обозначенные в событии ПриИзменении, по завершении события все равно происходил переход к следующему полю.
Юзеры нервничали, бесились, мы искали способ обхода, нашел
внутри событий вызывать стали такое
ПереместитьФокусНаШтрихкодПалета = Истина;
ВернутьКурсорНаПолеВвода();
Процедура ВернутьКурсорНаПолеВвода()
    Если ПереместитьФокусНаШтрихкодПакета Или ПереместитьФокусНаШтрихкодПалета Или ПереместитьФокусНаШтрихкодГруза Тогда
        ПодключитьОбработчикОжидания("ВернутьКурсорНаПолеВвода_ОбработчикОжидания", 0.1, Истина);
    Иначе
        ТолькоПросмотр = Ложь;
Процедура ВернутьКурсорНаПолеВвода_ОбработчикОжидания()
    Если ПереместитьФокусНаШтрихкодПакета Тогда
        ПереместитьФокусНаШтрихкодПакета = Ложь;
    Если ПереместитьФокусНаШтрихкодПалета Тогда
        ПереместитьФокусНаШтрихкодПалета = Ложь;
    Если ПереместитьФокусНаШтрихкодГруза Тогда
        ПереместитьФокусНаШтрихкодГруза = Ложь;
Надеюсь идея понятна без всего контекста.
Метод прекрасно рабочий был.
52 bolder
20.12.25
(51) Здесь немного другое.Тут критически падает скорость клавиатурного подбора через обработку подбора.Решение - вернуться к "старой" доброй платформе 8.3.25.Там нет этого бага.Цена вопроса - наличие второго сервера на порте 2541.И все штатно,без примочек.
53 ZloyBrawler
20.12.25
(52) это понятно конечно, что случай иной, но да 1С подкидывает гавна на вентилятор. Похоже во всех версиях 8.3.27 сломана работа с клавиатурой.
Как они умудрились это сделать?
Даже не представляю, что нужно сотворить чтобы клиенты и конфигуратор стали сходит с ума при работе с клавиатурой. Фокус убегал смачно в 8.3.1606 при сравнении конфигураций. Рисуется в одном месте, а по факту ты находишься в другом. Это понятно когда Ctrl+C жмешь, копирует вообще другое, не то что в фокусе
54 Jackman
20.12.25
(42) Вылет был во время динамического применения расширения на 8.3.27.1859?
55 ZloyBrawler
20.12.25
56 DrZombi
(2) Всё просто. :)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0, версия 3.0.189.29
Внимание! Текущая версия конфигурации "Бухгалтерия предприятия КОРП" предназначена для использования с версией технологической платформы 1С:Предприятие 8 не ниже 8.3.27.1688.
57 DrZombi
+(0) Печально конечно, но мы как-то уже привыкли писать кнопки программно. Что ж, придётся еще то же самое делать и для метаданных самого расширения :)
58 Amra
21.12.25
(56) Так вот и ставить надо было 1688, она от августа, а не вышедшую три дня назад
59 DrZombi
(58) С 1С не угадаешь. Они ошибки лепят как пирожки. И версия рекомендованная не даёт гарантий, что там нет ошибок для других конфигураций :DDDD
И решение нами выдвинуто, только одно - "Только вперёд" :)
60 d4rkmesa
22.12.25
(59) Как будто впервой заниматься, как там это новое слово, пердолингом, то бишь кастомизацией. )
61 DrZombi
(0) Ваша ошибка исправлена в релизе 8.3.27.1936
Так что, только вперёд!! :))
https://releases.1c.ru/version_files?nick=Platform83&ver=8.3.27.1936
62 DrZombi
(60) Уже поправили :)
63 d4rkmesa
22.12.25
(62) Страшно, вдруг еще новых ошибок завезли. "Они же ждут"(с)
64 DrZombi
07:53
(63) Мы тоже решили не обновляться, так и остались на релизе 8.3.27.1859. После праздников переползём.
А так, ошибка забавная. Единственное, что не даёт в расширениях, это выбрать реквизитики объекта метаданных из расширения. Но по факту как бы он есть, но мы его не видим :)
Для такого случая развернули тестовый сервер на версии 8.3.27.1936... Извращение, но и новый год хочется отметить без приключений :)
