v7: Недопустимое состояние курсора | ☑ | ||
1snik_d
18.11.25
Всем привет. Есть база 7.7 сильно переписанная ТиС, используются прямые запросы, FormEx и т.д., имеется УРБД. Суть проблемы следующая: есть прямой запрос, который вставляет в таблицу регистрации изменений УРБД записи для отправки справочников в нужные периферийки по условию. Периодически при попытке выполнения такого запроса вылетает критическая ошибка "Недопустимое состояние курсора" и 1С тупо закрывается. Перед этим обычно происходит deadlock. Помогите решить проблему, хотя бы с какой стороны подойти к решению.
arsik
(0) Перед вставкой наверно нужно блокировку наложить. Не?
1snik_d
18.11.25
ТекстЗапроса = " |DECLARE @SelectedId char(9) |DECLARE @SelectedDef int |DECLARE @SelectedSign char(3) |DECLARE @count int |SET @SelectedId=? |SET @SelectedDef=? |SET @SelectedSign=? |UPDATE _1sjourn SET verstamp=(SELECT verstamp FROM _1sjourn WHERE iddocdef=@SelectedDef AND iddoc=@SelectedId)+1 |WHERE iddocdef=@SelectedDef AND iddoc=@SelectedId |SET @count=(SELECT count(*) FROM _1supdts WHERE typeid=@SelectedDef AND objid=@SelectedId AND dbsign=@SelectedSign) |IF @Count=0 |BEGIN INSERT INTO _1supdts VALUES (@SelectedSign,@SelectedDef,@SelectedId,' ',' ') |END |ELSE |BEGIN |UPDATE _1supdts SET dwnldid='' WHERE Typeid=@SelectedDef AND Objid=@SelectedId AND DBSign=@SelectedSign |END"; Если Элемент.Выбран() = 1 Тогда ИдЭлемента = глMDW.ЗначениеВСтрокуБД(Элемент); ДефЭлемента = глMDW.ИДСправочника(Элемент.Вид()); глRecordSet1CPP.ДобПараметр(1,14,9,0); глRecordSet1CPP.ДобПараметр(1,4,4,0); глRecordSet1CPP.ДобПараметр(1,14,3,0); глRecordSet1CPP.УстПараметр(1, ИдЭлемента); глRecordSet1CPP.УстПараметр(2, ДефЭлемента); глRecordSet1CPP.УстПараметр(3, ИдБазы); глRecordSet1CPP.ВыполнитьСкалярный(ТекстЗапроса); глRecordSet1CPP.УдалитьПараметры(); // Удалить параметры КонецЕсли; Вот такой запрос выполняется для вставки. |
1snik_d
18.11.25
(1) А разве она сама не накладывается автоматически?
trad
18.11.25
set nocount on
в начале запроса |
1snik_d
18.11.25
|UPDATE _1sjourn SET verstamp=(SELECT verstamp FROM _1sjourn WHERE iddocdef=@SelectedDef AND iddoc=@SelectedId)+1 |WHERE iddocdef=@SelectedDef AND iddoc=@SelectedId Вот это я так понимаю тоже можно выкинуть, если регистрируются только справочники, без документов? |
Ёпрст
(5) да
1snik_d
18.11.25
Спасибо за ответы, внес правки, буду наблюдать за поведением 1С.
АгентБезопасной Нацио
19.11.25
(5) а зачем вообще verstamp трогать? ты ж не изменяешь док.
Лодырь
19.11.25
(8) принудительная регистрация к обмену
19.11.25
(9) Принудительная регистрация - это как раз запись в updts.
изменять верстамп для этого совршенно не нужно. Верстамп нужен для разрешения коллизий. |
1snik_d
19.11.25
В общем добавление set nocount on в начало запроса не помогло. Все равно вылеты с этой ошибкой. Перед вылетом всегда deadlock. Если отключить эту регистрацию прямым запросом, то падения не происходит. Просто вылетает сообщение о deadlock и все.
1snik_d
19.11.25
Есть подозрение, что в момент выполнения этого прямого запроса к таблице _1supdts, она параллельно изменяется УРБД и при попытке обновления найденной записи в таблице падает, т.к. записи уже нет, например
Franchiser
19.11.25
SELECT verstamp FROM _1sjourn (nolock)
1snik_d
19.11.25
(13) Я уже выкинул из запроса журнал документов, он мне не требуется
Franchiser
19.11.25
Тогда так
FROM _1supdts (nolock). Возможно ещё нужно объявлять курсор, и делать deallocate. Добавь глRecordSet1CPP.Закрыть(); |
1snik_d
20.11.25
(15) Что-то я не уверен, что nolock правильный вариант, точность данных может нарушиться. Получается чтение того, что где-то в параллельном сеансе можем апдейтнуться
Franchiser
19.11.25
(16) тогда только закрывай курсор
20.11.25
(16) в паралельном сеансе может быть либо регистрация для обмена (штатно ли, либо твоим механизмом), либо разрегистрация (подтверждение обмена механизмом УРБД).
В первом случае ты "повторно отправишь" (т.е. ничего не изменишь), во втором - зарегистрируешь еще раз (т.е. элемент сбегает в ПБ еще разок. Если у тебя не "снежинка", то - имхо - ничего страшного ). Ну и как вариант - ищи запись только неотправленную (с пустым даунлоадидом), если нет - создавай. Будет небольшая избыточность при обмене... Ну или натравливай на базу-таблицу sql-профайлер, лови ошибку... |
trad
20.11.25
(11) "В общем добавление set nocount on в начало запроса не помогло."
но, тем не менее, не убирай, он там нужен |
1snik_d
20.11.25
(18) т.е. предлагаешь не апдейтить таблицу, а только инсертить в нее по необходимости?
20.11.25
(20) ну да. искать с пустым идом обмена, и если нету - то добавить. тут может быть коллизия только если запись уже выгружена, но еще не отмечена как выгруженная (но она по идее в этот момент в курсоре, и будет обработана). Я индексы не помню, уж лет 8 в клюшечную урбд не лазил, но вроде должно разрешить...
1snik_d
26.11.25
Можно еще задать вопрос компетентным людям. В журнале регистрации есть ошибки с взамоблокировками, причем какие-то странные, при вызове, например, функции Новый()
Перемещение.Новый(); : {C:\BASES\ТИС_2011\DB\EXTFORMS\РЕГЛАМЕНТ ДНЕВНОЙ\ЗАГРУЗКА ЗАКАЗОВ.ERT(103)}: SQL State: 40001 Native: 1205 Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Транзакция (идентификатор процесса 52) вызвала взаимоблокировку ресурсов блокировка с другим процессом и стала жертвой взаимоблокировки. Запустите транзакцию повторно. |
1snik_d
26.11.25
Что там может блокироваться в этот момент?
1snik_d
26.11.25
или вот такое еще
Если ТаблНоменклатуры.Серия.Выбран()=1 Тогда : {Глобальный модуль(9623)}: SQL State: 40001 Native: 1205 Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Транзакция (идентификатор процесса 62) вызвала взаимоблокировку ресурсов блокировка с другим процессом и стала жертвой взаимоблокировки. Запустите транзакцию повторно. |
trad
26.11.25
(23) запусти трассировку sql, вызови этот метод и посмотри какие запросы там выполняются
1snik_d
26.11.25
_1SDNLOCK вот сюда пишет и удаляет, понятно
Ёпрст
(24) выбран..вообще кривой метод, весь объект считывается
